1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. MikeBosch
    MikeBosch
    MikeBosch
    Нет, постоянно не проживаю. Обычная дача с наездами зимой по праздникам, летом постоянно бабуля живет.
    Зимой печь топим довольно сильно, когда приезжаем.
    Железа в печке, как оказалось, тоже очень много (внутри печи ряд кирпичей держится на стальных уголках). Конечно ошибки налицо, но печь за 20 лет не развалилась, даже трещин больших нет. Поэтому было решено ее не перестраивать, а облагородить.
    По поводу плитки - у меня сосед лет 10 назад обложил свою точно такую же печь обычным советским кафелем 15*15. Причем клал на ЦПС+соль. Ни одна плитка не потрескалась. Только в районе топки цемент выгорел и плитка шатается. Тоже топит только по выходным.
    Так что я решил делать, а там посмотрим) самому интересно даже, что из этого всего получится)
  2. koscka
    koscka
    koscka
    Я вот тоже хотела обложить кафельной плиткой (ну не нравится мне терракот) и топлю тоже по выхам в основном, выводя иногда из минуса. Выставляла тут фотки, метры сказали, что из- за того что много железа - все отвалится
  3. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Можно ли на одну стенку печки закрепить ГКЛ для выравнивания ?
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Штукатурка даже на простых стенах проще и лучше нежели ГКЛ, тем более на печи...
  5. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    кому что мне проще и быстрее закрепить гкл чем выравнивать по маякам, поэтому и спрашивал, можно ли крепить, как будет обогреваться комната от такой стенки с гкл
  6. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Начнём с того, что наружный слой ГКЛ - бумага и она горит, хотя у Кнауф есть огнеупорный ГКЛ. Во-вторых, чтобы получить максимальную теплоотдачу от стенки печи, ГКЛ необходимо приклеить к кирпичу без воздушного зазора, что потребует наложения раствора определённой толщины. Таже самая процедура, как и при штукатурке, минус стоимость ГКЛ.
    Для выравнивания стенки, если позволяет пространство, огнеупорный ГКЛ можно установить с зазором от крипичей печи и сделать конвекционную подачу тёплого воздуха, вырезав в нём отверстия снизу и сверху.
  7. Fishkarius
    Fishkarius
    Fishkarius
    Ростов-на-Дону
    А вот можно вопрос в тему?
    Печка, которая мне досталась, построена, как я понял, в бывшем проеме (то ли окно было, то ли дверь). То есть, кирпичная кладка с дымоходом с основной стеной не перевязана. Таким образом, если заштукатурить стену, то на ней в месте стыка печной кладки и основной кладки стены все время будут возникать трещины из-за температурных расширений (места возникновения трещин на фото выделил красной стрелкой).
    Есть у меня дурная мысль, которая перекликается с тем, что Вы сказали: а что если мне над печкой смонтировать на направляющих какой-нибудь огнеупорный материал (не ГКЛ, конечно, но что-нибудь плоское и ровное типа минерита), закрыв тем самым потенциально проблемные места (на фото предполагаемое размещение плиты выделено желтым). Ну и сверху и снизу предусмотреть в нем естественно отверстия для обеспечение конвекционных потоков.
    Очень глупая идея или что-то из нее может выйти?
  8. Basta1985
    Basta1985
    Basta1985
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста сделал слой в 1 см макс. штукатурки для камнинов и стеклосетку в 3 слоя
    дальше выравниваю слой штукатуркой для каминов, получается 1 см это не мало?
    получается 2 слоя 2 см не мало будет ?
  9. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Всем здравствуйте... подскажите пожалуйста чем можно красиво выложить барбекюшницу? уже сто раз пожалел что сразу не выкладывал облицовочным кирпичом. Выложил обычным, оштукатурил, теперь маюсь какой плиткой обложить, чтоб не потрескалось и не поотлитало в местах где мангал и "очаг"...
    подойдет ли клинкерная плитка? или фасадная? или все таки нужна именно какая-то "специальная" ?
  10. Fishkarius
    Fishkarius
    Fishkarius
    Ростов-на-Дону
    Я для печи купил себе плитку "Терракот". Может и Вам подойдет? Погуглите, у них есть симпатичная плитка за вменяемую цену.
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    и как она у Вас себя чувствует в местах открытого огня?
  12. Fishkarius
    Fishkarius
    Fishkarius
    Ростов-на-Дону
    Пока не знаю, лежит в коробках ;)
    Но Вы посмотрите на сайте производителя - http://terrakot.com/production/27, декларируют жаростойкость до 1100 градусов. Да и на этом форуме я у некоторых участников видел, что терракотом облицовывали.
  13. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Много углов -а печь мала -кропотливо-я б забелил
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кажется он отличается от обычного только тем, что бумага обработана солевым раствором...
  15. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ДА, именно так.
    Я такой лист пробовал горелкой жечь - горит не активно, но горит и гипс разрушается. Я так понимаю будет гореть, вопрос в том, сколько по времени греть.
