1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
ДОМ в пол блока утеплитель 10см и облицовка керамика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sunytrooper, 28.08.15.
  1. id1225917
    id1225917
    id1225917
    Волжский
    Я в этой программе по комбинировал разные утеплители, получается что минеральная вата по утеплительным свойствам лучше чем ЭППС
  2. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Мне кажится что 100мм эппс достаточно для утепления с запасом главные качественно утеплить крышу и окна хорошо смонтировать, имхо! Врядли вата теплее эппс или пенопласта даже та, что 35 плотности бред какойто:) я вот брал в снегу зимой кусок пенопласта и сразу руке тепло становится от него, а от ваты этой едвали ощущается, в разы теплее!
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Про эппс и мостики холода повеселили.
    Так у автора весь дом как один мостик холода.
    А второй вообще эппс по кругу с наружи утепляться думает, куда интересно влага из дома выходить будет?
  4. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Интересно а кудаж у вас влага из дома выходит? Наверное через вентиляцию !
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Правильно, если вы планируете полноценную приточно-вытяжную систему.
    Да и то, основное правило многослойных конструкций, увеличение паропроницания наружу никто не отменял!
    https://www.forumhouse.ru/threads/235623/
    Зачем самому себе создавать трудности на этапе строительства.
  6. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Спасибо за ссылку, мне кажется вся проблема от пластиковых окон и как следствие ухудшелась вентиляция со всеми вытикающими, у нас в квартире такая же история прям:) после деревянных поставили пластиковые и пошла плесень через несколько лет! Вы предлагаете утеплять минеральными утеплителями, но я считаю что такие утеплители осыпаются потихоньку так как клей с помощью которого этот утеплитель держит форму не долговечен!
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я не предлагаю минеральных ват.
    Нормальный вариант ППС хорошей толщины, и снаружи паропроницаемая штукатурка.
    Получится достаточно теплый дом, относительно по меркам каменных домов, и стена под ППС будет сухая.
  8. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Ну так вы про пенопласт, хороший вариант он и дешевле чуть чуть ! Это изза того что он немного дышет ? А с наружи я штукатурить не буду так как буду обкладывать керамикой! А почему вче советуют огромные слои утеплителей ? У нас построены дома из несъемной опалубки так там толщина стены по моему см 12может 15 не больше точно и пенопласт там по 5 см с каждой стороны, эти дома офигенно теплые !
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Потому, что во всем мире тоже так раньше делали, но со временем накапливалась влага в сопряжении стена- утеплитель, соотв. плесень и т. д. Поэтому весь мир перешел на более толстое утепление, которое гарантирует исключение точки росы в этом месте.
    И да ППС намного более паропроницаемый.
  10. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
    @Рустаамм, пенопласт хуже пропускает пар через себя чем мин вата, тот пар который прошёл через всю стену вы заперли пенопластом и пар стал конденсировать..как то так
  11. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Вот доделал обрешетку наконец-то и еще пару окон забил кеенкой, теперь будем искать себе металлочерепицу незнаю правда где найти получше да еще б чтобы бесплатно было буду искать скидки)
    Может кто посоветует ? склоняюсь к покрытию кварцит или полиуретан а это космос цена для меня, есть что-то подобное за меньшую цену?
  12. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Я нигде такого не видела, чтобы дырочки перекрытий выходили наружу стен(... Весь секрет наверное в том, что это неполная стена, будет доутолщаться?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А потому, что так делать нельзя! На пустотные плиты не ставят сверху стены. Это дом образчик того как нельзя строить.
  14. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Дырочки видны так как это несущие стены в пол блока которые скоро рассыпятся в песок из-за давления мансардных стен и не правильных плит-перекрытий) потом они скроются за утеплителем и облицовкой
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ...вот и посмотрите)
    угу... ага...
    если автор не будет заливать стяжку от 8 см по всем перекрытиям, ничего им не сделается
    ваши 8ть человек (4ро хозяев и 4ро гостей) + 2 дивана, 2 шкафа и стол - мизерная нагрузка по сравнению с расчетными 800 кг на каждый квадратный метр площади, и уж те более с 1200 кг - необходимыми для разрушения...
