Сруб 10х14 из бревна диаметром 40см с двускатной крышей, канадская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mark1979, 29.08.15.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ленту считал 30 см :|:
    28 свай я посчитал, так как вы сказали, что свай потребуется в два раза меньше. По работе конечно без вариантов - трудозатрат гораздо меньше с 20 сваями. В общем если проект рабочий, пусть так остается. Времени на переделку уже нет. Если бы он был с конструктивными просчетами, тогда другое дело. Меня больше смущает как делать эти скосы на ребрах и как потом опалубку доставать... Вообще этот момент для меня самый мутный.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заводские плиты просто киньте.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    в 2,5 я писал ;)
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот по этому моменту я всегда сомневался. Выходило, что ребристая плита дешевле плит перекрытия. Но сейчас приходит осознание, что вся конструкция будет проще и меньше шансов накосячить, если лить отдельно сваи и ростверк, а сверху положить плиты.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда перекрываешь этаж, есть возможность использовать заводские стойки, балки..., т. е. можно собрать надёжную опалубку, которую легко установить и проконтролировать, а подполом лазить, чёт там колхозить...
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Почти убедили. Меня изначально напрягал этот момент. Пошел думать.
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Стоимость доставки плит и их установку прикинте. И если они ровно не прикроют нужно будет доливать. У меня жби в 20 км и то оказалось дороже чем залить.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот и прикидываю... Выходит чуть дороже, но зато все понятно и просто как автомат калашникова.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну вот и закончена первая часть из запланированного на этот год - фундамент.
    Получился вот такой:
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Нужен совет.
    Я как-то слабо продумал вариант с утеплением моей плиты... Я не хотел использовать ЭППС\ППС для утепления внутри помещения, а думал использовать керамзит или перлит. Но для этого, нужен слой не менее 35 см (это 56 м3 перлита под мои 165 метров площади), а если считать последующую стяжку и чистовое, то получается уже 50см. Т. е. мне нужно чем-то подняться от плиты на 45 сантиметров минимум.
    Создал тему - https://www.forumhouse.ru/threads/448816/ - ничего нового не услышал.
    В итоге купил кирпич и выложу под нижний венец сруба кладку кирпичом шириной 40см шириной и 21 см высотой. Сверху на кладку под венец положу раватерм индастриал 500 - 10мм. Мне не нравится, что в этом случае холод не отсекается от плиты, и кирпичная кладка будет выступать проводниками холода в контур утепления. Но так как все равно буду цоколь утеплять, то решил оставить так. В итоге под утепление будет 21 см + 10 см раватерма. Утепеление будет без пустот, т. е. либо ЭППС 15 см (который я не хотел изначально), либо плиты PIR 10мм + стяжка перлитом. Какие нюансы я не учел?
    По обустройству терассы:
    Решил опирать концы балок терассы со стороны плиты - прямо на плиту, в специально оставленный "карман" в кладке. Это место обработую гидроизоляцией, сами балки обработаю сенежем для тяжелых условий. Надеюсь брус в этом месте гнить не будет. Другие концы балок буду опирать на бетонные столбы, между бетоном и деревом тоже положу гидроизоляцию. Какие нюансы еще могут вылезти с терассой?
    Буду признателен за советы и предостережения :hello:
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Честно говоря не ожидал, что стройка пьет столько крови :)]
    Первый прораб на фундамент оказался жуликом. Мои потери выразились примерно в 150 т. р. С учетом всего, что я смог из него вытянуть, у меня зависло 150т.р., которые получил в виде бытовки без окон и дверей, сделанной через @опу. Т. е. ровно во столько, мне бы обошлась переделка в бытовку 6-ти метрового морского контейнера, что я изначально хотел сделать.
    Прораба я нашел через биржу на форуме :mad:, куда в последнее время так любят отправлять модераторы. Хотя сам виноват - поздно начал искать (апрель), и к строительному сезону все нормальные бригады уже были заняты.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    При первоначальном бюджете на фундамент в 750 т. р., фактическая стоимость его составила 1,1 млн. Это я еще не беру в расчет утепление. В общем, зря я не стал делать из ФБС и плит перекрытия.
    Перепад на пятне застройки составил 135 см. С учетом того, что в верхней части ригель поднят от грунта на 40 см + высота самого ригеля 40см, то в нижней чести фундамента, высота под плитой составляет 2м. Позже планирую обустроить там техническое помещение.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    В итоге на полноценную крышу в этом году не хватит - накрою банерами. Хорошо хоть стропила не нужно будет делать временные - по балкам положу .
  14. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Очень крутой вид для будущего дома
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Виды и цена за сотку сыграли решающую роль в выборе участка:)
    Так-то 86 км от дома, ни газа, ни дороги, ни воды. Одно утешает, все это можно сделать, а вот ланшафт изменить тяжело. Плюс искал участок по границе сельского поселения. Там овраг дальше.
