Печь-камин с водяным ТО с ТА - расчеты
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Андреураа, 29.08.15.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Володя, а что может быть обычнее противоточки?
    Там двухэтажная зала...
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Нормальная тема. Для Варианта с котлом, ещё пару задвижек организовать, для возможности регулировать теплосъем в кирпич. И будет система - "огонь"!
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Хорошее горение и утелизация тепла.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Нет, там сделан преимущественно нижний прогрев, поэтому горение немного испорчено
    Согласись, всё что вышло из топки и нырнуло вниз несгоревшим - уже не догорит.
    Т. е. почему у Ивана так сделано - понятно. Но кто сказал что это лучший вариант для полного сгорания?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vvu, -Можно /как на схеме/ прямой проход -для прогрева шамотной оболочки вокруг ТС. и утелизацией тепла на втором этаже. После нагрева оболочки - центр перекрыли и ушли в бока. Минуса -сильная нагрузка на ЗЛХ и потери от стекляной дверки. ИМХО -отделный котел + ТА и печь-камин.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не... Котел-жестянка, это ИМХО на свалку! Да и где в приличном доме такое разместить? Тока если по подвалам. А потом ползать там с дровами сгорбатившись...
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ASN, долго думали и - беседка, помпейка и большой дубовый стол.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не... расточительно. Все "добро" нужно оставлять в периметре дома. Да и лень опять же, ходить куда то, за котлом смотреть. Пече-колел в этом плане практичней и экономичней.
    Единственно, проектировать дом нужно изначально под него, с прицелом как под печь. Где придется не поставишь.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    В том то и дело. и стеклянная дверка. Хорошо. Давайте ище раз вернемся к фото.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тогда, еще раз. ИМХО, нормальная, рабочая схема. Может она и не самая эффективная в мире, но пару-тройку процентов не стоят лишних хлопот, усилий и денег. Единственно, конкретно для котла, думаю не помешает предусмотреть возможность независимого управления крыльями щитка. На этапе растопки/дотопки, может пригодится. А как заполыхает на полную катушку, можно оба пускать в дело.
    Я делал "половинку" такого щита к котелку. Работает чисто, но явно маловат... есть запас на большее. Ну а с печной топкой, тут вообще вопросов нет.
    С одной стороны каминопечь, с другой стороны котелок. И будет счастье в жизни! :victory: Нужно лишь место и подходящая планировка.
  11. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Планировку уже не переделать
  12. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Так и есть
    1) котел трубный кирпичный под лестницей, выход ДГ от котла через стену в щиток в задней стенке камино печи в Зале (Зал 6мдлина*7м шир *5,6м высота + 4ре панорамных окна 1,5*2м)
    2) ТА 2м3 для отопления дальних комнат
    Подготовительные работы Куплено пока 200 б\у огнеупорных кирпичей "ПБ" и 4тонны колотых сухих дубовых дров
    А что если так?
    ПУСТОЕ место для дровника (сушка дров)
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, вот, как раз подходящий вариант:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3428237/
    Трубу тока с топки убрать, на щит переставить. С одной стороны, топка "каминопечи", с обратной стороны котелок. Опускные каналы присутствующие в данной схеме, должны обеспечить саморегулирование "половинок". Летний ход даст уверенный старт в любых условиях.
  14. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    т. е. Щиток общий у котла и печи? - тогда не подходит под задачу: печь греет зал (пол дома) котел только тогда когда надо догреть комнаты.
    пол тыщи лишнего кирпича и щиток котла и щиток печи, а между ними сушатся дрова
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Задачи, в Вашем случае, скорее всего распределятся иначе (на практике).
    Котел топит все как основной отопительный агрегат. А печь, если надо "посмотреть на огонь" и т. п. Или, если надо создать дополнительный запас тепла, прокалить-прожарить хорошенько все каналы.
    Но можно в принципе, и два щитка поиметь.
    Дрова, правда, лучше сушить возле котла, в топочной, и доставлять их туда через отдельный вход. Это обеспечит чистоту и порядок в жилых помещениях.
