1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Думаю такие листы предназначены не для температруной нагрузки, а чтобы успеть выскочить из горящего дома или квартиры.
  2. lilian16
    lilian16
    lilian16
    Добрый день всем. Помогите, пожалуйста, с решением проблемы. Старая печка в деревне, кафель крашен много раз масляной краской. Она кое-где сама отслоилась, а так держится мертво. Глазурь на кафеле местами просто отвалилась. Печка хорошая, греет 2 комнаты. Посоветуйте, чем убрать краску, как изменить внешний вид. Счищали с помощью фена, все равно остается. Можно ли содрать глазурь и потом обложить керамической плиткой? Или напрасный труд, плитка отвалится?
  3. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Добрый день! Фото мало печи, вижу только 0.5 кв. метра, побольше со всех сторон, и как топка изнутри, откуда здесь сажа на плитке. Снимать глазурь -дело неблагодарное и бессмысленное, что там хотите увидеть -ободранную керамику, плюс при снятии наверняка много плитки отвалится. Да и швы страшные и как вижу уже подмазанные. Снять всю эту страсть, определить наличие треснутых кирпичей, состояние печи, есть ли каналы в печи которые нельзя прочистить без выемки кирпичей- там поставить прочистки, дверцы. А там очистить до кирпича, углубить швы, далее на ваш выбор, или снова кафель, аль терракот, или клинкерная термо, хозяин барин). Ну это по средствам, латать- подкрасить масляной краской -ну не знаю этож не забор, она греется, термо эмали думаю не лягут на масляную. Мажут чем попало, в этом сезоне битумные полосы для мягкой кровли одирал от печи, заделывали хозяева трещины.
  4. lilian16
    lilian16
    lilian16
    Уважаемый, petrovich9266, спасибо, что откликнулись. Это угол над варочной поверхностью. Сама печка сложена из кафельных изразцов, это их покрасили масляной краской. В этом углу была приделана деревянная вытяжка, мы ее убрали, отмыли сажу (она, наверно, накопилась за лет 50, никто не мыл). А черные - это изразцы, покрашенные масляной краской, она пропиталась еще сажей и запеклась намертво. Пробовали счищать по-разному, но это невозможно. Печку всю проверили, почистили, нашли все ходы, заменили все прогоревшее. А что делать с внешним видом - не знаем.
  5. lilian16
    lilian16
    lilian16
    Некоторые изразцы могли бы отчистить, но есть такие, у которых глазурь вместе с краской отвалилась. Некоторые просто страшненькие.
  6. lilian16
    lilian16
    lilian16
    Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то почистить все это, поштукатурить и положить просто сверху плитку. Будет ли это все держаться.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Мне кажется, что правильнее будет снять плитку...
  8. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Плитка, штукатурка, конечно не будет дежаться на кафеле. Даа, если это изразцы а не кафельная плитка, то проблема понятна, тем более что печь греет. Сажу химией не возьмешь, только механически. Я бы взял пистолет пескоструйный с бачком плюс нужен компрессор с ресивером не менее 50 литров попробывал им. Если не знаете что такое найдете- в ютубе. Сам не пробывал, врать не буду, собираюсь купить, пробывать снимать сажу, не стал бы изразцы алмазными приблудами драть. И на малом давлении, песок надо просеевать, без фанатизма. Глазурь всеравно сильно попорчена. Не путать с пескострйными аппаратами-те дорогие, пистолет 1,2-2 тыщ. А так несколько слоев краски вместе с сажей, У нас специалистов таких полно по очистке пескоструем на авито, а где у Вас деревня не знаю. Ну а далее по результатам, это уже не ремонт, а реставрация)
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Чего там мудрить, взять да снова покрасить хорошей термостойкой краской, если старая 50 лет простояла. 50 + 50 - столько не живут, пусть потомки потом заморачиваются с этой печкой.
  10. cot1313
    cot1313
    cot1313
    Здравствуйте. можно обслуживать печку пликой если она 5 дней как сложена. спасибо. с Ув.
  11. Ruslanbek
    Ruslanbek
    Ruslanbek
    Курск
    Всем доброго дня,
    Отделочник заканчивает с ванной, хотим ещё и печь обложить плиткой. Понимаю, что все уже сотни раз обсуждали выше, но времени изучать всю тему нет.
    Буду признателен если кто подскажет методику.
    Спасибо
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Придётся изучить вопрос самому, если плиточник не профи.
    Судя по прекрытию топочной дверцы, печник тоже особо не заморачивался с теорией.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Плитка терракот прекрасно держится, она плотная, похожа на шамотные керамические трубы по структуре. Я себе делал так https://www.forumhouse.ru/attachments/2370848/
    Да, печник на последнем фото совсем не заморачивался, очень много вертикальных швов, в этом месте будут обязательно трещины, кирпичи плохо перевязаны. Так же горизонтальные швы толстые, это не очень хорошо, хотя и не так критично. Не понимаю я проблемы многих...есть несколько путей решения, дорогой и дешевый. Если дорогой, то перем специальную печную стеклосетку, закрепляем ее на печь и можно клеить все что угодно на специальный жаростойкий печной клей. или просто оштукатурить Специальным составом.
    Если делать дешево, можно взять клей для теплых полов и металлическую сетку и делать тоже самое.
  14. golemm
    golemm
    golemm
    судя по фото печничек то криворукий был
  15. Ruslanbek
    Ruslanbek
    Ruslanbek
    Курск
    Ох, если б вы знали с какими понтами печник ко мне в первый раз приехал - и печки с 6-го класса кладёт, и на Рублевке эксклюзив клал, и "2 печки стопил и в трусах ходи". В-общем, верить некому нельзя.
    Буду думать как облагородить это чудо.
