Сруб 10х14 из бревна диаметром 40см с двускатной крышей, канадская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mark1979, 29.08.15.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @nelidova, картинки и вправду, бестолковые. На картинке с радиаторами показано распределение температуры воздуха, тогда как на картинке с ТП - распределение ИК излучения.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Очень сложно женщине разговаривать на технические темы с упёртыми дилетантами с остаточными знаниями школьного курса физики. :)]. Такие собеседники обычно считают, что они правы только потому, что они мужчины. Подумайте немного сами. Потренируйте мозг. ;) Ключевое слово "конвекция".
    Но хоть одно @Ivan_, заметил правильно. В случае ТП работает именно ИК излучение:hndshk:. ИК излучение греет неподвижный воздух. Чем дальще от источника, тем меньше нагрев. Нет самостоятельной конвекции при отоплении ТП. А если есть, то ищите сквозняки:aga:.
    Картинки совсем не бестолковые. Просто вы бестолково на них смотрите. :)
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @nelidova, хорошо, подписи к картинкам бестолковые - так согласны?)
    если тупо ходить с градусником по помещению то такую картину он и покажет. Но в случае с ИК это не будет температурой воздуха, это будет температура до которой ИК нагреет градусник, и чем ближе он будет и излучателю (тп) - тем она естественно будет выше (или наоборот - чем дальше тем ниже). Но распределение температуры воздуха то при этом будет иным)
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если Вы мне скажите, к какой именно картинке подписи бестолковые, то, возможно я с Вами и соглашусь. Я не нашла. На них на всех изображено распределение температуры воздуха в зависимости от типа отопления.
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    я именно об этом - в случае с картинкой радиаторного отопления, это корректно, в случае ИК (ТП) - это распределение не температуры воздуха а именно излучения
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Ну чтоб понятнее было аналогию - это температура которую показывает градусник зимой в тени и на солнце.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Какая то каша у Вас в голове:close:. Почему ИК не греет воздух? Потому, что его не видно? :aga:
    Вот Вам фотки в режиме текущего времени. Пол-стена-потолок.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    У меня примерно также и было, когда я пирометром игрался на выходных. Стены не мерил, а потолок точно помню от 18 до 21.
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    вот и я о том же) это температура именно пола, стены и потолка, а не воздуха.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если Вы сможете обосновать, почему неподвижный воздух вблизи предмета, имеющего Т=21С, будет иметь другую Т, то я с Вами соглашусь. :close:. А заодно хотелось бы обоснование, почему ИК не греет воздух. И если градусник не годиться для подобных измерений, то чем тогда мерить температуру? :flag:
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Забыл про градусник в прошлый раз. В этот раз куплю несколько, повешу гирляндой, и всем потом покажу, сколько там намерялось :), чтобы вопросы снять.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    :)] вот именно вблизи он и будет греться, и потому неподвижным не будет, а будет подниматься. вот представьте картинку: греетесь вы на солнышке в морозный апрельский полдень. Вам прям хорошо так - аж припекает - хоть раздевайся. Это что будет значить? что воздух по лучу между вами и солнцем до +20С нагрелся? и неподвижно застыл? А шаг влево - шаг вправо, он по прежнему скажем -5? или вашу одежду солнышко согрело лучиком?)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ок. Куда поднимается воздух на последнем фото, где потолок?
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    вы никак не поймете что меряете не воздух а поверхность нагретую ИК. Которая чем ближе к излучателю - тем больше нагревается (в данном случае - тп). Потому и имеете такое распределение. Но это не температура воздуха.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    По мнению Ивана, это будет температура градусника, а не воздуха:close:. Не знаю как Вы, а я умываю руки. :flag::)]
