1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Как изолировать деревянную стену от стальной печки?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем rakoffjohn, 30.08.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любой водоэмульсионкой или минеральной штукатуркой.
  3. keitik
    keitik
    keitik
    Алексей Телелегин, если не затруднит, посмотрите фотки моего печного угла.
    Подиум - по крашеному ДСП базальт. картон, газосил. блоки 75мм, ГВЛ 10мм, керамогранит.
    Стены угла - базальт. картон, фольга 50 мкм, мет. профиль, гипсокартон "Сапфир" Кнауф огнеупорный с вентиляционными зазарами у пола и потолка.
    Потолок - баз. картон, фольга, мет. профиль, ГВЛ. От гориз. участка трубы до изолир. потолка 270 мм.
    Проход. узел в стене - баз. картон и фольга с заворотом на внутр. и внешн. стены, ГВЛ, Суперизол 30мм два слоя. Вокруг трубы заполню кам. ватой "Изомин" 35 плотности.
    Как думаете, есть надежда не сгореть? Спасибо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не уверен что вопрос уже актуален...:hello:
  5. keitik
    keitik
    keitik
    Как-так...
  6. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Добрый день. Установил печь-камин в углу дома. На горючую стену закрепил кремнеземную вату степлером и через керамические втулки фиброцементную ничиху (1,4 см). Подскажите чем закрыть получившиеся трёхсантиметровые щели от пола до потолка? Может кто-то подскажет красивый F или Ш-образный профиль алюминиевый шириной 4-4,5 см.
  7. pashtet19
    pashtet19
    pashtet19
    Здравствуйте! Переделываю за печниками термозащитный экран от печи-камина. Печь установлена в углу гаража. Стены -газоблок, обрешетка брусок 50 на 50. Изначально мастера смонтировали защиту из минерита толщиной 9 мм, плюс нарезали из него же полоски для дополнительной защиты деревянных брусков. Сейчас решил заменить минерит на суперизол толщиной 30 мм. В ходе переделки появились сомнения, не обуглятся ли деревянные бруски обрешетки в процессе эксплуатации печи? Стоит ли их заменить на металлопрофиль или есть другие решения?
    Печь Plamrn Nera N, расстояние с боку до стены 25 см.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вредители, а не печники!
    Особенно над и под трубой брусок нужно удалить или заменить на профиль.
  9. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    А можно минирит заменить гипсоволокном (гвл)? Пишут, что он как вроде пожаробезпастный, а на него плитку
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @catyp, я тоже недоумеваю давно, над этим вопросом...ответ лежит на поверхности...
  11. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Я что спросил от чего ты недоумеваешь?...
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  13. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Я спрашиваю можно ли нет...?
  14. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Отвечаю на свой же вопрос. Это печь - Котёл и вся её топка окружена водяной рубашкой. Поэтому волновался я напрасно и зря её поднимал и обкладывал кирпичём.
  15. vev57
    vev57
    vev57
    Утра доброго всем!
    Хочу сдвинуть печку (длительного горения, "Профессор Бутаков") как можно дальше в угол. Сейчас от печки до стен порядка 50 см, стены ничем не защищены, даже не окрашены. За несколько лет эксплуатации печки никаких изменений с вагонкой не обнаружено. Планирую пропитать огнезащитой, установить базальтовый лист 10 мм, что-то типа асбоцементного листа 10 мм и на него плитку или имитацию камня на термоклей. На пол - то же самое.
    Как близко к стене можно расположить печь при этом? Или всё это совсем неправильно? Посоветуйте вариант, чтобы "слоёный пирог" не очень толстым получился, к сожалению в термоизоляции совсем безграмотен.
