1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Дерево вроде как гореть начинает при температуре 300 гр. При сотни если длительный контакт будет. Даст ваша печка 100 ГР? Поэтому согласен с печником вашим. хотя местные сейчас могут сказать, что 35см от дыма должно быть... Тут главное что бы при случае если раствор высыпаться искра не попала. если перегородка попадает прямо в угол печи (не брусовая, каркас) то я оставляю зазор и туда герметик заливаю. В углах печь меньшую тем. даёт. коли как у вас получается, то лучше кирпичом. Отпилите часть стены и постройте, всё равно перегородку не вяжут с печью. Состав лучше термостойкий, что бы не трескалась. Можно гпс с добавление цемента - армировав через 3-4 ряда, хотя врятли кто толкать будет участок стены в 25 см у печи) Вот задняя стена в перегородку сильно нагреваться будет. Надо городить.
  2. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    @patrikeevna, только он вам прочистку забабахал прямо в перегородку похоже)
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Лючки прочисток 2 шт находятся на задней стенке печки, симметрично с двух сторон перегородки
    Полностью ход постройки нашей печки отражен в моём альбоме. Буду рада вашим замечаниям и комментариям.
  4. Poseidon1715
    Poseidon1715
    Poseidon1715
    Киев
    Добрый день!
    нашел в продаже бетонную плитку (выливается из цемента в специальных формах), плитка не боится жары и холода, используется для внешней отделки.
    Пример тут: http://grenada-stone.com.ua/p34975555-betonnaya-plitka.html
    По заверениям производителя выдерживает температуру до 120С.
    Как думаете, подойдет ли она для облицовки кирпичной печи?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Poseidon1715, -за такие деньги -можно и приличный кафель взять.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    А зачем бетонную плитку искать когда в продаже есть отличная клинкерная плитка. Плитка из глины, она вообще не боится нагрева и служить будет очень долго, выбор огромен и производителей масса.
  7. Poseidon1715
    Poseidon1715
    Poseidon1715
    Киев
    Клинкерная в 2.5 раза дороже, а мне нужно около 50кв. метров. Вопрос исключительно в цене.
  8. Poseidon1715
    Poseidon1715
    Poseidon1715
    Киев
    места подскажете? у меня задача чтобы плитка напоминала кирпичную, из аналогов только дорогой клинкер.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Poseidon1715, - по обьявлением пройдитесь. Два месяца назат клинкерная / под кирпич/ была 120гр. 50кв. м. - уж больно круто. кухонный комплекс? Прийдется -комбинировать.
  10. WladOmsk
    WladOmsk
    WladOmsk
    Омск
    Есть ли в форуме тема про изразцовые печи?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Посмотрите сообщения в поиске - "изразцы"
  13. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
  14. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
  15. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
