1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    @Avm49, проверить всю плитку, ослабленные снять, прогнать швы затиркой терракот (я бы заколировал под слоновую кость) если белая не нравится, здорово укрепит плитку, затирка крепкая- как цемент.
  2. Avm49
    Avm49
    Avm49
    @petrovich9266, А может затиркой, как финишной шпаклевкой пройтись, а потом наклеить плитку?
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    На поверхностях подвергающихся тепловому расширению затирка должна быть не крепкая а эластичная.
  4. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Чем грубее поверность, тем лучше схватываемость, на затирку точно не надо плитку ставить
  5. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    @Витэк, скажу честно около десятка ставил на тееракот никто не звонил с вопросами, все стоит и греет, думаю что то не так с технологией укладки было, самому интересно, поскольку это для меня вопрос денег, клиент-важно.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Может вы и правы, на терасах которые сильно нагреваются от солнца рекомендуемое расстояние между силиконовыми швами 2.5 метра. Может печи такими большими не бывают...
  7. Avm49
    Avm49
    Avm49
    @petrovich9266, Опишу как смогу технологию. Штукатурку выполняли по маячкам в летнее время штукатуркой Терракот. В течении недели печь просыхала. Работали только в субботу и воскресенье и очень медленно так как не специалисты. Закончили работы в течении месяца. Клеили на мастику Терракот. Штукатурку пропитали пропиткой. Мастику наносили тонким слоем. В зиму печь ушла заклееная плиткой, швы не разделывали. За зиму плитка не отвалилась. Летом плитка начала отскакивать от штукатурки. Причем штукатурка держалась на печке хорошо, а плитка отскакивала с тонким слоем штукатурки. При наклейки плитки на печку клеили и в простенке на гипсу. На гипсе держится мёртво. Как выставлю фото, сами увидите. Если есть вопросы, спрашивайте. Отвечу как смогу.
  8. XMAO025
    XMAO025
    XMAO025
    Набережные Челны
    Добрый день!
    Не нашел темы на мой вопрос, может здесь мне подскажете. Хочу стену за печью-камином изолироваться вермикулитовой плитой 20 мм, а на вермикулитовые плиты положить кафельную плитку. Так вот, теоретически производитель пишет, что плиты можно подвергать любой отделке, а на практике нигде не вычитал, и какой клей применить? Вообще так можно?
    Заранее благодарю за консультацию.
  9. Avm49
    Avm49
    Avm49
    @petrovich9266, Как обещал, выкладываю фото того, что получилось. Прошу совета, что делать? IMG_1840-1.jpg IMG_1838.jpg IMG_1850.jpg IMG_1848.jpg
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Судя по фото штукатурка рыхлая и не держит плитку.
    Как самый бюджетный вариант, попробуйте, часть оштукатуренной печи обработать бетоноконтактом и на теплую печь приклеить плитку.
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос.
    Хочу уложить плитку вокруг печи (как на фотографии ниже), так как далее будут обои. Плитка самая обычная керамическая.
    Чем скрыть (замазать) стык печь-плитка?
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @yury_by, боюсь что какая бы не была затирка т. е. качества, то при разнице температур плитки которая будет на стене и на печи затирка между ними может потрескаться.
    По моему мнению в этом случае лучше использовать внутренний алюминиевый уголок.
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Печь при нагреве будет расширяться и может приподниматься до нескольких миллиметров, поэтому стык нужно промазать силиконовым геметиком.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Zika, подойдет ли стандартный термостойкий герметик, например, Makroflex TA145?
    Термостойкость: от - 65°C до + 260°C, временно до + 315°C.
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если вас устроит красный цвет, то подойдёт. Чтобы нагреть кромки отопительной печи до этих температур, середина печи должна светится и это будет её "лебединая песня". Можно замазать любым силиконовым герметиком нужного вам цвета.
