Сруб 10х14 из бревна диаметром 40см с двускатной крышей, канадская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mark1979, 29.08.15.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Газель старая если сломается. Это время и деньги. Выгодней все нанять.
  2. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Эппс под срубом у меня не просел. Можно смело клать. Но предвариттель нагрузку посчитайте у меня 1 этаж.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да если нужно будет стащить, то сетка рабица не спасет. Забор больше как психологическая преграда, что это уже граница за которой чужая собственность. Придется ставить.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вы какой использовали и сколько см в итоге?
  5. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Точно не помню. 250-300 примерно
  6. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    У меня ЭППС 250 под на фундамент под подкладную доску под срубом.
    Просто на ЭППС побоялись ставить, оказалось зря боялись, но уже поздняк.
    Диам 280-320 два этажа с хвостом - ничего не промялось, только подосело и зажало. Думали искать повышенной плотности, что под трассы асфальтовые стелят, не нашли, сунули обычный. Не жалеем. Стоит второй год, постепенно продолжаем нагружать.
    Дефекты фундамента заполнил полностью.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет!
    Сезон уже начал...с установки забора и сжигания травы:)
    ТУ на подключение уже получил. Если буду шевелиться с подключением, то есть шанс заиметь электричество на участке в мае.
    С начала мая приступаю к фундаменту. Остановился на варианте фундамента на буронабивных сваях с монолитной ребристой плитой. В приложении отчет ИГИ и сам проект.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фундамент конечно рабочий, но не оптимальный. Проще и дешевле залить меньшее количество свай бОльшего диаметра. Например, при диаметре 500мм вместо 300мм свай в 2,5раза меньше понадобиться. Или добуривать сваи до известника, тоже в разы меньше свай нужно будет. Можно также и столбчатый сделать и ленту.
    Монолитное перекрытие над невысоким подполом тоже не очень удачная затея в плане устройства опалубки, особенно когда возникает желание залить и ростверк и перекрытие за раз и особенно ребристое. Вы наверное стоимость фундамента в кубах бетона оцениваете, и рабочие тоже за работу ценник за куб озвучили?
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я никак не оценивал, отправил проект, они назвали цену. Прораба я долго пытал, как они будут выковыривать потом опалубку. Сказал, что это их проблема, меня это как-то не успокоило.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Если считать в бетоне, то 28 свай 50 диаметра 4 м длиной получаются 21 м3 бетона, а 56 свай 30 диаметра 4 метра длиной получается 16 кубов бетона.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Думали про это, но по пятну застройки залегание известняка не на одном уровне, получается, что все сваи будут разной длины - от 5 до 3,6 метров.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо, принесли облегчение. Пусть не оптимальный. В бюджет проходит и ладно. Иначе можно до бесконечности проекты делать. У меня их три было, правда два других под другой участок.
    Ленту не стал делать...максимальный перепад на пятне 1,1м с учетом высоты ростверка в самой верхней точке 40см. Я считал, там только на одну ленту больше кубатура. Подвал мне не нужен.
  13. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Марк привет. Крышу накрыли. завтра буду в Шарапе сфотаю. По утеплителю тоже завтра
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    :hello: :hndshk:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А почему 28? Порядка 20должно где-то быть. Т. е. по бетону также, а работы в разы меньше.
    Конечно, но это не есть плохо.
    Наверняка ленту 40см толщиной считали ;)
