Сруб 10х14 из бревна диаметром 40см с двускатной крышей, канадская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mark1979, 29.08.15.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Андрей не проектировал фундамент, он делал проект сруба и для другого участка, без перепада. По поводу колонн - они стоят на сваях 26×26см, с 4 прутками 12 арматуры, заглубленные на 2.9 метров до известняка. Я думаю им ничего не будет. К сожалению я не делал проект под террасу, поэтому криво получилось с высотами. Цоколь поднял сильно высоко кирпичем, и не учел, что нужно было сваи сразу делать выше. Поэтому на обвязку свай из бруса 100х150 пришлось положить сверху брус 150х150. В любом случае придется еще поднимать уровень террассы на 100мм. В общем не думаю, что будут проблемы со столбами, на них лежат только слеги, на которые передается часть нагрузки от стропильных бревен. А вы видите проблемы?
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Это сделано специально для увеличения площади мансарды при малом угле скатов для невысокой крыши. Если я не ошибаюсь это фишка из Post and Beam или конструкции шале.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Professional, Виктор, вот проблемные места, там где не сели верхние бревна, которые я думал поджать тяжелой кровлей.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот еще фото.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    И еще:
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Стропила цельные ? Попробуйте дома создать такую конструкцию из подручных материалов..свая на нее компенсатор и на него поставить столб ..А чтоб все это не упало, сверху лежит слега. К дому все это прикреплено и держится только за счет стропил ..Вы сами не находите что какую то стремную конструкцию этот проектировщик запроектировал? Тем более дом в открытом поле там такие ветра будут, что крышу саму надо держать а не за счет ее чтоб что то держалось. Еще хорошо если там цельные длинные бревна на стропилах, которые между собой закреплены в коньке, стянуты обрешеткой и тд..Это хоть как держать будет как единая конструкция ..Если стропила стыкованные то не вижу ничего что будет держать всю эту конструкцию если она пойдет в сторону..Там обвязка нужна была нижняя обязательно, чтоб из стены нижний венец выходил и на нем стояли столбы. И верхняя еще бы лишней не была..А тут получилось что один специалист- самоучка спроектировал а другой такой же построил ..Я не говорю что все это развалится, даже скорее нет чем да..Но это не тот случай когда нужно и можно гадать и все такие ДА надо было еще на стадии проектирования учитывать.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Конструкция слег:
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Смотрю и не пойму, что там можно было увечить, высота очень маленькая вдоль стены. Или это только кажется, что там нет высоты? Я поднял мансарду в нижней точке на 1,30 м, в верхней 3,5.
    Сейчас жалею, лучше бы на высоту 1,7мподнять
    Какая у Вас высота стены мансарды вдоль стен?
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Часть стропильных бревен цельные 10 метровые. Часть нет. Но это не вина проекта, по проекту все цельное. Это уже Куфтин упрощал.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Не помню точно, полный рост мой, 180 наверное.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Наверное кажется, вы ориентируйтесь на то, что каждое бревно в стенах сруба от 40см.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Слева стрелка..вот этот выпуск надо было делать такой длины чтоб он лежал на столбе а крайняя слега уже на нем..Тогда бы все было надежно ..
    А справа стрелочка что это ? Пристыкованы хвосты бревен стропил? Если да тогда просто слов больше нет..Потому что в этом случае там нечего больше комментировать ..Это уже край.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я думал про нижнее закрепление столбов. Когда буду делать террасу, так и сделаю.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Mark1979, Насколько видно по фото, на эти верхние бревна ничто не давит, под своим собственным весом оно конечно не сядет. Приятнгите их к бревну, которое находитяпод ним узлами Сила, они будут создавать нагрузку в процессе усадки. По мере усадки их можно подтягивать.
    Можно попробовать сверху побить кувалдой или бревном, но врядли при таком размере бревна это поможет. Узлы Сила будут создавать постоянную нагрузку.
    Далее, судя по выложенным фото, вынос слег за пределы наружних стен перенес нагрузку вдоль оси стенына край переруба, создав рычаговую нагрузку на край бревна
    Яимею в виду второе фото из этого поста. Справа там слега за перерубом?
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Виктор, это бруски для крепления подшива.
