Как изолировать деревянную стену от стальной печки?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем rakoffjohn, 30.08.15.
  1. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Я заехал специально на строй-рынок в павильон где продают печи и всё к ним. спросил размер проходки через перекрытие, так как хочу сразу смонтировать. так вот у них внешний размер короба 370мм. для любого диаметра трубы от 100 до 220мм. я им говорю - так нельзя. а они говорят - мы всегда так делаем- никто не сгорел... больше ящик, по индивидальному размеру только под заказ. я решил делать сам, под свой размер. у меня между лаг 60см. раньше думал маловато - оказывается даже очень нормально.
  2. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    сегодня сделал проход. вот так получилось, отверстие 200мм. если будет труба большего диаметра, то вырежу побольше... а вот чем заполнить ящик? что лучше- керамзит, песок или минвата?
  3. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Всё равно не понял. Если проход между перекрытиями делать сэндвичем, а вокруг сэндвича внутри перекрытия ставить короб и дополнительно заполнять его керамзитом как у автора выше, какое минимальное расстояние до лаг допустимо? Вопрос не праздный, от него зависит расположение будущей печки в доме, + пока ещё лаги подвигать немного можно.
    Планирую внутреннюю трубу 150 мм + 50 мм слой изоляции сэндвича.
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @dzedun, 38 см от дыма (т. е от внутренней стенки сендвича) до защищенных (металлом+ 10мм базальтовый или асбестовый картон) сгораемых конструкций. В вашем случае будет 38+15+38=91 см нужно между лагами из дерева, чтобы проход перекрытия соответствовал пожарным нормам.
  5. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Так вот это как раз-таки и невозможно! Между лагами 60 см и не только у меня. Как же люди тогда в этом случае проход делают?
  6. URICH61
    URICH61
    URICH61
    Обрезаешь лаги и укрепляешь их дополнительными перемычками...Лучше сделать сразу, у меня из-за этого баня сгорела, тоже думал фигня, обойдется, не обошлось...
  7. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Расширяют проем до необходимого.
    Используют сертифицированные производителем дымоходы, например Шидель, но они дорогие.
    Нарушают пожарные нормы на свой страх и риск.
    Выбор за Вами.
  8. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    У меня ситуация аналогично Вашей - 600 мм между лагами.
    Я рискнул и не стал их пилить https://www.forumhouse.ru/threads/339527/
  9. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Спасибо. Ознакомился со ссылками. Но, к примеру, у товарища сам короб 65см https://www.forumhouse.ru/threads/40755/ А ещё и от короба вправо-влево до стропил зазоры.
    Попытался узнать у производителей и в магазинах - аргументированный ответ не дают. Типа 25 см от дыма и 20 см. от наружного края сэндвича достаточно, а почему достаточно и где инструкция - не знают.
    Мне казалось, что ответ на этот вопрос прост. Неужели и правда у всех или большое расстояние между стропилами, или нарушают?
    Дополняю:
    Посмотрел оф. сайт производителя каминов Теплодар, там есть инструкция на печку, где указан монтаж: стр. 11 вложенной инструкции
    Необходимо предусматривать расстояние от наружных поверхностей трубы до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов не менее - 380 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 кв. м х °С/Вт негорючими или трудногорючими материалами - 130 мм.
    Т. е. 130 мм они допускают.
  10. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @dzedun, меня при монтаже утешала мысль, что производитель моего дымоходов вообще не заворачивается нормативам http://www.forumhouse.tv/video/963/
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @dzedun, оказывается возможно...
  12. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Подскажите пожалуйста, у меня профилированный сруб. Буду делать на стену Гипсокартон 12мм и на него искусственный камень, чтобы печь не подожгла стену. Вопрос в том, как Гипсокартон закрепить, чтобы брус при усадке не повредил лист? Дому 3 года.
  13. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Профиль на подвесах. Будет гулять туда сюда совсем немного.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или по примеру обсады делаете пропилы в брусках и вставляете туда брусок 50*50 с прорезью.
    Или крепите на брус стены брусок или профиль с прорезями.
    Для крепления используете через широкие шайбы шуруп с шестигранной головкой, или сааморезы.
  15. Maximo79
    Maximo79
    Maximo79
    Подскажите пожалуйста, буду ставить в каркасном доме чугунную печь (печка Бахта), дымоход печки будет уходить в стену - метр подниму одностенной трубой, угол 90 одностенная, затем переход в сендвич и этим сендвичем ухолим в ппу. Вопросы такие:
    1. по изоляции стен отделанных имитацией бруса и пола из шпунтовки. Хочется дешево и пожаробезопасно. Думал так пристрелять к стене степлером фольгированный базальтокартон, затем через втулки минерит. Позже минерит можно было бы дополнить листом нержавейки. На пол планировал постелить 2 листа базальта 5мм, на них положить цементные плитки 50мм для дорожек и сверху лист железа. Если это работать не будет то критикуйте, готов учиться. Если есть вариант дешевле - буду только рад.
