1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
ДОМ в пол блока утеплитель 10см и облицовка керамика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sunytrooper, 28.08.15.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А вы посчитайте сосредоточенную нагрузку от стен на плиты там где они зажаты в стены. Не забудьте посчитать собственный вес конструкций и прибавить снеговую и ветровую нагрузки. Вот тогда станет уже не всё так радужно. Полезную нагрузку плиты без проблем выдержат - тут никто не сомневается. И даже 8см. стяжки - это всего 200кг. на м2. Льют и больше. Проблема не в этом, а в том, что на пустотные плиты нельзя ставить несущие стены даже если раствором зачеканить.
  2. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Так что в и
    Так что должно случиться в итоге с этим домом? Через какое время он должен лопнуть примерно хотя-бы ,чтоб не быть потом голословным а предъявить доказательства в виде фотоотчета с моей стороны, и тогда узнаем кто компитентнее в строительстве)
    Лучше-б конечно что-б я был прав)
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Немного нормативных документов (они-то поумнее нас обоих будут):
    Смотрим рабочие чертежи и материалы для проектирования и технические требования
    Шифр 0-453-04.0, где пунктом 4.11 поясняется что величина защемления плит зависит (одним из пунктов) от материала стен:
    4.11 При использовании плит в перекрытиях зданий с опиранием на кладку несущих стен из
    кирпича, керамических или бетонных мелких блоков, а также при крупноблочных и
    панельных стенах с платформенными узлами опирания перекрытий следует произвести
    дополнительные расчетные проверки на трещиностойкость нормальных
    сечений по граням
    опор и наклонных сечений у концов плит.
    У концов плит, заведенных в кладку стен или зажатых в платформенных узлах панельных
    стен, от нагрузок сверх их собственной массы возникают опорные (отрицательные)
    изгибающие моменты, которые должны восприниматься неармированным бетонным сечением
    плит (на длине проскальзывания арматуры и в начале зоны заанкеривания). Величины
    моментов защемления, обусловленных сопротивлением материала стен повороту концов плит
    на опорах, зависят от многих факторов:
    • величины и распределения нагрузки;
    • длины пролета (угол поворота оси свободно опертой плиты при равномерной нагрузке
    пропорционален длине пролета в третьей степени);
    • модуля деформаций и прочности материала стен;
    • характеристик растворных швов вокруг заделанного конца плиты и уровня их
    обжатия.
    А вы проводили? Может и прошло бы по рассчёту - я не буду утверждать. Дальше.
    4.13 У концов плит, заведенных в стены при нагружении формируется сложное напряженное
    состояние (рисунок 2).
    В зависимости от глубины опирания, прочности и деформативности материала стены возможны различные траектории развития трещин (рисунок 3).
    В плитах, имеющих у верхней грани конструктивную продольную ненапрягаемую арматуру и
    поперечное армирование в ребрах, развитие трещин с уменьшением момента защемления
    прекращается и сохраняется работоспособность нормальных и наклонных сечений.
    Для плит, армированных только продольной высокопрочной арматурой, трещины в
    нормальных и наклонных сечениях у опор недопустимы, поскольку с их появлением может
    быть исчерпана прочность плит на срез
    У вас какие из этих плит?
    Читаем пункт 9.12 очень важно то, что подчеркнул. У вас
    глубина заведения плит в стены (длина опирания lon) не должна превышать для
    кирпичных стен – 160 мм, для стен из мелких блоков классов В3,5 ч В7,5 – 200 мм,
    для зданий из крупных бетонных и железобетонных блоков – 120 мм
    Минимальная длина (глубина) опирания плит на несущие железобетонные ригели, стены и
    панели из плотных бетонов класса В10 и выше должны быть не менее 65 мм; на кирпичные
    стены не менее 80 мм; на стены из ячеистобетонных, полистиролбетонных, пеносиликатных
    блоков – 100 мм.
    Поясню - это про заведение в стену, а не про опирание. То есть с торца плиты должна быть часть кладки воспринимающая нагрузку или её часть.
    ТУ-5842-001-01217316-05
    2.7 При эксплуатации плит, соответствующих ТУ, в составе перекрытий зданий (сооружений)
    опасность представляют возможные случаи нарушения установленных в рабочих чертежах
    правил их опирания на поддерживающие конструкции (стены, балки перекрытий).
    Изготовитель обязан уведомить потребителя о необходимости обеспечения:
    • обязательного опирания при монтаже опорной зоны по всей ширине плиты на слой
    раствора для исключения образования продольных трещин вдоль пустот от изгиба в
    поперечном направлении;
    • о соблюдении минимальной длины опирания не менее 65 мм на всей ширине (под
    каждым из ребер) плиты;
    • о необходимости ограничивать максимальную длину заделки плит в кладку стен из
    кирпича или бетонных блоков для предотвращения появления опорных изгибающих
    моментов.
    Ещё дополню, что для плит длиннее 7,2м. не допускается защемление плиты в стену вообще. Может у вас короче. Не знаю. Но я искренне желаю, что бы ваш дом стоял долго и без трещин. Я просто другим не советую так строить.
  4. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Спасибо большое за информацию! Я знал что нельзя заводить плиты так глубоко на 200 мм, но чето в пол толщины стены засовывать просто было лень) потому как надо было потом обкладывать эту пустоту, я думаю если там что-то сыграет на нагрузке и пойдет трещина, то она больше не увеличится и можно дальше спокойно штукатурить) вот так. Длина плит кстате по наружке 550 см.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Просто это лотерея получается. Совсем развалиться не развалиться, но вид может испортиться. Был бы навесной фасад никто бы и не узнал (если тему с форума удалить). :)
  6. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Есть домик что то типа гаража 2 этажного там вообще плита на пол метра заведена в стену если надо могу как нибудь сфоткать бывает мимо проезжаю
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    для мазо. ой... эстетов)
    моё - https://goo.gl/photos/cAWcrGaiTP3MybtZ6
    наблюдение продолжаю! ...
  8. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    ДА вот так ваще нельзя делать так как плита на такое не рассчитана и скоро всему придет гравитация)
    А я думаю что сверху сделать стяжку с армосеткой с большой перевязкой с половой сеткой и все будет ок, но это мое мнение
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Для балкона терпимо (плита видимо для сейсмоопасных р-нов. там низ и верхн арматура связана). Другой вопрос - что по плите будет промерзание
  10. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Да точно промерзание это да проблема, но я че там просто утеплить снизу и по периметру, а потом оштукатурить и все красота будет с видом из балкона тем более такого большого.
    Но а если балкон холодный, то утеплить снизу и утеплить пол и наверное не промерзнет, ну будет мерзнуть но до жилой части не дойдет ИМХО
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В этом отношении пустотные плиты даже лучше монолита - запихнул утеплитель палкой в пустоты в районе стены и вот тебе аналог монолитной плиты с перфорацией. :)
    Но само подобное использование плит с технической точки зрения это не оправдывает.
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Пустотность блока 35 %. Метр стены 19*1000*0,65=12350 см2. Даже если считать по прочности раствора м10 то получается 123 тонны на метр стены.
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @sunytrooper, По крыше лучше сделать опорный конёк и подвесить на них стропила, разъезжающие силы устранить. По крайней мере я себе так сделал. https://www.forumhouse.ru/threads/248351/ вот такой. Стены пол блока утеплитель 200 мм и силикатный облицовочный, правда кладку блока и кирпича вёл сразу.
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Позновато уже оказывается.
  15. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    А что за утеплитель 200 я хочу в 100 пенопласта ?
