1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Регион777, -термо- швы может маленькие, от расширения и отошла. Обычно на клей сажаем и стоит.
  2. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    @Вогнистый, Швы между плиткой? Приличные делал, еще осталось не много на печке, завтра померю, так не помню, но не меньше 3 мм.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Регион777, -ище вопрос. Швы сразу затирали или после протопки / или не затирали./ ?
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    @Вогнистый, Шов 4 мм. Точно про затирку не помню, еще тепло было, скорее не топил.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    На последнем снимке, в правом углу, в низу- очень на пену похоже?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, под зубчатый шпатель плитку на печь не клеят, мы наносили сплошным слоем клей, не оставляя воздушных карманов. Размер плитки великоват. К дверцам плотно приклеили, возможно. Плитку замачивали?
  7. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    @Вогнистый, это я щель запенил, там нагрева нет.
    @Урфин Джюс,
    так в том то и дело что написано было Под зубчатый. Да и отвалилась она не только у дверок.
    Штукатурку мочил и плитку тоже, но я мочу плитку быстро, всегда так делаю, за все время положил около 45 м2 плитки.
    Кстати, про воздушные карманы-это и есть моя основная предпологаемая причина отскока плитки. Воздух нагревается и сжимается, в определенный момент давление настолько возрастает, что плитка отваливается/отскакивает. Думаю, что нужно было сплошным слоем класть, но уверенности что не отскочит нет, может я заблуждаюсь! Боюсь класть заново, вдруг опять отпадет, клей то денег хороших стоит. Слой клея на штукатурке местами отходит и крошится, тоже хрень какая-то.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Регион777, -Фраза - штукатурку мочил и плитку тоже... Есть клей при кладке которых -Грунтуют и штукатурку и плитку. у Вас плитка отошла от клея. А сам клей на печи -хорошо держиться?
  9. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    В целом отлично, но есть места (в основном в местах нагрева) где отходит, шелушится.
    про грунт на клее не слова не было, я завтра попробую посмотреть остатки клея и штукатурки
    А вы какой клей используете?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы не допускали воздушных карманов, думая, что они будут мешать отдаче тепла печи... плитки не отскакивают...
    "Огнеупор" и "Геркулес" - самые недорогие термоклеи.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  12. Jexon
    Jexon
    Jexon
    Севастополь
    - А можно насчёт грунтования поподробнее...Кто то из вас грунтует кирпичи в кладке перед тем как оштукатурить термоклеем?...Если да, то каким грунтом..?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто намачивали стену и все...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо клеить плитку небольшими фрагментами - целые плитки больших стандартных размеров, думаю, не уложить на клей без воздушных карманов...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже без сильного нагрева может вспыхнуть!
    Опасно!
  16. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Надо на гранит клеить плитку
