1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. Лом
    Лом
    Лом
    Хочу поделиться опытом облицовки печи искусственным камнем... Клеял прямо на кладку...
    По началу,за сезон, практически все отвалилось... Только с третьего раза нашел смесь которая держит!... Называется "Емеля" от фирмы "Пирамида"... 10кг 300 рублей... Отдирается только с "мясом"... Эта смесь кое-где просто напросто рвет искусственный камень облицовки где образуется сильное напряжение ,но структура его (внешне) это позволяет...Не заметно ни сколько. Расширения при максимальной температуре (не шипит,но руку не удержать) до 1 мм. Когда печь остывает, щелей в облицовке практически нет.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не верьте продавцам в магазине. Печь можно облицовывать любой керамической плиткой. Плитка делается из глины, а потом проходит обжиг в печи при высокой температуре, так что вся плитка изначально термостойкая. Плитка трескается только от неправильной укладки. Ну и облицовывать печь желательно после полной ее просушки, это избавит вас от проблем при возможной осадке печи. Обтягивать печь сеткой тоже не обязательно. Хороший раствор держит плитку хорошо и так, но если есть сомнения, то сетка не помешает, но с другой стороны при ремонте уже не получится обойтись "малой кровью".
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Всем спасибо за ценные советы.
    Павлу Круглову особенные благодарности - все по делу, без утайки. Давно слежу за его публикациями на разных форумах - образец отношения к делу и помощи людям. Удачи.
  4. автоВАЗ
    автоВАЗ
    автоВАЗ
    Гость
    Помогите!
    Хочу отделать печь в деревне керамогранитом. На что клеить? Как подготовить поверхность (сейчас штукатурена глиной и побелена)?
    Вопрос в догонку: прочитал весь форум, и негде не нашел упоминания о теплопроводности (а соответственно и о теплоотдаче) разных типов плитки. Или это не имеет принципиального значения? Слышал случаи отделки печей гипсовой плиткой после которой печь не отдавала тепло.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Пористая плитка сыграет роль теплоизолятора. А глиняную штукатурку я бы удалил до самого кирпича и заново оштукатурил тем-же раствором на какой и керамогранит клеить.
  6. автоВАЗ
    автоВАЗ
    автоВАЗ
    Гость
    В том то и вопрос, на что лучше клеить,
  7. Лом
    Лом
    Лом
    Пост 31... Смесь "Емеля" фирмы "Пирамида"
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что Вы тогда скажите, что на плитке в Ванной растрескалась глазурь на декоративных элементах?
    Всегда присутствует и возможна вероятность брака...
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вероятно бракованная плитка. Иначе не могу найти объяснения почему лопается эмаль там, где нет ни повышенной влажности, ни экстримальных температур, а такие примеры видел. Кстати на печных изразцах тоже лопается эмаль и не только там, где сверхнормативный прогрев. Так что продолжаю утверждать, что печи можно облицовывать любой керамической плиткой.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Лопается не из= за перегрева, а из= за известковых включенний в применяемой для изготовления глины, особенно когда печка еще сырая. На крупных производствах глину предназначенную для изготовленния изразцов сначало высушивают, перемалывают в пыль, а потом замачивают и дальше по технологии...
  11. Лом
    Лом
    Лом
    Хочу поделиться одной деталью в дополнении сообщения 31
    Как показала практика плитку или искусственный камень на печь (в смысле отдельный фрагмент) следует клеить только к какому-то одному конкретному кирпичу из которого сделана печь.Если попадает так, что под плиткой 2-3 кирпича сходятся,то клеить следует на наибольший фрагмент(поверхность) какого-то из них...Пусть даже это будет половина или меньше поверхности плитки или камня.Иначе при 5-10-20 расширениях-сужениях все равно отвалится если не порвет плитку или камень...
    Вот только спустя 2 года добился желаемого...
    Сейчас кочегарю,в связи с морозами особо жестко...Зазоры расширяются до 2х мм...Ничего не отлипает
  12. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    Вначале темы показана технология покрытия печи плиткой,вся печь обвязывается проволокой или сеткой,затем штукатурится,в данной технологии плитку не рвёт,если будет бунить всё равно ничего не отвалится.Клеить прямо на кирпичную кладку моё мнение не надо,с самым лучшим клеем дорогим в местах перегрева саму плитку порвёт. Самое лучшее для печи изразцы,они монтируются при постройке печи.Всё что клеится потом на печь керамический кафель.
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Павел, если печь "дышит", швы расширяются и сужаются при нагревании и остывании где то 1мм., поможет ли штукатурка?
  14. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    Армированная сетка или проволока вот главное,а штукатурим чтобы приклеить плитку.При нагреве печи и расширении штукатурка как одеяло весит на печи на армированной сетке.Но это не лучший вариант,а выход из положения для улучшения внешнего вида печи.Изразцовые печи надо строить это самое лучшее в печестроение,но это дорого.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Но ведь строят и облицовывают плиткой и все держится. Зачем забивать голову температурными расширениями? Практика уже дала ответ на все.
