Печь-камин с водяным ТО с ТА - расчеты
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Андреураа, 29.08.15.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    В этом прелесть параллельных опускных, их можно двигать
    Порядовку переделывать не буду, но там всё так же
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Нельзя, я просто кучу горкой сложил и ластиком убрал, а потом вышел без сохранения
    Вот так, просто канал перенести вперёд, это вы уже сами сделаете, если будет нужно
  3. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Так однозначно красиво, только места под дровник остается мало
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Два подёмных - они могут перекосить всё по нагреву, я не рекомендую, что бы вам не говорили - наденетесь-то вы лично...
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Про щиток отодвинуть - я вот что имел в виду
    Только тогда возникнет проблема: как вверху их обратно объединить? Нужен же летний ход, он же - режим открытого камина. То есть сложности, преодолимые, но сложности.
    P. S. И этот щиток будет у вас на 3 метра высоты стоять отдельно от массива печи, может по другому греться...
    А, в отличии от переднего щитка, сзади на две стенки будет ставиться труба...
    Страшненько её в таком режиме опирать: нагреются эти соседние щитки по разному и что будет?
    Короче - я сомневаюсь, что это хорошая идея, чуть подумавши, пусть под трубой всё будет монолитно, и так у нас бабочка какая-то, не нужно у неё "усиков" :love:
  6. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    да наверно это лишнее:hello:
    з. ы. дымоход уже готов и не опирается на печь (на балкон, на армопояс, на края обоих лесниц и т. д.)
  7. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Прошу аргументов у специалистов по данной конструкции
    З. ы. В какой программе можно посмотреть?
  8. vvu
    vvu
    vvu
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    https://yadi.sk/d/24iBAe5cjUN4k
    Инструкция, как смотреть:
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    М-м-м... Я бы пожалуй, не рискнул! :close:
    Есть сомнения по:
    Тяговитости - такие огромные противотоки...
    Большом перекосу по нагреву в вертикали
    Большому перекалу центральной, "надтопочной" зоны (тут однозначно нужен второй контур с футеровкой)
    Недогруженности котелка кирпичем.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Так и труба немаленькая, а если что, ЗЛХ выручит.
    Мне думается, что по центральному подъёмному жар пролетит, не особо перегревая его, а потом распределится по опускным равномерно. Вот только преимущественно верхний прогрев...
  12. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Меня одно волнует - внутренний размер топки 2а на 1,5 кирпича "грязным "объемом 0,15м3 не маленький ли будет для такой печи?
    мысли
    1). полезный объем (отступим на 12см от дверки впереди и загрузить до половины вверх получим- 0,046m3 = около 30 кг дров в теории, но на практике так нельзя плотно уложить, хотя бы 15кг вместить в одну закладку - что даст 15кг*3,5кВТ - 52кВТ при КПД%70 = 36к Вт с одной закладки
    2) Хотелось бы поставить дверь 40см*40см т. е. топка шириной в 2а кирпича внутри а длиной 2,5 кирпича, что бы 50см дрова влазили и место перед дверкой осталось, что бы она обдувался норм и не закоптилась
    Может я где ошибся, попровьте
  13. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    просто вставить картон между топкой и щитками?
  14. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Сделать каждый канал не в кирпич а в 3/4 или пол кирпича?
    Я правильно понял? просто из шамота сделать все до выхода ДГ в опускные каналы щитков?
    или и опускные каналы тоже на ребро?
    сделать на ширину печи?
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Да, мне тоже так думается, там наоборот проблема была имхо - после топки такой большой вертикальный объем, долго думал как бы его прогреть. уменьшил, превратив в сечении в букву Н. Заодно щиток увеличил за этот счёт. только боялся что этот "свод" будет внутрь заваливаться посередине. Поэтому там упорчик поставил из кирпича поперёк на ребро
    Топка 130 литров, грубо говоря 50 кг дров, 7 квт/ч пока не остынет, но я бы не клал до верху, черт его знает, дверка со стеклом...
