1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Спасибо! Ещё рабочие варианты есть?
    Для красок обычно жидкий коллер идет, а тут порошок напрашивается.
  2. alex_7575
    alex_7575
    alex_7575
    Колеруете порошковым в сухом виде, потом частями замешиваете. С жидким можете в цвет не попасть, если большой обьем.
  3. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Может производителя посоветуете?
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Сам отвечу на вопрос. На сайте производителя указано:
    Для придания затирке того или иного оттенка необходимо использовать колеры, где в качестве красящего пигмента используется минеральное вещество (чаще всего окислы металлов), например, колеры торговых марок ”PARADE” и ”EMPILS”.
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Заехал в Леруа и взял колер
    @Вадим Борисыч был прав, в части назначения колера.
  6. Черноозеро
    Черноозеро
    Черноозеро
    Киров
    Добрый день! Понравилась ваша печка:super: Нравится ли, сами клали? Если можно название, чтоб печнику сказать
  7. Черноозеро
    Черноозеро
    Черноозеро
    Киров
    @andrew187, Здравствуйте! Как поживает Ваша печь? Очень интересует поведение такой плитки в облицовке печи
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Для затирки широкого шва терракотовой плитки использовал такой агрегат:
    В полипропиленовую трубу вставлен бур перфоратора с обрезанным концом. Получается эдакая мясорубка.
    Если доступ к стене нормальный, то уголок можно снять. Если нет, то на носик одевается силиконовая трубка 10мм, в нее вставляется силиконовая трубка меньшим диаметром и длиной сантиметров 15-20. Конец трубки можно заточить как карандаш.
    В лоток шпателем наваливаешь затирку терракот, подключаешь мясорубку к обычному шурику и вперед.
    Производительность очень высокая. Равномерная подача затирки в шов. Не нужно мучиться с набиванием пистолета затиркой. Благодаря силиконовой трубке можно подавать затирку в труднодоступные места. Да и заполнять легкодоступный шов трубкой мне понравилось больше.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Кто работает профессионально, тот ручку может сделать более удобную. Чтобы одной левой рукой можно было держать ручку и ей же направлять трубку в щели. В идеале иметь некий Г-образный "крючок", который бы ложился между большим и указательным пальцем левой руки. А самим пальцами уже можно направлять трубку. Или чтобы одевался на кисть левой руки.
    Правой рукой держим шурик.
    Основа мясорубки - гибкая разделочная доска (из какого-то материала, похоже на полиэтилен), которую спер у жены ("Какая такая доска? Не знаю куда делась..."). Торцы из кусков фанеры. Носик - носик от тубы с пистолета.
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Всем Доброго дня!
    В сауне сделан экран для электрокаменки Harvia Cilindro PC70,
    на фиброцементную плиту наклеен керамогранит 30*30, швы 1.5 мм, клей жаростойкий.
    Вопрос: можно ли для заделки швов использовать жаростойкий герметик (1200-1500 градусов) типа
    - TYTAN Герметик для каминов
    - Герметик для каминов MasterTeks F
    - Герметик для печей и каминов Soudal
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @SportMaster, подойдёт любая затирка для плитки, кроме эпоксидной.
  13. Доцент87
    Доцент87
    Доцент87
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как повела себя клинкерная плитка в процессе эксплуатации, можно ли использовать клинкерную плитку примерно такую как у Вас на фото для облицовки печи?
  14. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    @Вадим Борисыч, добрый день, есть печной щиток, оштукатуренный три недели назад, просох, печь топил. Всё нормально. Хочу положить кафель с одной стороны, нужен совет по размеру плиток. Какой формат лучше (меньше возможных трещин) и как (горизонтальное или вертикальное положение плиток ? Благодарю.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
