Печь-камин с водяным ТО с ТА - расчеты
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Андреураа, 29.08.15.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В данном случае, это не имеет большого значения. Деваться энергии некуда, по любому в дело пойдет. А то, что скорость передачи будет ниже, это лишь на руку. Тут и не нужно высоких мощностей теплоотдачи (это решит котел). Более важно, поддержание температуры с течение суток. А мощность, для поддержания, максимум 3кВт потребуется. Излишества придется регулировать "форточкой"...
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    У каждого материала своя "ниша" в отопительном деле. Вода годится только для теплосъема с газов высокой температуры. Соответственно, топка, и близлежащие районы. Все остальное тепло, возможно эффективно "утилизировть" лишь в твердотельный ТА. Нарушение данного принципа, чревато последствиями. Либо падение КПД системы (топим улицу), либо конденсат, деготь и пр. сопутствующий гимор.
  3. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    А можно ли топку и "верхний колпак" - футеровать, (заодно сделать духовую камеру) а опускные из красного кирпича оставить
    Оч. нравится в проекте Владимира - то что ДГ опустившись проходят по низу и в подъемный щиток
    так сказать нижний прогрев:super:
  4. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Владимир Солин: Это же монстр... Более 2тыс кирпичей с такой топкой 8-0
    Я не могу такое кому-то рекомендовать делать...
    И так понятно, что количество кирпичей большое.
    А греться щиток будет меньше.
    Т. к. основное накопление идет в шамотном ядре.
    Мощность теряется в квадрате от расстояния.
    А в щиток тепло ничего не переносит
    Нет теплонисителя!
    В общем чушь.
  5. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Полностью согласен! Закон сохранения энергии никто - не отменял ! если заглушки закрыты то для ПМЖ - даже лучше
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Можно и 5 тысяч нагреть. Только следует придерживаться принципа: "по тысченке в одни руки".
    Т. е. делать конструкции, в которых весь массив поделен на независимые "крылья"/ярусы/этажи и т. п. имеющие возможность работать независимо или вместе. В противном случае, действительно, имеем монстра, которого сутки растапливать нужно с паровозной топкой. А с малой дозы, с него тока легкий дымок пойдет... Остальное в сажу, на стенки.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В виду врожденной лености, я бы не стал ставить такие эксперименты. Все таки, хочется, не лазить в систему отопления, хотя бы первые лет 50... Обеспечит ли это красный кирпич в указанных зонах? А, хрен его знает... тока время покажет. Огнеупор точно обеспечит.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На таких высоких противотоках, боюсь никакого нижнего прогрева не случится. Он будет явно выраженным верхним. Чтобы низ захватить, однозначно нужно делить на ярусы.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Тут у вас какая-то сложная заруба началась, я потерялся...
    Солина тут вроде не было, печь нижнего прогрева это другой Володя - Вогнистый
    Я рисовал печь мощную, на 7 и более киловатт. Если говорить о преимущественно нижнем прогреве - то это не про мою. Она простая и классическая, только большая и мощная.
    делать её с преимужественно нижним прогревам - это 4 подъёмных канала.
    Нафиг-нафиг! К терапевту! :cool:
    На 3 квт печи совсем по другому выглядят
    Если хотите печь с хлебной камерой - тогда смотрите уже проверенную двумя годами, от Мераника (Анатолия Николаевича)
    http://www.stroiteli.info/showthread.php?4579-%CF%E5%F7%FC-%CC%E5%F0%E0%ED%E8%EA%E0-%E4%EB%FF-%CA%F0%E0%F1%ED%EE%FF%F0%F1%EA%E0&highlight=%EA%E0%ED%E0%EB%FB+%EC%E5%F0%E0%ED%E8%EA%E0
    Она и мощная и с нижним прогревом и с топкой для готовки, но топка для готовки там не "квази" а реально горнило русской печи. Совершенно новая абсолютно оригинальная по конструктиву, но уже проверенная в нескольких изделиях. Её даже не охарактеризовать в одно слово, какая она? Я предложил запатентовать название "каналы Мераника"
  10. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Солин в контакте сидит, задал ему вопросец
    он сказал цитата:
    Владимир04.10.15
    6кВт для меня это печка 5х4 кирпича.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Ну значит он так считает, я считаю 500-400 ватт с квадратного метра поверхности
    поверхность 4х5 кирпича 2 метра высотой 9 квадратов
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, 2 матра, это как-то скромно. Обычно от 2,5м печка-щит.
  13. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    у меня 2,7-2,9м влезет
  14. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    задняя стенка печи - тоже считается?
    по Вашим расчетам печь 4х5 кирпича 2,5 метра (без задней стенки) 8,124m2 * 0,4кВт = 3,25кВт
    (с задней стенкой) 11,25*0,4 = 4,5кВт
  15. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Да... интересная печь (топлтвник низковат из-за горнила), но горнило мне нельзя - не по стилю, ХК с дверкой максимум
