Как изолировать деревянную стену от стальной печки?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем rakoffjohn, 30.08.15.
  1. Mohik
    Mohik
    Mohik
    От простого к сложному) Если бы ТС озадачился этим вопросом то на форуме мильен раз обсуждался этот вопрос от бюджета до эксклюзива! Что только стоит тема "Установка Милано" Все разжевано и пережевано! А лист наверно стекломагнезитный!
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Так, что вы хотите?
    А лист "стекломагниевый" и гугл вам в помощь...
  3. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Вот прочитайте про них полностью в гугле с видео) там таже тесты есть! Мейд ин Чайна!
  4. gccg1
    gccg1
    gccg1
    штамп?...айфоны мейд ин чайна и что?
  5. Mohik
    Mohik
    Mohik
    То же много использую китайского, и ни чего! Живой! В чистую лист не положите, отделывать надо! и ведет его, все на форуме и в интернете есть! Есть более доступные материалы!
  6. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    image.jpeg image.jpeg Если вдруг есть кому лень читать! Я сделал так:
    1 обработал стены Огнебиозащитой (раз 5 точно)
    2 степлером прибил огнеупорные маты (не помню название)
    3 через керамические втулки image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg прикрепил плиты. Оставив зазоры с низу и сверху
  7. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Минерит...через фарфоровые втулки...под ним базальтовая вата..и фольга на стене. у соседа видел...у меня то дом кирпичный..я просто минерит накрутил на профиль ГК...
  8. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Alex1087 Хорошо получилось! Это как раз и есть ничиха только резаная, которую выше гнобили. Только купленная не у фасадников, а у баньщиков и по цене... Я бы при таком расположении все равно бы вентзазор оставил хотя бы 2-3 см и кутил бы по профилю. вы до стены по инструкции расстояние оставили?
  9. gccg1
    gccg1
    gccg1
    а я бы эти панели повесил через слой минерита:)...лишним бы точно не было...
    эти декоративные панели всё же "слабо горючие" по пожарной классификации...
    получается что стену от огня реально защищает только слой 5мм базальтокартона...
  10. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Честно говоря не вижу смысла! Гореть там нечему, должны защитить стену от высокой температуры. Печь конвекционная сама, ее внешняя поверхность, не так сильно нагревается. И при соблюдении инструкций производителя не нагреется выше 60С! Но береженого, бог бережет!) Мы ж все же печи устанавливаем, а не костер разводим. На фасаде на южной стороне, летом замерьте температуру в солнечный день, она вас сильно удивит.
  11. gccg1
    gccg1
    gccg1
    обратите внимание на цвет первой моно трубы...от неё как раз самый жар...от пола и до сэндвича надо было вообще стену суперизолом закрывать...тем более что печь стоит так близко к дереву...
    ничиха - это скорее декор а не реальная защита...
    совершенно согласен
  12. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Нормально! Потянет! У меня в бане от голой трубы до дерева, 50см, нет даже потемнения дерева, все потолку достается, разделку смотреть надо. А труба скорей НИКМ стоит 1мм., сталь такая, да и перетопт был наверное, пока подстроился под печь. В ничихе как раз совмещен декор с защитой. И он правильно сделал, что зазор оставил, только при втулках мест крепления маловато получается.
  13. gccg1
    gccg1
    gccg1
    я к тому, что с перетопами шов разойдётся...а расположен он сзади (где его не видно)...и если вовремя не заметить - Accidit in puncto quod non speratur in anno...да и ИК излучение от этой трубы будь здоров (у меня одностенный сегмент дымохода в 34 см от суперизола и нагревает его весьма прилично)...
  14. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Уважаемые, у меня стоят минеритовые панели. Вент зазор тоже есть и снизу и сверху, по бокам и так понятно
  15. gccg1
    gccg1
    gccg1
    это очень хорошо...вот только на фото их не видно...
