Сруб 10х14 из бревна диаметром 40см с двускатной крышей, канадская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mark1979, 29.08.15.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Мележ, спасибо! Идея со смежными гардеробами понравилась. Можно использовать.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я думаю в котельной под лесницей хранилище инструмента можно сделать, если лестница на чердак стационарная будет.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Мележ, а как у вас решена проблема с местами для хранения всякой всячины? Вы за отдельные гардеробные комнаты или встроенные шкафы или как?
  4. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    Хорошая идея!
    У меня гардеробная 4м, стеллаж в кабинете, а инструменты - в котельной на открытых стеллажах. Чтобы все под рукой :) Возможно еще на мансарде сделаем встроенные невысокие модули.
    Про предпочтения: я за комбинированные решения, т. е. где-то уместнее открытые стеллажи, где-то - закрытые шкафы. Главное условие: мебель не должна "давить". Это происходит, если комната маленькая и в ней шкаф. Поэтому в этом случае: лучше гардеробная)
    Марк, оптимально: на этапе проектирования сразу всю мебель запланировать, то есть заранее и над этим подумать. От этого зависят: расположение окон, дверей, будущая проводка.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Мне сразу об этом думать сложно. Я пока руками не пощупаю, не могу представить конечный результат. Но буду пытаться, так как согласен, что как минимум розетки нужно подводить заранее. Кстати, как вы решили для себя проблему "маскировки" проводки? Я склоняюсь сделать в медных трубках, типа под старину, а вы?
  6. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Нет. Здесь нельзя применить ласточкин хвост, т. к. противоречит срубной конструкции. Самое оптимальное решение - это два переруба из коротышей. Они могут быть продолжением стен каркасника гардеробных.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Решение оптимальное, но тянет на удорожание конструкции. Попробую еще поколдовать с планировкой.
  8. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    И не только оптимальное, но и более лучшее. Преимущество налицо - соединение каркасной конструкции предпочтительнее в торцы коротышей, нежели делать штробы стене сруба.
    Разница по бюджету - это мизер по сравнению с общим домом.
  9. Мележ
    Мележ
    Мележ
    @Mark1979, в вопросах эл. проводки для себя пока не пришла к однозначному решению. Надо еще немного почитать теории и практики на форуме :) поэтому на данный вопрос смогу чуть позже Вам ответить.
  10. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Скрытая проводка делается легко, здесь надо только заранее определить все сетевые точки по всему дому.
  11. Мележ
    Мележ
    Мележ
    @Mark1979, Кстати, Марк, существуют разные беспроводные выключатели, например такие. Вот соответствующая тема. Как и у любой технологии есть как плюсы, так и минусы. Но на мой взгляд плюсов больше :) Например, отсутствие необходимости точного фиксирования расположения выключателей сразу.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Обновлю тему и попробую позвать сюда других деревяшечников:)) Буду нагло стучаться в чужие темы. Мера крайняя, но проект нужно заканчивать как можно скорее. Вот два варианта, которые в итоге остались. Принципиальной различие в расположении входов. Дверь на запад был оптимальным вариантом с точки зрения расположения комнат на ВВЮ. Но вход был с ветренной стороны (западной), поэтому, решено было перенести его на восток. Далее опять долгие раздумья над планировкой. В процессе дальнейшего обсуждения проекта, возникла идея навеса с западной стороны. Так как это самая ветренная сторона, то косые дожди будут именно с З и СЗ стороны, и в случае навеса с этих сторон, стены дома должны быть сухими. В результате обсуждения навеса с западной стороны, пришло понимание, что вход в таком случае можно оставить с западной стороны.
    Сейчас мне планировка с входом на восточную сторону даже больше нравится. В общем, выкладываю эти крайние планировки и надеюсь услышать мнение форумчан, кто уже построился и живет в своем доме и может оценить эргономику и экономику)
    Заранее всем спасибо!
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    В этом проекте не хватает еще одной капитальной стены. На проекте где вход с запада она должна идти как раз между входами..И выше проходить между спальнями справа..На проекте где вход с востока стена должна идти слева чуть ниже входной двери а справа уже заканчиваться выше двери. Теже самые потолочные перекрытия будут лежать на этих стенах. Без них пролет большой получается. Других технологических нарушений, на первый взгляд, нет. Ну а уж куда куда лучше входы-выходы расположить это уже сами смотрите как удобнее. В этих делах под всех не угодишь. И то что одному идеально для другного отвратительно:hello:
  14. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    @Mark1979, Марк я бы конечно сделал вход с западной стороны. Ветра бываю не всегда, вырастут деревья и построятся еще строения защищающие от сильного ветра. Вот солнца в доме вы уже добавить не сможете, а оно для хорошего климата необходимо. Мне кажется расположение дома на участке лучше на первой схеме, а сторона входа на второй. По поводу косых дождей, с большими свесами кровли на стены ни чего не попадает совсем, у вас же дом не в два этажа, и не стоит этого боятся, дом вы все равно покрасите. По поводу вашего замечания отсутствия в моей планировке котельной. Не считаю нужным иметь котельную на дом до 200-250 кв. м. Так как с такими площадями прекрасно справляются настенные котлы. Да для больших домов под 500 кв, котельная просто необходима так как там нужно более серьезное оборудование занимающее площадь. В моем варианте есть возможность расположить котел в двух местах, кухня (шкаф) и холл (шкаф), считаю этого предостаточно. Если же вам нравится моя планировка но хотите котельную, сделайте теплое крыльцо-предбанник и в нем расположите котельную комнату. Позже еще поизучаю вашу планировку, отпишусь.
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Mark1979, можно узнать, Вам точно нужны два сан узла на одном этаже
