Печь-камин с водяным ТО с ТА - расчеты
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Андреураа, 29.08.15.
  1. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    я так понимаю например левый щиток - это от печи, правый от котла или наоборот
    может лучше если у печи два щитка (один слева другой справа)
    и у котла свой щиток?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Андреураа,
    Вот с этим - я согласен полностью.
  3. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    у Вас есть схема в разрезе- что бы посмотреть? а то в Вашей теме 160 страниц - потеряться можна:hello:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Не хотелось бы Вас расстраивать, но ношу Вы взвалили на себя непосильную.
    Буду краток.
    Раскаленное газовое тело, создаваемое топкой, с которого собственно говоря и "снимается" тепло сильно разнится в случае печи и котла. В этом суть проблемы.
    В котле, как правило, рабочим телом является факел строго определенных размеров и параметров, с которого и снимают в основном лучистую. Его топка и проектируется соответствующим образом.
    При этом часть теплообменника "работает" с лучистой факела, а оставшаяся часть теплобменника, собственно с отходящими дымогазами.
    В печи, нет необходимости в факеле и съем тепла идет с иного с рабочего тела (тел-пламен) и конструктив топки тоже иной.
    Расположив котел (скелет из труб) прямо в топке простой печи,
    -необходимо обеспечить 700...800С в рабочем теле (газовом)
    -учесть потери в конвективке, так как дымогазы на выходе топки будут достаточно высокой температуры.
  5. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Какой из этого нужно сделать вывод?
    Я предполагаю нельзя ставить котел в печь?
    Но никто его туда не ставит!
    Котел и печь - отдельно! Дымоход общий
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Так я же написал, дело не в теплообменнике (котле) ,а топке.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Все опускные от топки, сзади общий подъёмный и для опускных печи и для котла
    Вот попробовал дорисовать проект до общей трубы, но повторяю - печник я бумажный, печь огромная, в принципе - работать должна, но чессказать - ссыкотно
    Всех мала-мала специалистов прошу погрызть. Не злобно, а посуществу
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Вот вид сверху посередине
  9. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Наверное ASN имел ввиду сделать пошире восходящий канал (щиток)
    Хотя наверное восходящий канал должен соответствовать диаметру дымохода 200м
    З. ы. А можно использовать место между опускными (выделил на рисунке), для подогрева приточного воздуха в вентиляции ? печь6.jpg
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Там высокие стенки, специально ничего, я думаю обдувать не надо, само затянет, а локальный ударный съём тепла - может привести к трещинам на стенке
    Я думал заделать этот канал снаружи - а потом подумал - а зачем?
    Грибочки будете сушить на ниточках
    Обратите внимание сверху эта щель не должна быть перекрыта - т. к. конвекцию уменьшать не нужно. Нишу из неё делать - только портить...
    По поводу щитка сзади: формально он загораживает тёплую стенку заднюю, его бы назад ещё отодвинуть.
    А по ширине, не могу ничего сказать, тут уже практическое наитие нужно, то что называется - опыт
    Формально просвет щитка 2,5 кирпича, с учётом рассечек - 2 кирпича
    Труба предполагается в 6-рик, т. е. тоже 2 кирпича. Хотелось чтоб тепло от котла не пропало
    Поэтому просто вместо канала кубиком в 2 кирпича сделал плоский прямоточный щиток
    Насколько это сработает, как упадёт в нем тяга и повысится разогрев стенок, супротив прямого канала в 2 кирпича - могу лишь сказать: тяга немного упадёт, а нагрев повысится
    Насколько в граммах - не скажу, просто не знаю
  11. vvu
    vvu
    vvu
    P. S. Кстати, сейчас подумал: может лучше задний щиток сделать в 4 опускных, а передний - в два... Оно по теплоотдаче может оказаться лучше и вид может оказаться пафоснее
    Единственно - он под балконом окажется
  12. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Мне показалось хорошей идее подвести в 110й трубе туда приточный воздух +5град, и далее по обоим сторонам печи и в вентиляцию - в дальние комнаты
    Об этом не подумал, а сдругой стороны остужая стенки остужаем ДГ и они тяжелеют и лучше падают
    в смысле сделать полкирпича зазор? А может разбить щиток на 2е части и вынести по сторонам (2а подъемных канала?
    Над печью еще 7метров трубы в высоту с флюгером на конце - разница давления приличная, может и не сильно тяга упадет,
  13. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Красиво :super: так даже лучше
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Про разводку тепла трубами, не знаю, ничего не скажу, но думается мне на такие расстояния - это будет фуфло, материалоёмкое и не эффективное.
    Можно просто на печью брать воздух и гнать его в комнаты, но я лично - сквозняки не люблю
    Запросто за ночь - простудишься
  15. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    А можно вид сверху?
