1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это сколько кг дров 150-200? Общая масса печи сколько, а закладки?
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Вес одной закладки 35-40кг. (14-17 поленьев длиной 70см. диам. 11-13см.) Масса печи около 16 тонн, плюс вес заряда в каменке 1650 кг.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вес -одной закладки. Ясно. Вопрос ? Сколько - закладок. ? Одна, две или - больше? 16 т. -это -большая масса.
  4. Sерафима
    Sерафима
    Sерафима
  5. Sерафима
    Sерафима
    Sерафима
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, есть русская печь, выложена плиткой, хочется её поменять. Как это сделать, если не трудно, объясните пошагово или ткните в уже сказанное, пожалуйста. печка.JPG
  6. Sерафима
    Sерафима
    Sерафима
    Простите, первый раз пишу) Поменять, конечно же хочется плитку, а не печь)
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Или сбить и штукатурка по новой, или укладывать плитка по плитке, на специально предназначенные для этого клея. Ну я бы еще прошелся алмазной чашкой. Может быть, что снимется сама плитка...
  8. Sерафима
    Sерафима
    Sерафима
    Спасибо. Простите, пожалуйста, а нельзя просто снять старую плитку и на старую штукатурку на спец клей положить новую плитку? Печь вроде как даже покрашена была перед укладкой старой плитки, а плитка лежит на толстом слое какой-то смеси. И еще вопрос: для укладки нужно искать печника? своими руками это делать бесполезно? у мужа есть опыт по выкладыванию плитки только фото (1).JPG в квартирах.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если плитка снимется то можно.
    Какая разница где укладывать плитку? Если есть опыт укладки пусть не отлынивает.
  10. Sерафима
    Sерафима
    Sерафима
  11. TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    Владивосток-Артем
    Тему прочитала, но мало что уловила.
    Проводим эксперименты второй год. Обратились к печнику (по рекомендации). Печь типа голандки. Кирпичи покупала сама, спрашивала может сердцевину все таки из шамотного, нет сказал печник, онли простой красный кирпич. Кирпич привезли качества "не очень", но пока ттт, страшных трещин не было. Далее печник предложил оштукатурить печуру. Использовал для этого " кладочный" раствор терракот, который со временем отлетел весь. Затем по совету "добрых" селян оштукатурили, уже сами печуру "волшебным самопальным раствором", который сразу потрескался. Его сняли. Далее:
    1) закрепили мет сетку с ячейкой около 1см. Гвозди с мет дюбелями. Швы не расшивали и дюбеля загоняли не в шов, а в сам кирпич.
    2) оштукатурили в 1 слой " штукатуркой" терракот, предварительно хорошо смочили. Раствор полностью сетку не перекрыл. И печура осталась кривая.
    3) со стороны 2комнаты наклеили клинкерную плитку на "клей" терракот.
    4) плитка отскочила. Простучали, где пустоты оторвались.
    Вот такие вопросы:
    1) будут ли какие то последствия от того что мы швы не зачистили и дюбеля в кирпичи сгоняли, а не в швы.
    2) плитку отскочившую надо бы обратно приляпать. От чего отскочила. От того что сетка была оштукатурены штукатурный раствором, а потом поверх плитка клеилась на клей. Может надо было и штукатурить сразу клеем и выравнивать. А потом на него же и клеить плитку. За несколько раз все по слоям. Либо надо было ещё мастикой пройтись. Потому что на самой плитке клея то и нет почти, он весь на стене остался.
    3) печька со стороны комнаты 1 тоже будет клинкерной плиткой. Выравнивать поверхность клеем? Может вокруг топки купить супер дорогой немецкий клей?
  12. TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    Владивосток-Артем
  13. TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    Владивосток-Артем
    И ещё момент. Решили в самой топке проложить шамотный кирпич. 6,5 см вроде много распили его. Приклеили к стенке на "кладочный" раствор. Может надо было на какой другой? Потому что стенки топки, обмазанные этим самым кладочный раствором обсыпались. А обычный клей " терракот" врят ли выдержит открытый огонь
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @TANUAKENTI, у вас плитка валится в самых горячих местах, где не футерованная топка...
    Если позволяет место, сделайте футеровку на ребро, хотя бы насухо...
  15. TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    Владивосток-Артем
    Так я про это и написала) чтобы много места не занимать шамот поперёк распилили и поставили. Приклеили на кладочный раствор. Но есть места где уже место не позволяет так сделать. Наверно вместо шамота куплю клинкерную плитку (1см). На что её клеить внутри топки?
