1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А зачем?
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не знаю!
    Видишь клеют
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так может они с верху паркет стелить будут?
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Надо же думать, а затем делать.
    Крупная плитка на печке, быстрее отваливается, чем мелкая.
    Угадай почему?
    Раньше панели на панельные дома мелкой плиткой (5Х5) обклеивали. На печке не отваливалось
  5. Viachek
    Viachek
    Viachek
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте!
    Планирую заказать обрамление из ковки (для красоты), но отошли карнизные изразцы (снизу зелененькие) - надо бы прикрепит их. Изразцы городецкие, ручной работы из Н. Новгорода.
    Мастер клал их на "свой" глинянно-песчанный состав с добавлением жаростойкой смеси. Карнизный изразец крепился к нижнему изразцу через гвоздь (сквозь отверстия в боковинах - румпе) с помощью "своего состава". Но в данной зоне печь нагревается больше (даже в швах раствор чуток трескается) - видать от расширения разного... Вобщем проблема такова - на что прикрепить эти карнизные изразцы? Или лучше их вообще демонтировать и из "какого-нибудь состава" сделать "фаску наклонную" (такой самодельный "плинтус")?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  7. Viachek
    Viachek
    Viachek
    что-то там объемы большие... Мне надо-то чуток. А что-нибудь по-доступнее в Москве по объемам?
  8. Klonic
    Klonic
    Klonic
    Саратов
    Добрый день, подойдет ли для облицовки искусственный камень на основе цемента или гипса?
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
  10. teplusha
    teplusha
    teplusha
    Мы выкладывали печки кликером от апочно вот он https://www.s-keramika.ru/catalog/opoczno/Shadow/, он на глине сделан, ему вообще температура не важна, с клеем, конечно, нужно быть внимательнее брать самый высокотемпературный, а то часто отклеиваются плиточки.
  11. Дачальник
    Дачальник
    Дачальник
    Иркутск
    Можно ли облицевать печку искусственным камнем на основе гипса или цемента? Каким лучше?
  12. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Лет семь назад приклеил плитку прямо к старым изразцам на плиточный клей "Старатели" для наружных работ. Плитка большая для пола 33 на 33. Изразцы перед этим крестиком болгаркой, клеил без гребенки сплошным слоем - толщина от нескольких мм до 2 см /выравнивал/. Вообще никаких проблем. Думаю, что любой плиточный клей который рассчитан на мороз подойдет для печки. Если есть большие трещины лучше заделать сеткой хотя бы эти места.
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Приточный клей (для печи) - должен не на мороз рассчитываться, а быть достаточно эластичным при постоянных температурных расширениях типа туды-сюды, в этом его ценность.
  14. Кунцов
    Кунцов
    Кунцов
    Пятигорск
    А зачем вообще обогреватель печи штукатурить? У меня пол стены в коридоре-обогреватель печи (сама печь-на кухне). При перештукатуривании так понравился вид просто стены из кирпичей.(кирпичи обыкновенные красные)..Вот созрел вопрос-какую роль играет штукатурка и можно ли не штукатурить или клеить плитку, а просто покрасить стену с голыми кирпичами?
  15. Olgaugr
    Olgaugr
    Olgaugr
    Красноярск
    Доброго времени суток всем. Пришла к Вам за советом. Возникла необходимость в обклейке печи плиткой на даче. Внимательно изучила эту тему и в голове сложилась такая очередность работ: 1) очистить кирпич, 2) прочистить швы на см., 3) закрепить сетку (надо, т. к. печь стояла 15 лет не работала, а сейчас пошла трещинами как стали топить) - нашли 4мм с ячейкой 5*5 см, 4) выровнять печь раствором для кладки печей, 5) клеить плитку на этот же раствор, после высыхания. Про дверки тоже вроде понятно. А вопросы появились такие: 1) соль обязательно в раствор?; 2) перед выравниванием грунтовать кирпич (чем тогда) или достаточно мочить водой; 3) дверки для чистки куда ставить - примерное расположение каналов поняли и сами вытащили кирпичик и почистили, вставили его с выступом чтобы не потерять, хватит ли одной дверки; 4) плитку потом клеить на сухую печь или тоже грунтовать; 5) сетка не слишком толстая 4мм? Вот вроде и все пока вопросы. Делать надо срочно - в августе у нас уже не жарко, штукатурку почти всю сняли, а там такие щели, что топить бесполезно(
