Сруб 10х14 из бревна диаметром 40см с двускатной крышей, канадская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mark1979, 29.08.15.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Марк, ещё момент. Коммуникации. Если оставить открытый ростверк, при ветре в -20 очень тяжело защитить воду.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Там не надо ленты шире..Ее достаточно для сруба и 40см шириной..доску подкладную надо 20см шириной класть и тогда площади опоры под лаги получается достаточной. Нем смысла класть широкой брус чтоб в него еще лаги выпиливать..Уже в смысле более узкий..А не в том что настало время покупать.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо. 20см упрощает дело. Стоит ли заморачиваться именно лиственницой или обычную сосну с пропиткой?
  4. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Лиственница отрезвит по цене. И не гниет она только в воде т. е. Без доступа кислорода. Почитайте про неё. А так обычное дерево плотное.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нет смысла в лиственнице. В том плане, что ни чего там гнить не должно и не будет если все сделать правильно..Если же что то пойдет не так то и листва сгниет так же как и обработанная сосна..Ну на пол года позднее может быть и то не факт.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо Виктор! Сейчас смотрю шпунтованную доску на пол. Есть ли какие нюансы исходя из вашего опыта? Вопрос еще такой, брус скорее всего, как и лаги будут естественной влажности. Это нужно как-то учитывать при расчете пирога пола, в котором с одной стороны доски будут заходить под венец? Например, если высота подкладного бруса 30см, то пирог делать 30 см или 29см? Т. е. нужно ли оставлять щель на усадку подкладного бруса?
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Mark1979, у Вас газ есть?, электричество сколько выделено и цена день/ночь?
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Газа нет. По электричеству не знаю цен. Еще не подключил.
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Утеплить довольно просто - ппу скорлупа и греющий кабель. Не страшны никакие морозы.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Тариф 4р - однотарифный, 4.6/2.8 двухтарифный.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так Вы сразу то полы делать все равно не будете..То есть лаги врезаются и накрываются первым венцом таким образом чтоб щелей не было по возможности ..Подкладной брус сохнет вместе с лагами ...а там уже когда будете пол класть если и вылезет какая щель то она доской половой закроется ..Не надо там никакие зазоры оставлять на усадку.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    За это не переживаю, доступ есть, можно отремонтировать.
  13. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Вы строите из бревна ф400мм ,а это в макушке или в комле? Какой ширины паз обещают мастера "рубки-строжки" в "среднем". Выборку паза будут делать теслом или бензопилой? Бревно в стене стыковать будут? Какой межвенцовый утеплитель советуют?
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Паз должен быть 17 см минимум на всех внешних стенах. Бревна по макушке вроде 37- 40 см. Про выборку паза ... спросите Виктора Куфтина как он делает. Честно, уже не помню как он мне объяснял. Утеплять буду российским шерстяным утеплителем WoolLine. Вопрос про стыковку бревна в стене не понял.
  15. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Про паз в 17см вам мастера сказали или это СП или СНиП? А в каком регионе вы проживаете?
