1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Баня с верандой и вторым этажом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ЛюксЭффект, 29.08.15.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А какая печка?
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Рязаночка
  3. dilph
    dilph
    dilph
    Спасибо за ответы. еще вопрос чем обрабатывали, красили бревно?
  4. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    Во время сборки сруба обрабатывали каким-то "временным" или "транспортировочным" антисептиком (сейчас не вспомню чем именно)
    Сруб простоял так почти год
    на следующий год снаружи покрасили "тиккурилой" цвет "шишка"
  5. 67RUS
    67RUS
    67RUS
    Замечательная банька!
    Отличная печка!
    Грамонтый подход!
    Автору респект!
    зы: Строю свою баньку... тоже чуть психанул с размером 8*8 пеноблок, мансарда.
    Будет время выложу отчет.
  6. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Доброго времени суток! Постоянно слежу за Вашей темой - очень достойное строение получилось!
    Обратил внимание, что у Вас не совсем стандартная высота подоконников от пола (хотя никаких стандартов на этот счет я не нашел, кроме рекомендаций). Собственно вопрос: какая у вас высота подоконников от пола и насколько это удобно? Дело в том, что у себя на мансардном этаже тоже планирую сделать подоконник пониже, чем рекомендованные 70-90 см., в связи с тем, что иначе не получается окно достаточных размеров, света будет не хватать.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Konstantin73, высота подоконников действительно жёстко не нормируется. Если дом строится из штучных материалов, то часто принимается кратно высоте кирпича/блока/бревна, но близко к желаемому. Например есть французские балкончики и окна в пол. Кому как надо. У себя в бане принял высоту подоконника выше пояса. Думаю понятно по чему. Так же в спальнях и душевой. А в гостиной высота окна и подоконника уже определялась количеством желаемого света и общим видом фасада. И то и другое удобно. Хотя может кто цветы ставить собирается будет и непривычно. Есть ещё подоконники на уровне 20-30см. для удобства пропуска коммуникаций и более простого узла примыкания пола к стене/окну. По началу может выглядеть странно и непривычно, но со временем становится понятна практичность этого решения с точки зрения удобства монтажа и обслуживания. Себе бы делал так, а не в пол.
  8. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    Спасибо! Здравствуйте!
    На первом этаже подоконники на "стандартной" высоте - 85см, это было обусловлено тем, что кухонный стол примыкает к окну, и хотелось, чтобы они были в одной плоскости:
    На втором (мансардном) этаже подоконники расположены на высоте 50см - так как "маленькие" окна смотрелись снаружи как-то "ущербно" и захотелось сделать их (окна) одинаковыми и на первом и на втором этажах.
    Насчет "удобства" - тут у каждого свои ощущения... Мне удобно - так как окна практически всегда закрыты жалюзи, да и на второй этаж я только спать ночью ухожу, днем всегда на веранде...
    высоты хватило, чтобы установить конвекторы под окно, а больше мне и не надо было под окнами размещать.
    С противоположной стороны вплотную к одному из окон стоит кровать - тоже удобно - кровать и подоконник почти на одном уровне, телефон туда кладу на ночь...
  9. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Спасибо за ответ. Насчет высоты подоконников понятно, скорее всего на мансардном этаже тоже сделаю высоту пониже, чтобы увеличить размер окна.
    Обратил внимание, что у Вас одно из окон расположено за кухонной плитой, у меня тоже есть мысли сделать примерно так, чтобы в кухонной зоне был естественный свет. Собственно вопрос: нет ли дополнительных проблем с этим окном, в части его постоянного дополнительного загрязнения в процессе приготовления пищи?
    Заранее спасибо за ответ.
  10. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    Конечно есть проблемы!) Особенно когда что-то жарится на сковороде в раскаленном масле и без крышки... Но, это уже не моя головная боль - уборкой жена занимается!)
    Можно сделать окно ни как у меня - напротив плиты, а напротив кухонной мойки, тогда, думаю, проблем будет меньше. В моем случае так не получилось, ввиду подвода воды и слива в канализацию.
    В любом случае, тешу себя мыслью, что Дом я все-таки построю, и "нагрузка" на плиту будет сведена к минимуму в бане, тогда и "проблемы" с отмыванием окна и жалюзи будут мизерными!
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У меня в доме на кухне окно напротив мойки, очень удобно и функционально, подоконник можно использовать как дополнительную поверхность, которой нет при размещении мойки у стены.
  12. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Самым оптимальным, пожалуй, было бы размещение окна напротив разделочного стола, но придется, наверное, напротив плиты, так как мойку планирую сделать в углу. Короче нужно думать еще... Пока не буду выпиливать в данном месте окно - посмотрю насколько хватит для освещения окна, которое будет выпилено в другой стене.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вообще самый плохой вариант.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня горизонтальное окно 1,1х0,6 расположено между плитой и мойкой - вроде как основная рабочая поверхность и на мойку и плиту свет должен попадать.
  15. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    А фотки данного окна изнутри у Вас нет, случайно? Интересно было бы посмотреть, как это выглядит.
