Сруб 10х14 из бревна диаметром 40см с двускатной крышей, канадская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mark1979, 29.08.15.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Сначала когда считал с новыми блоками ФБС и плитами получалось сильно дорого. Потом мне предложили ФБС и плиты БУ - получалось 1,35млн, а расчет фундамента по моему проекту 0,95млн. По факту фундамент по моему проекту уже тянет на 1,25млн. Но, думаю, что и из БУ ФБСок тоже бы вырос по фактической смете.
    Хотя сейчас, я уже жалею, что не сделал из БУ ФБС :(
    Опыт, сын ошибок...
  2. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Ну а сваи на сколько залиты?
    Возможно землю убрать?
    Чтобы потом сделать тёплый периметр?
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Я просто был в таком доме. Где один угол вровень с землёй. А второй как этаж. Это очень удобно при перепаде высот.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Сваи залиты минимум на 2.9 метров. Можно сделать. Если всего на штык грунт убрать, то в 1/6 части цоколя получится помещение 5х4,5 метров с высотой до балок 2 метра. У меня есть такие планы. Меня это и привлекало в этом варианте фундамента, что цоколь можно будет позже сделать, если сильно нужно будет.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Просто, если бы я знал, что так смету превышу, то я бы делал из БУ ФБС.
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Вроде я Вам рекомендовал, тк у самого такой:|:
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Так я тогда думал, что 350 - 400т.р. на дороге не валяются, и еще надеялся сделать крышу в этом году :)]
    Не хотел заморачиваться дренажем и разуклонкой. Просто мой фундамент довольно сложен в исполнении оказался. Из ФБС гораздо проще и понятне сейчас. Но, это при условии БУ ФБС - новые гораздо дороже. Мне блок отдавали по 2000 вместе с доставкой, а плиты по 4500. Мне дали контакты нормального строителя из Каширы, он пришел на участок, посмотрел проект и сразу сказал, что сложный проект и предложил из БУ ФБС, так как как раз разбирали гараж медсанчасти в Квшире, там плиты с крыши были отличные. Я уже согласился, а потом - то крановщик после 9 мая запил, то кран сломался, то дожди пошли. В итоге я опять сел считать и насчитал 1,35 против 0,95. Ну и плюс то, что как-то криво все пошло, а у меня времени не было ждать. Поэтому решил строить по проекту.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Мне нужно всю эпопею расказать с этим фундаментом...
    Я бы был полностью доволен, если бы не косяки бригады. Но запас прочности в проекте был большой - должно выдержать.
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Ну я конечно все понимаю.
    Но б/у фбс и плиты это в топку.
    Не приемлемые риски.
    Я имел ввиду залить.
    Но уверен то что получилось можно превратить в тёплый цоколь. Но потом...
    Сразу теплый думаю вышел бы до под 2, или больше на такой размер. Это считай как дом по стоимости.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да нет там никаких рисков. Это я сейчас понимаю, а тогда сомневался.
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Mark1979, когда дело сделано смысла жалеть нет, поехали дальше)
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да опыт, сын ошибок :hello:Но у моего фундамента тоже много плюсов. К тому же есть потенциал для дальнейшего обустраивания.
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Не переживайте - там не 300-400 тыр получилось бы лишних, а возможно гораздо больше. Все же цокольный этаж - это совсем другие требования к гидроизоляции, утеплению и т. д. Плюс еще отделка, разумеется. "Лишний" миллион точно было бы.
    У меня тоже большой перепад, но все равно одно дело 1.20 высота, а другое дело - 2.60.
    И плюс воды грунтовые очень близко. Все соседи сказали, что лет через пять все равно начнет протекать, сколько денег в землю ни заливай.
  14. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Поехали дальше.
    Ждем домик!
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    :hello:вывел кирпичем цоколь под нижний венец. Дожди такие, что пришлось сверлить отверстия для слива воды - получился небольшой прудик на плите :))
