Сруб 10х14 из бревна диаметром 40см с двускатной крышей, канадская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mark1979, 29.08.15.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Погрузка в Новосибе начинается 9 августа. За день одна фура. Виктор должен приехать ко мне на участок к прибытию второй фуры. Первая фура повезет бревенчатые стропила и каркас мансарды. Вторая фура повезет нижние венцы, т. е. она же будет первая с бревнами под сборку.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Это при условии, что все пойдет без форсмажоров. :)] Я уже понял, что человек предполагает, а бог располагает.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот лучше подскажите, как мне лучше временную крышу сделать. Так как у меня денег нет на полноценную кровлю в этом году, я решил сделать времянку. Но сейчас я подумал, что лучше сделать такую времянку, которая будет уже частью постоянной кровли. Т. е. ввиду наличия бревенчатых стропил, у меня получается двойная стропильная система. Я раньше думал делать крышу изнутри. Но сейчас я рассматриваю вариант сплошной зашивки строганной доской в четверть 20х140 всей крыши уже в проектной конфигурации (свесы, выносы и т. д.), а сверху положить гидроизоляцию. Далее на следующий делать кровлю снаружи - т. е. по этой четверти и гидроизоляции набить вторые стропила, уложить утеплитель над мансардой, контробрешетку и настелить шифер. Т. е. вопрос в том, что положить на сплошной настил из четверти - стеклоизол, мембрану (тьфу на нее, я был против мембран). В общем буду признателен за обсуждение этого вопроса.
  4. SSергуня
    SSергуня
    SSергуня
    Вологда
    Приобретите рекламные баннеры. Один год они точно спасут кровлю от намыкания.
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Основные "грабли" с УФ-стабильностью. У мембран она если и есть то на 3-4 мес после которых ее лучше заменить. Они буквально рассыпаются. За редким исключением но при этом в любом случае теряют свойства. Поэтому имхо или как уже посоветовали - банер или стеклоизол (с защитой от солнца)
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    В принципе банеры не дорогие. Отодрать их не сложно потом, только если брать небольшой размер 6х3м то их нужно примерно 22 штуки. Хотя по стоимости это все равно недорого. Чуть дешевле стеклоизола.
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Я думаю баннер.
    Опитимально по цена/качество.
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Рекомендую делать времянку под разбор или сразу постоянную.
    Промежуточный вариант может сильно пострадать от непогоды (или не пострадать, как повезет)
    и придется делать заново. Это дороже встанет чем сделать времянку и потом ее разобрать.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Тоже склоняюсь к этому варианту. Сейчас подумал и понял, что мне можно не делать паро/ гидроизоляцию над холодными чердаками в случае сплошной обрешетки четвертью. Утеплитель то будет только над мансардой.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    У меня бревенчатые стропила идут с шагом 110 см. По всем краям схватим четверть доской, чтобы торцы не крутило. Сверху банер - вроде четверть не должна пострадать под банером. Дом топиться не будет. Или я что-то упускаю?
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    поддув ветра снизу через окна и наверх на крышу
    это нереальная труба
    поверх баннера положите все что остнеться из дерева, иначе порвет.
    у меня руберуд прибит с шагом 1м, сплошная обрешетка - разорвало все, при сильном ветре потоком снизу
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    НУ рубероид он по прочности вообще не конкурент банеру. Плюс фронтоны и окна будут зашиты. Трубы не должно быть.
  13. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Это понятно.
    Но баннер Это ПВХ, на морозе он твердеет и теряет эластичность.
    В общем бы дополнительных досок на крышу накидал, чтобы уменьшить вероятность парусности.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да не, ерунда это. Не видел зимой ни одного банера порванного на растяжках. Они же тоже на уличный диапазон температур рассчитаны.
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    У себя делал так временную кровлю - стропила 50 на 200 без зарезки (мауэрлат, конь, слега) и скользячек накидали с шагом 58 см, в коньке закрепили с нахлестом на гвоздь, на стропила обрешетка из доски 25 на 150 с шагом через доску, далее виниловый банер (брал большие полотна), на банер рейка.
    Год простояло все четко, ничего не отлетело, не порвалось, не продавилось.
    Стропила, обрешетка за год высохли, были демонтированы и благополучно использованы для постоянной кровли.
