1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Так надо штукатурить или нет?
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Надо
    @Wowan444, на первой странице есть вся информация
  3. Olgaugr
    Olgaugr
    Olgaugr
    Красноярск
    Доброго времени суток всем! Кому интересно, могу отчитаться о первой протопке печи после выкладывания плитки). Почти удачно! Стрельнула оглушительно 2 раза, потом нашли где пошли трещины (см. фото). А пошли они именно там, где умудрились второпях забыть про сетку(, а ведь место самое главное и сложное - боковая стенка топки и над дверцей. Больше нигде трещин не появилось и при следующих нагревах! Отсюда вывод - соблюдение технологии превыше всего! (это я про сетку) А вообще нам кажется, что оклеенная печь греет на порядок лучше, чем в старом виде оштукатуренная. Так что всем ещё раз спасибо за советы. А доделывать будем уже в 15 году, когда топить перестанем)
  4. Olgaugr
    Olgaugr
    Olgaugr
    Красноярск
    Да, и ещё. Трещина конечно там где кирпич лежит на железной плите (прим. 1-2 см.), чего вроде делать нельзя...
  5. dr_Johanson
    dr_Johanson
    dr_Johanson
    Днепропетровск
    Добрый вечер, господа, у меня тоже есть печь которая охватывает своими гранями аж 4 комнаты. А такой вопрос а можно ли просто сдереть старую глину - кое где обвалившуюся и потрескавшуюся и заштукатурить жаропрочным раствором (как многие тут писали) под маячки, а потом покрасить - не покрывать плиткой?
  6. fgh
    fgh
    fgh
  7. flatter63
    flatter63
    flatter63
    Ярославль
    Сам не печник, занимаюсь изготовлением изразцов и плитки. Есть обьекты, где плитка уже давно держится. Не отскакивает.
  8. Basta1985
    Basta1985
    Basta1985
    Всем здравствуйте.
    Долго и нудно искал такого рода тему)
    Много читал и сейчас читаю.
    Уважаемые, подскажите пожалуйста...
    Ситуация такая.
    Камин в комнате, очень греет, камин старый, затер, зачистил, швы расчистил, прогрунтовал акриловой грунтовкой Ajax, нужно поштукатурить и покласть плитку я смогу без проблем, опыт есть и хороший, но вот именно с каминами не сталкивался.
    Не знаю как штукатурить правильно, везде вся информация разная.
    + буду класть плитку клинкерную что бы не порвало, хотя с другой стороны камина на кухне ее не порвало за 25 лет ниодной, топим хорошо, но даже трещин нет.
    Переживаю я так потому что клинкерная плитка дорогая и ооочень растроился бы если она отвалилась или потрескалась.
    Понимаю что есть смеси термо, но они стоят 2 мешка как моя вся клинкерная плитка.
    Очень нужно не дорогой рецепт.
    ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ ПОМОЧЬ.
  9. fgh
    fgh
    fgh
  10. Basta1985
    Basta1985
    Basta1985
    Я поэтому и искал такого рода форум.
    сетка - металл, он как мне известно с моей тройкой в году) расширяется и тд при изменениях температуры
    ТАк вот МНЕ КРАЙНЕ необходимо покласть так что бы 20 лет не отпала.
    У меня так 30 пробыла
    Клей пва или хрень какая то как стекло у меня вся штукатурка цемент и стекло
    ТАк вот его первф не берет) берет только стену всю) так и было
    Я вот не знаю чем утеплиться и от звука сразу спрятаться - мин вата или пенопласт ?
    оказывается пенопласт квадрат стоит 25 гр.
    а мне в комнату ахринеть сколько
  11. Basta1985
    Basta1985
    Basta1985
    Как называется такой красивый кирпич?
    я вот так хочу если он толщиной не большой как я видел
    по 180 но 0.5м2
    я выбирал и по итогу при покупке говорят 0.5 180 гр.
    я тут и попрощался
    Какой раствор мне нужен ?
    Как его замешать?
    Как набрызгивать, накидывать и ..
    Я штукатурил под плитку и мне было пох - 5 лет норм будет
    тут такое не прокатит и 5 дней при холоде)
    я как втоплю...
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Это не кирпич это клинкерная плитка она не боится температур :) http://www.terrakot.com/production/27
    Темные "кирпичи" серия - старый кирпич
    Светлые - старый замок
    У печи только мин вата :) Пенопласт горит! Вата дышащий материал, пенопласт нет. Но это так отступление в сторону. Тут тема про облицовку печи, а не про утепление дома.
    Мешать согласно инструкции на мешке) Любой раствор не любит когда в нем много воды, качества не будет.
    Зимой такие вещи лучше не делать. Ниже +5 нельзя чтобы температура опускалась. Оставь красоту на весну, сделаешь согласно всех правил и технологий и будет стоять долго.
  13. Basta1985
    Basta1985
    Basta1985
    @Saloma1985,
    Спасибо за ответ.
    и состав ?
  14. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Кто-нибудь мозаикой обкладывал печь! Той, что на сетке, размером 1х1 см!
    Есть ли тонкости какие при укладке?
    Спасибо
  15. Basta1985
    Basta1985
    Basta1985
    Ситуация в том, что в комнате ремонт и если не сделать камин потом все будет чисто и торба всему ремонту в первый день моей штукатурки)
