Как изолировать деревянную стену от стальной печки?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем rakoffjohn, 30.08.15.
  1. gccg1
    gccg1
    gccg1
    да нет, нормально...вы же гипрок на металопрофиль к дереву наверно крепили, плюс плитка защищает гипсокартон...вот если бы был голый гипрок - плохо...класс горючести у него Г1 а не НГ...а так нормально.
    п. с. только вот расстояние от печки до стены совсем маленькое...такое ощущение что углами даже вплотную...:ogo:
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну то что голый гипрок нельзя - это я догадался. У него вс-таки картон на открытом воздухе может вспыхнуть. Но вот металлопрофиля под гипроком у меня нет. сразу на дерево. Но плитка светлая и глянцевая, она не нагревается сильнее чем держит рука, то есть 45-50гр. Из чего сделал вывод что всё будет нормально.
    Печь стоит не вплотную. с углов около 5-7см до плитки. Сзади у печи кожух конвекционный и там стена вообще не греется. Греются только по бокам, и то не на столько сильно. Домик маленький, мы никогда не топим сильно, 34м3 прогреваются за пол часа.
    Но на будущее учту все рекомендации.
  3. Mohik
    Mohik
    Mohik
    stanspb Добрый день! Вы одно учтите, что при работе печи в обычном режиме, ни чего и не должно произойти. Но меры противопожарной безопасности, указанные в паспорте к печи производителем надо соблюдать. А в нем четко прописаны расстояния до несгораемых и горючих конструкций. Гипс то хороший теплоизолятор, но надо учитывать его особенности. У вас стена деревянная, в плотную гипрок, следовательно при его нагревании за ним сырость, так как стена холодная. Да сама стена ходуном ходит, дерево всегда живет своей жизнью при изменении влажности и температуры окружающей. И профиль не только для создания за ним воздушного канала для вентиляции, но и для долговечности вашей конструкции. Плиточный клей для таких работ нужен для теплых полов. А вот основная ошибка сделанная вами это, установка сендвича пряно на выход печи. Надо делать хотя бы минимально 500 или 1000мм голой трубы. Ни один утеплитель не выдержит и сожмется при таком монтаже и очень быстро придет в негодность. Тем более столько тепла в трубу спускаете, уменьшая КПД печи.
    Сделано то, хорошо. Ну а, там сами решайте. Удачи в строительстве!
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а ничиха и фиброц. сайдинг одно и тоже по составу?
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    правильно я понимаю что фиброцементный сайдинг по составу схож с ничихой?
  6. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    так вроде бывает гипрок красного цвета - не горючий совсем
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Бывать то бывает наверное, но мы говорим об уже свершившемся :)
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Неее...что вы... у меня метр трубы голой сначала идет. потом только переходник на сэндвич и проход через крышу. Это наверное кажется так. печь небольшая, а дымоход буржуи нарекли сделать 150мм :)
  9. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Это только радует) :hello:
  10. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Нужно смотреть по характеристикам.
    "Ничиха" относится к классу негорючих материалов.
  11. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Извиняюсь если не по адресу совсем.
    Вот все говорят -"нормы, нормы.."-противопожарные, а где их почитать? :|:
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Вроде этот последний.
  13. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Дмитрий2791, спасибо за файл.
    Но хотел узнать немного по другому..монтажники каминов, печей, дымоходов (сэндвич)-все по разному рассказывают о каких то "своих нормах", мол -" вот такие у нас нормы и правила по ПБ"
    Где эти нормы посмотреть?!, и есть ли они вообще. Хотелось бы узнать о безопасных расстояниях от и до сгораемых/несгораемых материалов от тех же "сэндвичей" и одноконтурных труб.
  14. gccg1
    gccg1
    gccg1
    таковые есть только за границей...и привязаны вроде к топочным агрегатам...т.е. производитель в руководстве к печи указывает минимальные отступки...
    у нас всё привязано к кирпичу...т.е. учитывается стенка печи/дымового канала 65 или 120 мм (кирпич на ребро/плашмя)...
    если рассчитывать расстояние от металлической топки до стены (по нашим правилам) - то было бы логично к данным отступкам прибавлять как минимум 65 мм (толщина кирпича, которой нет у металл. печи)...
    отступка открытая:
    - до не защищённой деревяхи 320 мм (+ 65 мм) т. е. 385 мм минимум
    - до защищённой деревяхи 260 мм (+ 65 мм) т. е. 325 мм минимум
    с металлическим дымоходом немного проще - сэндвич с изоляцией 50 мм уже приближается к "кирпичу на ребро"...т.е. при проходе межэтажного перекрытия такой трубой, без заполнения ППУ негорючими материалами и полностью открытого для контроля, необходимо соблюсти следующие расстояния (от внешней стенки такой трубы):
    - до не защищённой деревяхи 320 мм (+ 15 мм) т. е. 335 мм минимум
    - до защищённой деревяхи 260 мм (+ 15 мм) т. е. 275 мм минимум
    при изготовлении межэтажного ППУ полностью закрытого и заполненного какими либо негорючими материалами (от трубы до деревяхи) - оно становится не отступкой а разделкой и соответственно минимальное расстояние должно быть:
    - до не защищённой деревяхи 500 мм от дыма минимум
    - до защищённой деревяхи 380 от дыма минимум
    (т.е. при толщине изоляции сэндвича 50 мм - 330 мм от внешнего контура до защищённой лаги.)
    что касается прохода кровли, то расстояние в 130 мм до обрешётки и стропил там даётся от стенки кирпичного дымохода в 120 мм...
    т. е. от дыма до защищённых обрешётки и стропил должно быть 250 мм минимум
    простейший вариант защиты дерева - базальтокартон + металл. лист
    здесь можно ознакомится самостоятельно...опускайтесь сразу до п. 2.3.5. и ниже:)
    https://files.stroyinf.ru/Data1/52/52028/#i16717
    прошу всех по возможности критиковать данные расстояния...мне они то же не нравятся;)...
    хорошо если я где то ошибаюсь...
    п. с. минерит относится к слабо горючим материалам (класс горючести Г1)
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @gccg1, в приложении Б к СП 7.13130.2013 попадаются другие цифры (открытая отступка до незащищённой 260...).:cool:
