Сруб 10х14 из бревна диаметром 40см с двускатной крышей, канадская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mark1979, 29.08.15.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я купил станок фуганок-циркулярка. Двигатель 3 квт. Может с его помощью как-то выкрутится? Там насадка под четверть есть. Может купить строганной доски и самому четверть выбрать на станке?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Четверть куда нужна? Как видимая подшива у @dimmm80 ?
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Фаску фрезером снимаете с двух сторон лицевой части половой доски (со стороны шипа и паза), чтобы не смотрелось безликим щитом)
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А насколько сложно половую доску укладывать? Я сначала хотел уложить половую доску, но мне сказали, что ее медленнее и труднее будет укладывать чем четверть.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    У меня ширина сруба 10 м, а мансарды 6. Т. е. по бокам каркаса мансарды неотапливаемые чердаки. Стропильная система двойная, так как бревенчатые стропила (бревно 30см) видовые т. е. внутри помещения мансарды. Я хочу сейчас уложить на бревенчатые стропила доску или четверть и накрыть банером. Потом уже по этой доске смонтировать вторые стропила и кровлю. Т. е. эту доску я уже не хочу трогать. Соответственно, в мансарде, это уже будет финишка, на выносах и свесах тоже в качестве чистовой подшивы.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Теоретически можно сэкономить на доске, которая будет уложена над холодными чердаками. Но только на материале. На работе не особо, так как набивать сплошняком.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В этом случае не вижу места для четверти. Она неизбежно усохнет и вида не будет. Для чистового подшива на мансарде тогда уж лучше имитацию бруса. А наружная подшива доска строганая с шагом до 10мм.
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Не сложно, укладывать не как на пол, просто вставляете доску в доску и гвоздем фиксируете доску на стропиле.
    Вот фото доски с снятой фаской и смонтированной на стропила.
    Строганой доской, как написал выше Владимир, выйдет дешевле однозначно)
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Имитация бруса дорого. Лучше уж фаску на половой доске снять.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А чем фаску снимали?
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Почему дорого?) 21 на 137, АВ в районе 400 руб\м2
    Половая доска наверное подороже будет.
    Фаску фрезером снимали.
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Половая должна быть дороже, т. к. толще
  13. Васек11
    Васек11
    Васек11
    Где сруб? Надо фото Жду, Жду. С таким подходом, как к фундаменту, будет наверное что-то сверх естественное. Вот на фото Стропилка на бане, вроде как Вы планируете.
    Теория конечно хорошо, но практика показывает: как не делай такую крышу, переделывать после усадки, все равно придется, если хотите видеть такие бревна. Скорее всего перебирать ее придется. Как и в ситуации на фото она была перебрана и отшлифована через год.
    Так что все по минимуму ничего пока не вкладывайтесь. Стропилы из бревен только с теской, не обрезная доска, рубероид и забыли на год. Не видитесь на уловки: давай сделаем пока удобно.
    Все потом. Сейчас сруб и ВРЕМЕННАЯ кровля, переделывать по любому. Какие на фиг подбои. Это вам не дощечки-стропила на крыше это бревна. Говорю из практики, а в теории можно много чего еще сделать. Четверти в стропилах только после усушки. Ни хрена бревна там на крыше ничего не удержит, все выкрутит, треснет. Это опять практика.
    Жду фото.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну да, конструкция крыши вроде такая-же.
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Руками делать надо чтоб три раза заново крышу не разбирать и не переделывать..И что там должно треснуть и вернуться, на крыше без утепления, что все надо переделывать? Вы фото этой бани в инете нашли? Своей работы такой сруб постеснялся бы выкладывать точно. Под столбом в центре коротыши ли такой степени надо еще постараться чтоб так завалить по вертикали..С таким опытом и мастерством и пять раз можно крышу разбирать. Такая же крыша и никто ничего там несколько раз не переделывал.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17291/view
