1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Баня с верандой и вторым этажом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ЛюксЭффект, 29.08.15.
  1. 280812GNG
    280812GNG
    280812GNG
    Отличная банька! Я у вас скопировала душевую. Посмотрим что получится!
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Konstantin73, есть, но вряд ли поможет там нет ещё мебели - я строюсь, но свет даёт хорошо уже и, думаю, когда появится рабочая поверхность она будет хорошо освещена.
  3. ДобрыйА
    ДобрыйА
    ДобрыйА
    Сергей, здравствуйте!
    Подскажите, как Вы сделали узел сопряжения торца бревна и кирпичного столба? Каким утеплителем и какой зазор был до этого между торцом и столбом?
  4. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    Здравствуйте! До сих пор это "моя головная боль" - толком не сделано... Набит утеплитель (каменная вата) и снаружи плотно вставлен ЭППС и закрашен вместе с бревнами
    Надо как-то нормально делать - т. к. птицы вытаскивают... Пока "руки не дошли" и решение не придуманно.(
  5. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    Нашел посуду, "подходящую" к интерьеру!)
    До этого полгода из одноразовой пили и ели!)
  6. dilph
    dilph
    dilph
    Добрый день, стропильная система обычная? два ската скрепленная металлом или есть конек? Скрепление-металл-пластинами.jpg
    или такая
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  9. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    это при условии рубленного фронтона.
  10. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    Фронтоны рубленные, на них опирается "коньковое бревно"
    стропила внизу при опоре на бревно и при опоре на брус (на веранде) закреплены на "скользячки"
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вы совершенно правы, как-то не подумал, что другие бывают! Просто у меня, как и у ЛюксЭффекта фронтоны рубленые и не только фронтоны, а все внутри и подстропильные бревна опираются как на наружные, так и на внутренние стены.
  12. dilph
    dilph
    dilph
    Как закрепить фронтоны в стропильной системе? что бы их не сдуло.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Между 2 стропил.
  14. dilph
    dilph
    dilph
    @Nikki1977, а если стропильная система висячая?
  15. Pulsar329
    Pulsar329
    Pulsar329
    Здравствуйте, какой брус использовали для веранды? строю похожий проект. только пристрой хочу полностью из бруса сделать (каркас) под утепление и обшить блокхаусом
