1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 50
Сарай каркасный 6х4. Дерево+профлист
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем numis, 29.08.15.
  1. Deton
    Deton
    Deton
    Отличный сарай. Планирую подобный по весне начать строить.
    А можно бюджет озвучить, сюда или в личку.
  2. numis
    numis
    numis
    Псков
    Пока, без внутренней отделки, бюджет составил 95 628 руб. Позже подниму записи и напишу детализацию расходов.
  3. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Здоровский хозблок :)). а каркас собирали без уголков, на саморезах все или просто не видно?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Flink, все каркасники собираются без уголков, а чем больше уголков применено - тем ниже квалификация строителей.
  5. User644
    User644
    User644
    Тула
    Хозблок супер! Утеплять планируете?
    Как крепили нижнюю обвязку к фундаменту?
  6. numis
    numis
    numis
    Псков
    Да, весь каркас собран без уголков, на гвоздях.
  7. numis
    numis
    numis
    Псков
    Спасибо! Да, утеплить и обшить внутри, конечно, планирую. Правда, теперь уже весной. Нижнюю обвязку крепил анкерами примерно через 1,5 метра.
  8. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
  9. numis
    numis
    numis
    Псков
    Примерно 50 см.
  10. Slavikts39
    Slavikts39
    Slavikts39
    Подскажите по вашему фундаменту.
    Лента не гидроизолирована от почвы, на ней лежит рубероид, на нем уже дерево.
    Под плитой пленка или геотекстиль? Плита ниже уровня ленты, так и задумано? Будет ли как-то пол гидроизолироваться?
  11. numis
    numis
    numis
    Псков
    Лента не гидроизолирована от почвы. Только поверх ленты-рубероид, на нём-деревянная обвязка. Под плитой: по грунту-геотекстиль, затем слой песка (пгс), затем плотная полиэтиленовая плёнка, арматурная сетка, плита. Плита, действительно, получилась чуть ниже уровня ленты. Так вышло. То ли я немного просчитался с расчётами объёма бетона, то ли, что более вероятно, бетонщики привезли меньше требуемого... Словом-недолив. Менять ничего не стал, оставил как есть. С полом тоже не мудрствовал. Купил самой дешевой третьесортной доски и сделал деревянный настил. Вот несколько фото:
    DSCN0138.JPG DSCN0145.JPG DSCN0146.JPG DSCN0141.JPG DSCN0143.JPG DSCN0144.JPG DSCN0149.JPG
  12. Slavikts39
    Slavikts39
    Slavikts39
    Спасибо за информацию и идею. Думал делать временный сарай на период строительства из профильной трубы и профнастила (бюджет около 50-60 тыр), посмотрел Ваш объект и через него пришел к идее сделать постоянный стационарный сарай фундамент + пенобетонные стены + такая же крыша как у Вас (бюджет 100-110 тыр, но уже напостоянку)
  13. numis
    numis
    numis
    Псков
    Думаю, Вы на правильном пути. Если уж строить, то лучше напостоянку. Удачи Вам!
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У нас в лесном краю - это за первый -второй сорт выдают! :)] 7500-8500 руб/куб.
  15. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    А какого-нибудь чертежика каркаса нет? Планирую себе такой же построить! Но силами наемных рабочих
