Ну вот я и начал строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем saygon69, 26.04.09.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Фенолы на втором месте, на первом - категория НГ (не горючий); на третьем - теплоёмкость конструкции, но это отдельная песня.
  2. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    Координат проэктной организации у меня нет.Заказ был через карелию профиль.
    ОСП конечно не самый паропроницаемый материал, но всё же лучше плёнки, тем более на наружу хочу Изоплат. У меня на перекрытия идёт не двутавр,а доска 222*42 спаренная. Так долго объяснять, я хотел раскладку(чертёж) по перекрытиям выложить, но он большего размера чем нужно. Хотел уменьшить в редакторе, а он написал что такой вид не принимает.
    По наруже у меня пойдёт в любом случае либо Японская панель, либо аквапанель от кнауф.(что то типа такого) - это к негорючести. А что здесь мешает теплоёмкости?
  3. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Почему-то мне кажется, что у Вас получится замечательный дом по очень приемлемой цене:)
    Скажите, а эл. проводка будет у вас наружняя или внутренняя. На каком этапе стройки будут выполняться сантехнические, вентиляционные и электромонтажные работы? Их будет выполнять та же бригада, что и строит или будут другие специалисты?
  4. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    Эл. проводка будет внутренняя. Сантехнические работы - мне нужно только подключить сантехнику к уже сделанным вводам, поэтому думаю что это будет один из завершающих этапов. Электрику будут делать после установки металлочерепицы, окон, дверей и видимо прокладки и бетонирования труб для ТП. Нет, электрику будут делать другие люди, не посредственно связанные с эл.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А почему решили использовать эковату. ане плитные минераловатные утеплители? Дешевле? Теплее? Проще в монтаже? В чём Изоплат снаружи выигрывает у ОСП и почему "не дружит" с эковатой?
  6. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    Если плёнку не использовать, то плитная минералвата со временем придёт в негодность. Почему дешевле? С чего вы взяли что иеплее? Про монтаж тоже можно поспорить. Изоплат и ОСП совершенно разные материалы и кто вам сказал, что Изоплат не дружит с эковатой? Изоплат кроме ветрозащиты используется и как доп. утеплитель.
  7. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Можно Вас попросить немного подробнее пояснить этот момент, если Вы его изучали? Не очень понятно, минвата прийдет в негодность от увлажнения чтоли? Вам же делали проект, и наверное все рассчитано так, что влага в утеплителе не может накапливаться, независимо от того, эковата это или минвата, ведь паропроницаемость у обеих примерно одинаковая? И еще, насколько я понял, под словом "эковата" разные производители у нас в стране выпускают отличающиеся по характеристикам материалы. У Вас в проекте рассчитывали утеплитель какого-то конкретного производителя?
  8. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    При не значительном переувлажнении с эковатой, в дальнейшем, ничего не произойдёт(высохнет и всё), минвата будет терять свои свойства. Правда я к этому выводу пришёл исключительно на этом форуме. Если бы с минватой было так же как с эковатой, то зачем тогда пароизоляция? Проект делали и конечно спрашивали, что будет в качестве утеплителя. Зделали под эковату, не уточняя производителя. Под минвату нужна пароизоляция.
  9. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    Это ещё не совсем зделанное перекрытие(нет распорок и не доделанно по середине) По средине эти сдвоенные балки скрепляются между собой двумя одиночными балками с двух сторон.(не знаю понятно ли написал)Завтра закончат перекрытие и обвязку по нему, и возможно начнут монтировать второй этаж, тогда и сфоткаю. На одном фото видно одну двутавровую балку на 240, используется вместо клееной(по проекту предложили на выбор ту или другую)
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я как раз и спрашиваю: дешевле? теплее? что-то ещё? По поводу "не дружит с эковатой" неправильно написал, я хотел спросить, почему ОСП не дружит с эковатой?
  11. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    Я сначала, читая форум, склонялся к утеплению пенопластом. Не хотел ставить плёнки. Но с пенопластом не очень хорошая звукоизоляция. Утепление эковатой, при увеличении паропроницаемости из нутри на ружу, тоже можно произвести без плёнок.(моё мнение) Я считаю что ОСП нормально уживается с эковато. Если ОСП с наружи или с обеих сторон , то лучше внутри поставить пароизоляцию. А у меня ОСП будет внутри, а снаружи Изоплат с достаточной паропроницаемостью. Мне кажется, что в доме при таких условиях всё же будет микроклимат лучше чем с плёнкой. Ну и ещё эковатой будет утеплено верхнее перекрытие.
    Вот как то так.
  12. IMagus
    IMagus
    IMagus
    Новгород
    Вопрос - а панели межкомнатные тоже сделаны ОСП с одной стороны + каркас? Со второй стороны только ГКЛ будете обшивать или тоже ОСП? Межкомнатные стены и межэтажные перекрытия тоже эковатой изолируете? На межэтажные балки что ложить будете? ОСП 22 мм? Снизу гипроком подшивать? Не боитесь что провиснет? (кто то жаловался на подобное).
  13. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    Межкомнатные панели такие же, только тонкие. С наружи обошью Изоплатом+отделка, изнутри ГКЛ. На межэтажные балки у меня есть доска 50мм-купил при случае не дорого.А по чему ГКЛ снизу провиснет? Утеплитель не тяжёлый. Межэтажные перекрытия утеплять буду эковатой.
  14. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Не провиснет ;) У меня в квартире 55 лет висит и провисать не собирается.
  15. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    Сегодня поставили второй этаж, завтра сделают обвязку. На фотке ещё не доконца поставили, но она зделана на час раньше. Решил гараж в доме не делать, поставят стойки и вставят двойные двери 170*220 двустворчатые, входные, металлопластиковые. Купил за 15т.р обе.
