1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    А клей не растрескивается? Какая допустимая толщина клеевого слоя?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Порой доходила до полтора-два сантиметра местами. Слой наращивал постепенно.
  3. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    В смысле в несколько дней получается- давать каждому слою просохнуть?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да нет, можно несколько часов - пока ведешь другие стенки, намет подсыхает. Только работали мы жесткими смесями типа Огнеупор и Геркулес, они быстро фиксируют.
  5. Вадим2505
    Вадим2505
    Вадим2505
    поселок Турийск
    20150226_103351.jpg 20150226_103404.jpg 20150226_103351.jpg Доброго времени суток. Подскажите сколько стоит обложить печь-барбекю натуральным камнем?
  6. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    В каждом регионе будут свои расценки, стоимость зависит обычно от сложности работы и площади облицовки. Печь у вас достойная :super:
  7. Вадим2505
    Вадим2505
    Вадим2505
    поселок Турийск
    Московский регион. Как думаете хватит 60.000тыс.р? Площадь небольшая, много сложностей (подрезки)
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    За такие деньги можно будет кастинг устраивать ;)
  9. Вадим2505
    Вадим2505
    Вадим2505
    поселок Турийск
    Ну а сколько по Вашему?
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну вы сами указали 60 000 тыс я так понимаю если по русски это 60 млн получается ;)
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Урфин Джюс, подскажите, пожалуйста, а чем можно заделать зазоры между печкой и брусовыми стенами?
    Печь стоит в середине дома: справа смотрит в спальню, слева в кабинет, а топкой в гостиную.
    От стенок печки до стенок комнат около 7-8см, из которых 3см - это термоизолятор суперизол.
    Вторая фотка - вид со стороны спальни.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @patrikeevna, вот так задачка... а почему печник сразу не подумал над этим? Так же кирпичом делать разделку и надо было... Если бы печь отделывалась плиткой, то можно было бы подойти к печи негорючим листом от перегородки и наклеить не него плитку с переходом на печь. Тут тоже попробовать поиграть подобные варианты...
    Что за зверь такой? Как-то боязно, все же...
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Алюминиевым порожком для напольных покрытий
    http://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Печник был очень убедительный, если не сказать упрямый, сильно торопился на следующий заказ и не согласился делать разделку кирпичом, сказав, что зазора в 6см от печи до стены и 3х см слоя суперизола будет досточно.
    Мне, конечно, тревожно с таким небольшим зазором.
    Уже после монтажа печи узнала, что расстояние от дыма до незащищенной сгораемой поверхности должно быть 35см. У нас получилось от внутренней стенки топки до брусовой перегородки 30см.
    Наверное, чтобы спалось спокойнее, увеличим зазоры, чтобы можно было уложить в них разделку из слоя кирпича.
    В таком случае кирпичи, каким составом крепить к стенке печи?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я лично не доверяю всяким "наноизолам"... полтора кирпича или, на крайний случай, в кирпич делаем разделку.
    Думаю, выкладывать разделку должен печник не ниже классом, чем построивший печь. Я бы поклал кирпичи на огнестойкий состав.
