1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 50
Сарай каркасный 6х4. Дерево+профлист
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем numis, 29.08.15.
  1. numis
    numis
    numis
    Псков
    К сожалению, нет. Всё строилось "по вдохновению").
  2. Вожик65
    Вожик65
    Вожик65
    Ивангород, Ленинградская обл.
    Может, кому пригодится совет: мне шабашники два года назад построили сарай (ну, или хозблок) - как они мне посоветовали, размером 3х6м; в стандартный размер пиломатериалов.
    Так вот: получилось маловато. :( Сильно жалею, что послушал строителей и не сообразил сам... :faq:
    Если бы делал сейчас, то не менее 4х8 или 5х10м. Чем больше пространство, тем лучше.
    Главное, спокойно разместил бы кучу досок длиной 6м - на просушку. А с моими размерами - и доски пришлось обрезать до 4м, и свободного места мало (один верстак 1х2м)...
    Ребята, делайте сараи (если есть такая возможность!) размером побольше! - чтоб и доски по 6м влезали, и станки можно было разместить на постоянных местах посередине, и чтоб стеллажи можно было поставить вдоль стен для хранения метизов, лаков-красок, прочего барахла!
    Не ориентируйтесь на размер пиломатериалов - делайте сараи-мастерские побольше!
    Под крышей работать лучше, чем под солнцепёком или дождём; все материалы сухие, длинные и под рукой; станок поставил посередине и ходи вокруг спокойно... :hello:
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Совет дельный, но это если планируются станки и верстаки. Я сделал 1,5х3м. и мне почти хватает. "Почти" потому, что не знал что маме потребуется столько места под вещи необходимые для садоводства. В результате сделал ей пристройку с боку и "выселил". :)
    Теперь хватает. Хотя пока стройка можно было бы и побольше, а так пиломатериал и длинные предметы хранятся под открытым местом, но стройка - это всего лишь период времени, а 6 соток не резиновые. Думаю "правильный размер" у каждого свой. Но совет "не ориентироваться под размеры материалов, а строить под свои нужды" верен полностью. Каркасный дом строю под себя. Не совпадает с материалами (стены 7,5м., 2,2м, 3,2м, 4м.) и побольше расходов и стыков по длине, но при грамотном подходе всё равно получается не намного дороже, но главное - удобно.
  4. Пузанов
    Пузанов
    Пузанов
    Салехард
    Молодец, все основательно!
  5. Виталий_Холинов
    Виталий_Холинов
    @numis, сарай конечно шикарный, но я обратил внимание на мельницу, сам планирую нечто такое соорудить. Отсюда вопрос-Вы сами его строили или как? И я так понимаю это декорация колодца?
  6. numis
    numis
    numis
    Псков
    Да, мельницу делал сам. Она установлена на железобетонном оголовке септика.
  7. Виталий_Холинов
    Виталий_Холинов
    @numis, а есть ли какие-нибудь проекты или фото как все это строилось?
  8. numis
    numis
    numis
    Псков
    Проекта, чертежей, к сожалению, нет. Есть лишь несколько фото... IMG_8052.JPG IMG_8074.JPG IMG_8076.JPG Посмотреть вложение 4105793 DSCN9328.JPG
  9. id302760726
    id302760726
    id302760726
    Это самолёт.)
  10. numis
    numis
    numis
    Псков
  11. admipost
    admipost
    admipost
    Чехов
    Шикарно получилось
  12. numis
    numis
    numis
    Псков
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Вам 5+! А теме 10-ка баллов. :cool:
    А дом тоже обшит профлистом?
  14. numis
    numis
    numis
    Псков
    Спасибо! Нет, дом обшит сайдингом.
  15. Gewa111
    Gewa111
    Gewa111
    Павловский Посад
    Классно получилось!
    А если делать каркас из доски 150х40, это сильно ослабит конструкцию?
