Сруб 10х14 из бревна диаметром 40см с двускатной крышей, канадская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mark1979, 29.08.15.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Вопрос конечно ТС, но тут не соглашусь. Каждый из нас, как правило, способен отделать одно помещение. А вот дом, как у ТС..., отделать как единое целое? Планировки, зонирование, работа со светом, инженерка, финишные материалы, подбор красок, мебели и текстиля... Впереди столько всего интересного...
    А должно получиться например, вот так:
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Хотел плюс поставить но промахнулся и минус дал..не хотел
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Спланировать дом, отделать ... да нефиг делать!
    Как на картинках выше вообще легко, просто элементарно. Недельку по вечерам посидеть по часику. Серьёзно.
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    поставил + вышил -:faq:
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    ;) Ерунда... переживем. :hello:
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Про дизайнеров все в точку. Я тут думал привлечь дизайнера, чтобы гостинную обыграть, а именно, как разместить, печь чтобы все в гармонии и по фэншую с зоной кухни, гостинной и т. д. В принципе, мне всего пару советов нужно было. Меня начали на проект всего дома с инженерией разводить, по сумме в районе 250т.р. Когда я предложил гораздо более скромную сумму всего за совет, как мне печь развернуть, мне даже не ответили :)].
    Вот, сижу планирую. Ребенок свое, а я свое ;)
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Professional, Виктор, а почему масло выбрали? Я вот еще весной по рекомендации моего плотника купил Remmers HK Lazur Classic, а маляры меня сейчас отговаривают. Типа не пойдет эта лазурь на бревно большого диаметра. Они сруб один перешлифовывали после того как там эта лазурь через два года шелушиться стала на верхней части бревна. Маляры говорят, что для плоских вертикальных досок (типа бруса или забора) эта лазурь норм, а вот на крупном бревне у меня через два года солнечные стороны леопардовые будут и единственный вариант перекрасить - перешлифовывать, так как за счет пленки, образуемой лазурью, масло сверху не пойдет. В общем они тоже масло советуют, типа его обновлять проще.
    Я тут порылся на форуме, нашел негативные отзывы Remmers HK Lazur. Люди даже судились и выигрывали суд. Только в том случае лазурь, помимо всего прочего, не шелушилась, а истончалась в пыль и поверху можно было маслом перекрасить. Узнал, что после того как в европе новые экологические правила вступили в силу, с 2010 года у этой лазури 4 раза менялся состав. В итоге какого состава у меня лазурь, сейчас никто не скажет. До 2009 года эти лазури были действительно хорошими, проверенные годами, а сейчас кот в мешке.
    Вот сейчас и думаю, заморочится и продать на авито мои 60 литров лазури и купить масло, или не заморачиваться и покрасить лазурью, а потом выгоревшую лазурь маслом перекрасить. Смущает, что если предположить, что масло поверх выгоревшей лазури нормально ляжет на солнечной стороне, то половина стен под свесами будут еще нормальными, куда масло не ляжет :faq:
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Опытным путем..Я же смотрю по сторонам кто как и что делает ну и "мотаю на ус" как говорится. Заказчик себе дом покрасил биофой я спрсил у него как и что..Отзыв положительный значит и у меня снаружи биофа. Полет нормальный теперь рекомендую масло другим заказчикам..Пойдет что то не так будем на что то другое смотреть..И со всем так стараюсь делать. Советовать, рекомендовать и использовать только то что проверено или лично мной или теми людьми словам которых я доверяю.
    А на осмо выбор пал потому что сейчас у меня знакомые осмо возят прямо с завода минуя всех посредников Там только вроде как оф представители могут закупаться на СНГ а зато на Польшу без проблем..Вот через нее и таскают. По цене существенная экономия выходит. Значит вся внутрянка будет под Осмо ;).
    Так то могу и Вам их контакты скинуть если надумаете :hello:только они не будут заморачиваться с коллеровками и цвета подбирать сами. Надо четко говорить что мне надо 10 литров того то какого то цвета и 15 того то. То есть самим определиться что именно покупать и сколько. .Ну и привезут все до склада хоть в Москве хоть еще где
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Осма по цене золотая получается ;) даже со скидкой.
  10. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Фото №2 у меня в избранных:) Хочу потолок такой ребенку в комнату:)
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Про сравнение масел, например вот здесь:
    А вообще все несколько сложнее, чем написано выше. Масло нужно уметь наносить. При этом наносить нужно соблюдпя технологию (схему), рекомендованную производителем. А начинается она совсем не с покраски, а с подготовки древесины. Сначала правильная шлифовка в два захода и т. д.
    Интересно также откуда брать само масло... Нормальное или паленое из Польши или у единственного дистрибьютора или его дилера в Москве.
    А третья составляющая - это рукожопый мастер или мастер, сертифицированный дистрибьютором. Насколько я знаю у осмы есть такой каталог своих мастеров, кроме того у них есть услуга по выезду технолога на объект заказчика. Технолог там все рассусоливает бригаде...
    Только тогда при соблюдении технологии осма масло будет служить заявленный срок и производитель берет на себя гарантийные обязательства.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Народ варит сам масловоски. Тут на форуме целая тема есть. Мне состав с дегтем понравился.
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Масло для бревна хорошо тем что не образует пленку, рваться нечему и обновлять намного проще. Все имхо на собственном опыте :hello:
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну вот и маляры мне про тоже сказали. Что пофигу сколько оно там будет служить 2 или 3 года, главное на шлифовку не попадаешь. Как совсем не вмоготу станет на выцветшие бревна смотреть, то сверху мажешь опять и вуаля :victory:
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    :)]:)]:)], точно... Сами все наварим и намажем... Главное побрутальнее сделать... А потом ещё чучел вонючих зверей развесим. И чтобы никакого гламура! :no:
