Сруб 10х14 из бревна диаметром 40см с двускатной крышей, канадская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mark1979, 29.08.15.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Зачем болт поставлен под столб ? Если его ставят сверху то только выпуска и все что находится на них стоит на усадочным болту а тут ещё и столб на нем держится. .Зачем лишним весом нагружать болты? Для того чтоб чуть маленько наперекос пошло, сломало пластины и все это дело если не рухнуло то раком встало бы ? Болты обязательно надо ставить на верх на столб потому что на них чем меньше вес давит тем лучше ..Так можно сделать если все это ставится временно и на период усадки и так легче гайки крутить ..Но это точно не ваш случай потому что сомневаюсь что вы столбы собираетесь менять на другие...
  2. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Общий фундамент влобще не рассматриваете? Я тоже голову ломал, но в итоге общий сделал. Хотя у меня немножко по другому макет дома.
  3. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    У меня перепад высот на пятне застройки 70 см, поэтому с этой стороны 1,2 м, с противоположной 0,5 м.
  4. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    Виктор, ну и как Вы представляте себе болт вверху:
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А так и представляю. Снизу столб должен стоять на набрусах а на фундаменте через гидроизоляцию конечно. А сверху на столбе болт. Там слева что за чёпики на столбе сверху лежат? Вот в том месте должен быть болт. Можно даже получашку выпилить сверху и пластины на болту закруглить по форме бревна и рассчитать так чтоб он в будущем почти весь ушел в бревно. А в вашем случае сколько планируется что этот столб и выпуска на нем с крышей будут стоять на болту? Пока он не со ржавеет и не сгниет? Я бы на вашем месте переделал пока не поздно. ..
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Единственное можно сделать так что через какое то время подлить фундамент подняв тумбочки таким образом чтоб болты ушли в бетон..Но в любом случае брусы из под столбов надо вытаскивать..Не чего им там делать..И скажите им пусть выпиливают и на левом столбе чашку сверху ..Или на правом её спиливают и подкладывают щепочки. .чтоб одинаково было. а не так что не пойми как
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Вспоминаю свою дачу. Из личного опыта. Конструкции из металла на уровне земли... Сгниет такой болт, но не сразу. Через несколько лет.
    Лучше сразу переделать.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Виктор, а у вас есть какие-нибудь фото подобного узла? Или может эскиз набрасаете от руки... Я честно не понимаю пока как лучше сделать.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да общая плита вроде как лучше, но дороже и плюс, как я понимаю, теплопотери через открытую часть плиты на террасе. Со сваями дешевле, хотя тоже много вопросов. Если торцы террасы не закрывать будет забиваться снег, потом будет это долго таять, сырость, гниль. Чтобы не забивался снег, нужно закрыть торцы террасы, но сделать отдушины для проветривания, что-бы не гнил пол террасы. Самое оптимальное - засыпать пространство под полом террасы какой-либо не гигроскопичной сыпучкой. Это все мысли вслух. Я не знаю прав я или нет.
  10. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    Все очень красиво, лестница не узковата? Длинномер или просто габарит затащить и спустить будет проблемно. Может с/у чуть уменьшить ? А в остальном -масштабно!
  11. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    @Professional, там не чёпики лежат, а шип на столбе, на фото не очень хорошо видно, сливается на фоне бревна, но если увеличить - увидите. Так что болт туда никак не поставить.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да вроде я длинномеров таскать туда не собираюсь, пусть так остается. ИКЕЯ пролезет)
  13. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    А в итоге это выглядит так:
  14. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    Насчет щепочек - надеюсь, это шутка?
  15. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Из-за чего много слов-столб килограмм150 всего. для болта это ТЬФУ
