1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 50
Сарай каркасный 6х4. Дерево+профлист
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем numis, 29.08.15.
  1. numis
    numis
    numis
    Псков
    Думаю, особой разницы не будет.
  2. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Понравился подход и воплощение. Добротно.
    На мой взгляд, было-бы лучше, под одно сделать с гаражом крышу и стены (уровень и цвет).
  3. numis
    numis
    numis
    Псков
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @numis, дааа, красота! Учитывая, что это ещё только в начале обустройства, то можно ожидать наполнения по типу "мечта":)]
  5. alexgroup79
    alexgroup79
    alexgroup79
    Круто! Всё сделано мастерски!
  6. avamonster
    avamonster
    avamonster
  7. numis
    numis
    numis
    Псков
    Эти мостики называются "бриджинги", или перемычки, если по-нашему.)
    Бриджинг (перемычка) имеет несколько функций:
    1. Передача части нагрузки от элемента к соседним.
    2. Уменьшение вибраций за счет увеличения жёсткости конструкции.
    3. Защита от деформации досок из-за нагрузки или высыхания.
    4. В качестве противопожарного элемента для уменьшения скорости распространения огня по ограждающей конструкции (например, в каркасных стенах высотой более трех метров бриджинг (перемычка), является строго обязательным). (С)
    А ещё, как в моём случае-место стыковки внутренней плитной обшивки-OSB-плит.
  8. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @numis, ок, с кодом и снип знакомы, но в вашем случае все 4 пункта мимо. Пользы от этих мостиков - видимо только "место стыковки осб плит".
    Тогда вопросы по поводу осб:
    1. зачем были сделаны укосины, если все равно обшили осб? Вы же читали книжки и знаете, что плитная обшивка, даже только углов, держит в разы большую нагрузку на сдвиг.
    2. про "места стыковки" - почему было не поставить листы ОСБ вертикально? Минус мостики. Жесткость такая же, как и при установке листов горизонтально.
  9. numis
    numis
    numis
    Псков
    Насчёт того, что все перечисленные пункты-мимо, не согласен категорически. Напротив, всё работает, как по-писанному.
    Почему использовал и укосины и ОСП? Потому, что строю для себя и чем надёжнее всё будет сделано, тем, мне лично, будет спокойнее.
    Про "места стыков" и вертикальный монтаж плит.
    Горизонтальная обшивка, в принципе, предпочтительнее, так как захватывает большее количество стоек, что обеспечивает каркасу более высокую прочность. В моём случае, при вертикальной обшивке, стыки не попали бы на стойки. Пришлось бы, либо резать все листы вдоль, подгоняя под стойки, либо "колхозить" с какими-нибудь закладными, что на мой взгляд более трудоёмко. К тому же, все использованные бриджинги-это обрезки досок от каркаса и было сильное желание их с пользой приспособить.
    Как-то так...
  10. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Ничего не понимаю, осб у вас по горизонтали на стойки попадает? Значит стойки с шагом 2500/3=833 стоят, так? А как же книжки и "строю прочно для себя"?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы же сами писали, что избыточная "укреплённость"
    А потом пишите:
    К тому же это подсобное помещение, какие
    Вы считаете что 150 мм дерева (каркас) для сарая - мостик холода?
    У @numis, построено на совесть и для себя, с укосинами и обшивкой ОСБ и с бриджингами...
    И тема с отчётом имеется. А у Вас?
  12. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Я не понимаю выше написанную кашу от никли. От слова - вообще.
    Своими сообщениями в этой теме я намекаю на то, что сделав изначально нормальный шаг 625, и поставив осб вертикально, можно было бы и мостики в стенах не городить (для танкистов - я не про мостики холода, а про эти ваши бриджинги), и осб не пилить, и укосины не делать, а прочность на сдвиг была бы не меньше. А по нормали к стене, и при нагрузке сверху - больше, ибо шаг стоек меньше.
    Сделанное не развалится и не покосится. Но и прочнее оно не стало. Просто лишняя работа была сделана, вот и все.
  13. User644
    User644
    User644
    Тула
    @avamonster, в целом вы правы, но в защиту автора скажу:
    - расстояние между стойками у него примерно 700 мм, а не 833.
    - обшивка ОСБ делалась на следующий сезон, зимовал сарай только с укосинами. Т. е. по сути укосины позволили выполнить внутреннюю обшивку через год.
  14. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @User644, тогда я опять же не понимаю почему осб, установленное по горизонтали, при таком шаге стоек не пришлось пилить. Автор молчит.
    А про растянутую во времени стройку с зимовкой без обшивки я не понял сразу. Тогда да, имело смысл сделать то что было сделано (укосины), ну или хотя-бы по углам по листу ОСБ прибить. Иначе бы за зиму под весом снега и на ветру оно могло сложиться так, что крыша на полу окажется. Профлист в качестве "плитной обшивки" повышающей прочность - имхо не работает.
    Вообщем я бы делать так как автор не стал, но сарайка хорошая, и простоит долго. Мир и любовь всем, автору процветания и т. д.
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    @avamonster, прекратите цепляться, человек построил прекрасный сарай/гараж/мастерскую, доволен результатом как слон не только он один, но и многие зашедшие в тему! К чему этот спор?
    Автору десятка! Круто! С домом смотрится как единое целое!
    @numis, не думали подъемные ворота ставить? Я бы сделал из доски 40*100, для мастерской достаточно должно быть, тем более в ваших краях.
