Сруб 10х14 из бревна диаметром 40см с двускатной крышей, канадская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mark1979, 29.08.15.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Т. е. вот это, выделенное место меня смущает. Получается, там где целое бревно, там подкладной брус должен быть уже.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот еще один нюанс вылез. Я думал подшивную доску снизу прямо к лагам прибивать, что-бы на всю высоту лаг засыпать утеплитель. Но если лаги опирать на ростверк, то получается, что подшивная доска упрется в ростверк и останется там не закрепленной.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    где и чем именно она упрется в ростверк ? Снизу вверх ее прибивать в низ лаги..И рядом со стеной еще лагу врезать а не так как на рисунке. И будут надежно эти доски держаться.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо, не подумал об этом.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Виктор, а под цельным бревном подкладной брус делать с меньшей шириной?
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот так наверное. Уменьшить ширну подкладочного бруса и потом стыз закрыть чем-нибудь, типа плинтуса. Только плинтус нужно будет подгонять.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что то не то городиде Вы там..Подкладочная доска высотой 5см..кладется на фундамент..Половая лага высотой см 20..Кладется тоже на фундамент рядом с доской..Даже если использовать подкладочный брус, все равно лага плюс пол будут выше...Низ сруба по горизонту должен быть ровный..значит и верх фундамента тоже ровный. И подкладочные доски - брусы одинаковые по высоте.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну так я так вроде и делаю: подкладочный брус 300х300 на него сруб, в брус упирается нижняя поперечная лага 150х50, на эту лагу ложится продольная лага 100х50, т. е. высота системы лаг 250мм. На лаги половая доска 5 см, вот и получается, что вровень с подкладочным брусом. Я где-то намудрил? Я просто думал, что лаги в ростверк не должны упираться, а только в подкладочный брус. Может нужно лаги упирать в нижний венец?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Чтоб брус подкладочный был 30см шириной то лента должна быть шириной см 50 и лес на первом венце не тоньше чем 40см.Не должен он торчать из под сруба настолько. И если там где пол бревна то брус спрячется а вот там где цельное бревно и лишь немного стесанное снизу там брус намного выступать будет..20см ширина его достаточна.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Так у меня лес на первом венце 39-45
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ширина ростверка какая ? Подкладочный брус 30см и он лежит под самим срубом. На лаги какое расстояние остается ? Сама площадь опоры лаги от бруса до внутреннего среза фундамента сколько ? 5см если ширина ленты 40см..этого мало ..Поэтому и пишу что брус нужно Уже брать.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    На лаги 5 см закладывал. Мало? Ростверка то еще нет, поэтому ленту какую нужно, такую и сделаю.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я собственно сейчас все просчитать хочу, полу по лагам на бетонном ростверке, или плита на ростверке. Сам хочу полы по лагам.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Лаги думал врезать в брус.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вы имеете ввиде, что я его не куплю летом?
