1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
  2. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
  3. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
  4. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    Глиняный раствор, сетка,"Волма-слой"-гипсовый штукатурный раствор, сетка можно до 3 слоёв хуже не будет. Последний слой финишная шпаклёвка-финская.
  5. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Глина с гипсом и финишной шпаклевкой (подразумеваю, что латексной) дружат нормально? Или лучше делать одним материалом? Или к кирпичу лучше глина? Кстати, какой раствор глиняный?
  7. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
  8. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    Глино-песчаный песка больше, высыхает- грунтуем акриловой грунтовкой, штукатурим гипсовым штукатурным раствором, сетку не забываем. Высыхает, грунтуем и финишной финской шпаклёвкой.
  9. Basta1985
    Basta1985
    Basta1985
    Купил стеклосетку с учетом в два слоя.
    Ребята хватит на такой камин стеклосетки в 2 слоя?
    Или нужно метал сетку обязательно?
    Стеклосетка плотная, ячейки 5 на 5
  10. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Дозвольте тоже словечко, приходится армировать печи при ремонте и под плитку, ставлю сетку оцинкованную сварную толщина 0.8-1.2 мм, ячея 12 на 12, со штукатурной несварной неудобно работать-тянется. От гвоздей и анкеров отказался, считаю что саморезы бережней входят в швы, использую такие см. фото со шляпками. Вкручивать без фанатизма не до упора. За расширение металлической сетки не волнуйтесь, у тонкой оно минимально. Печная штукатурка выдерживает до 200 градусов, если под плитку то в местах в районе топки и у топочной ставлю на мастики жаростойкие до 1500 град. На стеклосетку штукатурную тоже ставлю, использую Зубр, но и другие тоже.
    Basta1985 на камин такой сетки достаточно, он как печь не греется.
    Перед штукатуркой грунтую акриловой, ставлю чаще плитку терракотовую-нравится, по расширению схожа с кирпичом, у нас в Питере дешевле, чем термо-клинкерная,по толщине в палец (помимо сзади еще и между собой держится). На швы удобно ставить куски от пвх -панелей. Бывают от 5мм до 12мм, я беру 9 мм толщиной, так как терракотовая плитка бывает погрешностью до 6мм (керамика ручной работы) выравнивается визуально (на глаз)
    Клей для плитки ипользую Реал, Терракот усиленный, правда Терракот на смеси все цену подкидывает что понятно не радует(. Теплоотдача несомненно увеличивается, поверхность плитки бугристая и если бы ее выравнивать, то площадь теплоотдачи увеличивается, у плоской же она меньше.(Ломаная линия всегда длинее прямой на равном участке) IMG_1846.JPG IMG0165A.jpg IMG_1857.JPG IMG_1859.JPG . Всегда помним про прочистные (везде ли возможно прочистить?), а потом закатываем в сетку. Сам мочил мешковину в глиняное молоко и обтягивал щитки, делал мазанки, ничего не горело, давно это было. Любую страшную печь можно в конфетку обратить.
  11. id89455184
    id89455184
    id89455184
    А самого процесса штукатурки клейки плитки нет?
  12. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Так тут уже Павел все показал. Подробно нет, фото еще есть. Печь кривая была, но по работе печи претензий нет, заказчик нащелкал фото. На мастику плитку ставим-поверхность не мочим (сохнет до суток, можно поровнять), на смесь ставим-увлажняем,схватывает за минуту (потом только снимаем если не ровно). Читаем инструкцию, за все смеси не говорю. Швы заполняем таким инструментом:
    Пистолет для герметика, закрытый алюминиевый корпус, для герметика в мягких тубах,(таким же можно швы сделать цветные на обычной печи), заполняем шпателем, сопло промываем -чистим при каждой заправке пистолета (чтобы не плюнул), у меня сопло под углом 45 градусов срезано. Использую затирку широкошовная терракот, цвет белый, до 200 градусов, ею же белю печи, нравится что почти не пачкается, как высохнет (после затвердевания не растворяется в воде, содержит белый цемент). Когда шов заканчиваем вести, пистолет сразу убираем в сторону (часто падает сопля). IMG_1853.JPG IMG_1854.JPG IMG_1855.JPG IMG_1862.JPG IMG_1870.JPG IMG0158A.jpg IMG0161A.jpg IMG0164A.jpg
  13. koscka
    koscka
    koscka
    Привет всем!
    У меня вопрос к Павлу и Петровичу. Извините если немного не в тему.
    Ситуация вот в чем: У меня печь маленькая типа "голандки", сложена 6лет назад. Сложена из печного кирпича, ну и естественно в топке - шамотный. Так вот внутри топки вылетел со своего места один шамотный кирпич.
    1) Что делать? На что его (мастика или еще что) лучше посадить на свое место?
    Печник клал печь на глиняно-песчано-цементный раствор. Печника мне уже не найти. Работу буду делать сама.
    2) Вокруг топочной и зольной дверец и так же вокруг плиты на примыкании железа и кирпича- Чем их заделать или не нужно заделывать?
    3) Очень понравилась как Павел облицовывает плиткой печи.
    Можно ли так облицевать мою печь, если она покрашена лаком для печей, не постоянного (дачного пользования) и у кирпича сняты фаски?
    Буду очень признательна за подробные ответы и рекомендации !
    Петрович - у Вас тоже очень красиво, но на моей маленькой печке плитка Терракот будет смотреться как на корове седло (извините), ну и сама плитка Терракот (любые ее вариации) не нравятся совсем
  14. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Нужна диагностика печи, т. к. кирпичи так не падают, чаще всего топку перебирают частично или полностью, (сегодня вставите этот, через год другой упадет). Без фото, по ремонту отдельного случая давать советы некорректно и не точно. Лак под плитку надо снимать до кирпича. Плиту (должна быть не зажата) на базальтокартон, каолиновую вату, шнур термостойкий, дверцы я бы переустановил (если под плитку). Фото было б неплохо.
  15. koscka
    koscka
    koscka
    Спасибо за ответ На праздники постараюсь сделать
