Как изолировать деревянную стену от стальной печки?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем rakoffjohn, 30.08.15.
  1. Maximo79
    Maximo79
    Maximo79
    Второй вопрос такой, стеновой ппу должен ведь ставиться уже на несгораемую стену, если у меня это минерит через втулки, значит ппу савится и креписяна него?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дешевле только из глины и палок...
    Возможно даже глина с опилками и песком будет значительно лучше того что придумали.
  3. Maximo79
    Maximo79
    Maximo79
    Ну а нормально - как должно быть?
  4. Maximo79
    Maximo79
    Maximo79
    Вариантов масса, какие из них работающие, а какие нет обратной связи от установивших почти нет. Оттуда и вопрос ..
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А нормальных за дешево не бывает.
    Это взаимоисключающие понятия.
  6. Maximo79
    Maximo79
    Maximo79
    Алексей, я задал вопрос и попросил в нем консульиативной помощи, а вы зацепились за " дешево- дорого" и только это и видите. Пользы от вашего ответа пока ноль, одно самоутверждение. По делу что то можете сказать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не гонитесь за дешевизной!
    От этого зависит безопасность здания и людей.
    Разве это не по делу?
  8. Maximo79
    Maximo79
    Maximo79
    Нет, советы как жить пирог защиты стены мне не помогут составить :)
    И не за дешевизной я гонюсь, а за хорошей и эффективной защитой стены на которую я потрачу не более чем нужно.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Maximo79, В это месте будет стоять буржуйка. б/у кирпич из разобранной печи
  10. Maximo79
    Maximo79
    Maximo79
    На полу керамогранит?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    В старом бревенчатом доме стояла русская печка. При поднятии дома её пришлось убрать. Вместо неё куплена печь-котёл Енисей. Хочу её поставить примерно на том же месте где и была русская печь только в самой стене (вырезать проём). Чтобы зад печи (с дымоходом-сэндвич и выходами под воду (подача/обратка) был в одной комнате, а перед в другой.
    Примерил расположение печи в дверном проёме (рядом). Получается что по ширине надо вырезать в стене примерно столько же, по высоте можно и пониже и обкладывать печь (закладывая этот проём) шамотным кирпичом. Надо ли оставлять какой либо зазор между кирпичом и металлом печки для температурного расширения? Будет ли такое расстояние между печью и деревом/брёвнами безопасным?
    У этой печи очень короткие опоры и поэтому приварю для её поднятия уголки сантиметров по 10 и установлю её на лист минерита, ряд кирпичей и сверху закрою кирпичи плиткой. Конечно же брёвна обработаю огне-биозащитой.
  13. keitik
    keitik
    keitik
    Алексей! К сожалению, я обсчиталась. До потолка 310 мм. Защита НУЖНА! Если позволительно, то я все сформулирую по-новой.
    Здравствуйте профи! Нужна помощь!
    1. Стены: между стойками каменная вата, по деревянным стойкам фольга 50мкм, по фольге через металлический профиль ГКЛ "Сапфир" 12,5 мм (от пола до потолка), по нему отделка керамогранитом 300х300х8мм.
    2. Потолок над печью - пароизоляция (Ондутис В). Уже набиты рейки обрешетки (25 мм) для вагонки. Самой вагонки еще нет. Так вот по этой обрешетке хочу пристрелять базальтовый картон. Потом пойдет фольга, на нее без металлопрофиля лист ГВЛ 10мм. На ГВЛ керамогранит 300х300х8мм на термомастику. От сендвича до потолка (без защиты) 310 мм.
    3. ППУ: 540х540 (окошко). По дереву пойдет фольга, далее базальтовый картон, суперизол 30 мм и заполнение вокруг сендвича кам. ватой.
    4. ПОЛ: Подиум – базальтовый картон, газоблоки 75 мм, ГВЛ 10мм, керамогранит 200х500х8мм.
    ВОПРОСЫ:
    1. Выдержит ли такая изоляция ППУ? Знаю, что окошко мало, но по другому уже никак.
    2. Можно ли на потолке не срезать пароизоляцию? На стенах пароизоляция удалена.
    3. Можно ли на потолке обойтись без металлопрофиля для крепления ГВЛ?
    4. Будет ли держаться керамогранит 300х300х8мм на ГВЛ на потолке?
    5. Чертеж установки прилагаю. Печь "Бахта". Дымоход внутри дома 1 м КПД котловая сталь 2мм. Сендвич 120/200 нерж. сталь 1 мм. Монтаж дымохода по фронтону.
    Алексей! Очень нужна именно Ваша помощь! "Промедление смерти подобно" - это я про свое время. Нужно быстрее запустить печь, чтобы переехать туда на сезон.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего выдержит, но если сделаете вокруг сэндвича еще металлическую трубу с зазором 20-50 мм, без заполнения, будет надежней.
    Можно.
    Лучше с профилем и вентилируемым зазором.
    Без профиля - делайте максимальное расстояние саморезов от трубы и возможно за балками установить профиль (внутри конструкции перекрытия) и крепите к ним.
    При закреплении к балкам - есть определенные сомнения.
    Керамогранит даже к стенам плохо клеится. Может нужно теще его прикрутить.
    Опорную конструкцию дымохода и её крепление на стену, нужно хорошенько обдумать.
  15. keitik
    keitik
    keitik
    Алексей, большое спасибо! Про трубу мысли были (где-то такое читала), но смогу ли найти такого диаметра... Может дать вторым слоем Суперизол, если хватит на это одного листа? Ну или хотя бы ГВЛ? На потолке сделаю металлопрофиль. Это не сложно. Для крепления по фронтону уже все есть: разгрузочная площадка, тройник, конденсатосборник, хомуты, кронштейны и т. д (короче, все по классике). Озадачили керамогранитом по потолку... Может чем-то покрасить?
