Печь-камин с водяным ТО с ТА - расчеты
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Андреураа, 29.08.15.
  1. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Также пришли саже труски, задвижки и золотники, не стал делать фото
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Какие-то всё размеры нестандартные, то по ширине, то по высоте. Придётся выкручиваться на месте. С шамотом тоже смотрите по месту, как лучше получается, я думаю, лучше, если проём шамотного топливника будет чуть меньше проёма дверки из красного кирпича.
    А что это такое? Колосники наверно?
  3. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Тоже так подумал - немного перекроется нагрев облицевки
    Пардон, - колосники а не золотники (о чем я думал..)
    Да размеры- не финский стандарт, но не проблема т. к. кладка печи еще только впереди
  4. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    А есть ли какая-нибудь автоматика для регулировки подачи воздуха для печей по аналогии с котлами?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А зачем? В котлах есть режимы длительного горения, вот и требуется автоматика, чтобы не дежурить круглосуточно. В теплоёмкой печи такие режимы не нужны и вредны, а регулировать надо не только подачу воздуха поддувальной дверкой, но и тягу задвижкой.
  6. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Вы правы
    Видел в магазине автоматику для регулирования подачи воздуха в печах с водяным контуром
    при привышении заданной температуры - подача закрывается, при падении температуры - подача открывается - поддерживая тот режим горения, который обеспечит необходимую температуру в водяном контуре и не приведет к закипанию.
  7. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Подходят к концу подготовительные работы подготовки кирпича и фурнитуры
    Осталось закупить разную мелочь:
    Помогите ничего не забыл?
    1) базальтовый картон -3 листа
    2) Нержавейка для короба дверок
    3) 4 ре 63-х уголка для верхнего колпака
    4) Винты, проволка для крепления (какая)?
    5) Базальтовый утеплитель - что бы уголки не грелись
    6) песок речной или карьерный? нужен
    7) Глина обычная/огнеупорная для красного 150кг
    8) Мертель для топки 100кг (4ре мешка по 25кг)
    9) Чем "перевязывать/армировать" швы ?
    10) Чем и как стянуть над топкой ? на шпильку?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Володя Солин где-то тут показывал, балочку портала на две шпильки (пруток с резьбой на концах), а сверху в кладку можно замуровать уголок и от него две тяги к верхней шпильке в кладке.
    Но это для портала камина
  9. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Боюсь сверлить с моим кирпичем - треснет
    да и проще замок с базальтовым картоном в одном из швов
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Не смотря на то, что очень потягивает сделать ширину в два Ш5, я бы не стал
    Чем уже топка тем лучше её качество, стенки ближе. Немного красный защитит... 7/4 ?
  11. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Я думаю это реальная печь
    Смущают его рассказы о количестве дров и мощности
    Поверхность у неё на 5 квт/час, но если греть стенки до 100 градусов, как он говорит, наверное и 7 будет
    Но одновременно он говорит про одну закладку в два дня 20 кг
    Наверное он имеет ввиду минимальную закладку...
    20 кг дров - это максимум - 3квт/час в течении суток, т. е. 7квт/час если и достигнется то при топке 2 раза в сутки закладкой более 20 кг.
    А достигнутся ли реально - не знаю, всё-таки двухконтурка хуже передаёт тепло наружу стенки, чем одноконтурная, но в смысле защиты от перетопа она надёжнее, конечно
    Вторичный воздух ИМХО - тема, которая не стоит той сложности, которой она достигается, но тут даже спорить не буду - нечем. Я не печник
  13. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Прошу совета еще вот в таком вопросе:
    Как обустроить площадку под печь? (сейчас некоторая неровность и горизонт -15см (минус 15см от предполагаемого финишного уровня пола)
    Печь с котлом будет стоять на месте где с одной стороны бетон 40см глубиной и с другой стороны 10см бетонная плита, а между ними кирпичный цоколь (см. рисунок)
    1) Залить бетоном (в арматурой или без)
    2) Выложить площадку кирпичем?
    3) Ничего не делать - строить сразу
    Условия на рисунке:
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Печь обычно давит на фундамент удельно сильнее чем стены дома, не принято даже связывать фундаменты стен и печи, у вас основной пол бетонный мощный и вроде проблем быть не должно, но вот если плита лежит отдельно, могут быть фатальные проблемы...
    Разные подвижки двух фундаментов по любому поводу и всё ...
    Так что единая плита с арматурой полюбому, цоколь под печью разобрать
    И услышьте ещё советов от специалистов по фундаменту и печников
    Очень нехороший вариант пока. Видел фото пары печей, которые покололись вдоль на всю высоту из-за проблем с фундаментом
    P. S. Или, если у вас за цоколем котёл, всю печь подвигайте вперёд на плиту 40 см, а от котла сквозь цоколь что-то подвижное жаропрочная гильза с утеплением...
  15. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Напомню что дымоход на печь не опирается т. е. давление на 1см площади не более 4х кг
    А арматура при нагревании не будет своим движением (расширение) разрушать эту самую плиту?
    а зачем цоколь разбирать? и если разбирать и потом заливать бетон то между плитой и фундаментной лентой что то надо проложить - ЭППС например?
    Именно так: котел там где плита 10см а печь где 40см бетона
