Сруб 10х14 из бревна диаметром 40см с двускатной крышей, канадская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mark1979, 29.08.15.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Под все стены не стали делать цоколь?
    Потом закладывать щели под бревнами целая проблема будет, мне кажется.
    А так положил и все.
    Еще есть время доделать.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Договорился на 9 августа грузить первую фуру. Теперь несколько раз на дню проверяю долгосрочный прогноз. 750 метров подъездной - полевая дорога + на выезде горка. Хороший дождь и потом 6 часов никуда не выедешь. 6 часов это при условии, что потом нет дождя и ветерок.
    Ломал голову как выйти из ситуации. Могу потратить тысяч 100 на укрепление дороги, но проблема в том, что она даже не отмежевана. Т. е. частью она идет по чужим участкам и сыпать будущим соседям кирпич на участки нет желания. Написали письмо в администрацию для получения разрешения на межевание за вой счет - надежны на оперативное решение нет. В итоге пришел к выводу, что наиболее оптимальным решением будет перегрузка сруба с фур на камаз-вездеход с манипулятором и далее этим вездеходом на участок. Все равно нужно будет заказывать манипулятор. Разница не такая большая.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Хорошее замечание. Посмотрел, не буду. Все равно внутри сруба каркасные стены уже на чистовую стяжку будут ставиться.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. А зачем вам кирпичик на плите?
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Под слой утеплителя.
  6. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Забыл проект.
    Разьве нет стен внутри из бревна?
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Надеюсь дождя не будет.
    У меня при зборке был - это очень неприятно.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Под все стены из бревна кирпичем выложено. Все остальные - каркасные
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Когда будут перевозить сруб стоите при выгрузке и каждое бревно смотрите внутри пазов и чашек на момент опрелости и гнили. Если Вы строите этот дом для себя и надолго а не чтоб построить и продать а там пусть тот кто купит сам решает эти головняки. Сейчас можно будет силами рубщика заменить любое бревно в процессе сборки. Не так просто это сделать будет конечно как если бы изначально не врубать плохие бревна..Но когда сруб будет собран и через несколько лет гниль вылезет наружу вот тогда точно горя хапнешь чтоб бревно заменить.
    Если бы сразу сруб был обработан антисептиком при рубке насчет этого можно было бы не переживать.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    В принципе, сруб был обработан лигнофиксом еще год назад при сборке до дождивого сезона. Но по моей просьбе, он уже год стоит на площадке у Виктора. Часть времени по весне сруб стоял без временной кровли на открытой площадке, поэтому местами пошла серость. По этой причине Виктор за свой счет будет еще раз шлифовать его 80 зерном. Перед транспортировкой планирую еще раз обработать Лигнофиксом. Фото были выложены выше по теме - синевы было не много, в основном серость от дождей и солнца. После шлифовки почти все убирается. Почти - так как в некоторых трещинах все-же остается небольшая серость. После сборки выложу фото, посмотрим насколько это будет критично и заметно.
    Далее, бревна приедут на площадку уже с набитым шерстяным утеплителем. Поэтому по поводу осмотра пазов, я не знаю... насколько это необходимо. Пока у меня не было сомнений в Викторе. Да, все люди человеки, у всех может что-то идти не по плану, но пока, с 2016 года все проблемы решались без скандалов.
    Я рассуждаю как - если вылезут проблемы, я конечно понесу финансовые потери, но репутация плотника будет испорчена надолго. Виктор уже давно рубит и ему нет смысла рисковать свой репутацией, он адекватный человек и это его основная работа.
    Конечно, я лошара в строительстве, вернутся бы в 2016 - я бы все переиграл: проект, возможно материал и т. д. К сожалению, наиболее доходчиво получается учиться на своих ошибках. Может быть все скажут сейчас, что я дурак, но у меня нет подписанного договора с Виктором. С 2016 года я работаю с ним только на устном соглашении. Посещал площадку два раза. Тем не менее, сруб срублен и в августе поедет на мой участок.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Как показывает практика, даже имея договор на руках это не дает ни кому 100% гарантий, что все будет сделано как указано в договоре. Причем не важно работаешь ли ты с частником или с фирмой. Также нужно понимать, что в случае работы с частником, он никогда не сможет полностью компенсировать финансовые потери заказчика, если речь идет о тотальном браке/несоответсвии договору. Как правило чистый доход частника сопоставим с доходом управленца в приличной конторе с ЗП на уровне 150 т. р. (это мое представление - могу ошибаться) в месяц, но с кучей геморроя. Поэтому он не сможет взять и выложить из своих средств 3-4 миллиона и срубить вам заново дом из других бревен. Как правило, нет у обычного частника таких свободных средств. А система страхования рисков по сделкам/работам у нас не развита/отсутствует. В первую очередь из-за юридической непрозрачности этих работ/сделок - мало кто через кассу работает. Т. е. можно долго судится, и если суды закончатся в вашу пользу, а человек не уйдет в "тину" и будет выплачивать вам ущерб, то ему придется, что-то продать, заложить и т. д. - т. е. он разорится. Но как правило до такого не доходит, и 100% возмещения ущерба, если мы рассматривает весь сруб - никогда не произойдет. В общем, такая вот реальность.
    Поэтому, я понимаю, что рискую деньгами, а Виктор рискует своей репутацией.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Professional, Однако надеюсь, что в моем случае гнили не будет ;) Синева все-же не приговор, иначе половине обладателей срубов на здешнем форуме остается только самоубийство или поджег дома, что-бы не мучатся из-за этой синевы.
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    . Синева это грибок который кроме того что красит более не портит древесину. Гниение происходит от белой/желтой/ зеленой плесени. А 80-я шлифовка это очень щедрый подарок. Работа очень емкая.
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Mark1979
    Про синеву добавлю. Видел как рекламные так и обучающие видео канадцев/американцев. Так они во первых не рубят из "зеленки". И за время сушки естественным способом она неизбежно проявляется. И во вторых никуда синеву не прячут. И даже покрывают прозрачными бесцветными покрытиями. И она по своему "играет" в интерьере. Если найду видео выложу.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да я вообще доволен как слон. Я снаружи на этой шлифовке собираюсь и остановится.
