1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Подключение видеодомофона, калитки и ворот
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем alexeypetrovich, 30.08.15.
  1. Антон19701
    Антон19701
    Антон19701
    Покров
    Чем меньше проводов, тем лучше. Для ворот лучше пульты ДУ использовать.
  2. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    У себя сделал пока так, калитка открывается от сигнализации, ворота или с брелка или так же с пульта сигнализации
    К двигателям Херманн, есть платы контролеры очень интересные (но в данный момент из за курса весьма не дешевы), много от куда и как можно заставить открывать-закрывать ворота, и даже включать свет, если подключен через реле!
    Просто звонок беспроводной на батарейках висит и камера смотрит. :)
    Но закладывал от распределительного слаботочного щита 1 кабель под сеть, +2 * 3-х парных 0,22 мм
    - сам домофон сетевой
    - Питание замка
    - питание домофона
    - датчик калитки
    - сигнал на привод ворот (открытие закрытие проверка состояния)
    Ну, резервик остался!
    Как-то так, может поможет. :)
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Подскажите - планирую организовать ip видеодомофон с передачей видео на андроид устройства. Видел в интернете информацию, что есть возможность повесить на эту систему управление электрозамком и автоматикой ворот. Замок я так понял подключается через вызывную панель. А как организовать подключение автоматикой ворот? Что для этого нужно?
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Soldou, подключать управелние электрозамком через вызывную панель - не самый хороший ход. Вызывная панель снаружи находится, к ней доступ у всякого прохожего есть.
    Подключать управление замком лучше в одному из внутренних устройств, которые у вас в доме расположены.
    А еще - хорошо бы вам быть готовым к цене IP домофона, которая с 15-20 тысяч только начинается за самые убогие модели.
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    То-есть от замка отдельный кабель ещё в дом тянуть?
    А с автоматикой ворот как?
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    В сам дом отдельный кабель тянуть не обязательно. Можно внутри участка поставить шкафчик IP65, и в нем реле разместить, связанное по IP с вызывной панелью.
    Этим же реле, другим каналом, и воротами управлять.
    Как управлять - другой вопрос. Это уже элемент умного дома получается.
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Никак не могу такое реле найти, чтобы туда можно было ворота подключить. Ворота ведь не имеют витой пары, то есть реле должно иметь обычные зажимы для кабелей, чтобы управлять воротами?
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    К сожалению, ваша проблема мне не понятна.
    Все реле, с которыми мне приходилось иметь дело, имели разъемы под винт.
    Еще раз, я работаю с оборудованием, которое управляется по шине. По KNX шине.
  9. Closet
    Closet
    Closet
    Подниму тему.
    Какие сейчас рабочие решения есть на видеодомофон с возможностью управлять калиткой и приводом ворот?
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Практически любой IP домофон имеет выход на реле с возможностью подключения внешних исполнительных устройств, типа замка, привода ворот и т. д.
    Домофонные системы высокого уровня типа 2N или Axis позволяют набирать нужные компоненты системы контроля доступа, строя из них систему с нужным функционалом. Реле, управляющие приводами ворот замков и т. д. при этом будут располагаться внутри периметра, что не позволит разобрать вызывную панель и просто замкнуть контакты.
    Дешевые системы типа Akuvox этой возможности не имеют.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Здравствуйте!
    Спасибо за консультации :)
    Но поясните, пожалуйста, системы на базе Akuvox имеют возможность управлять только открыванием одного замка (двери/калитки)? И если кроме калитки нужно открвать еще и ворота, то Akuvox здесь не подойдет?
    Разница в цене между рекомендуемыми Вами Akuvox и 2N просто огромна. Так, простая система (одна калитка и ворота ворота) на 2N обойдется в 150+ тыс, а Akuvox - до 50 тыс. И при этом, для вызывных панелей 2N в описании нигде так же не видел опции управления воротами (или просто вторым замком).
    Пожалуйста, разьясните этот момент.
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Мой опыт общения с Akuvox довольно ограничен, и я далек от того, чтобы его рекомендовать. Сколько нибудь сложной интеграции мы на нем не делали, и я сомневаюсь, что она возможна.
    У вызывных панелей R20 есть 2 реле.
    Но подключать к ним управление каким-либо доступом я бы не стал.
    Безопасность системы получится неудовлетворительной.
    Детали лучше уточнять в техподдержке производителя.
    Что касается 2N, то это стандартное для индустрии SIP домофонов решение. Многие известные производителя используют компоненты 2N под своими брендами (Zennio, Control4, Savant...)
    Оно собирается как Lego из нужных вам компонентов.
    И я полагаю, что ваш расчет относительно 2N вряд ли верен.
    Вы наверняка забыли какие-нибудь лицензии, и другие не очевидные элементы.
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    @asakharov, Спасибо за развернутый ответ. Да это и не оценки пока, а так, очень грубая прикидка навскидку. Мне необходимо будет ставить такой домофон с управлением калиткой и воротами. Сейчас только прощупываю почву - нужно решить в каком направлении искать решение и определиться с бюджетом.
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Кстати, безопасность в моем конкретном случае, стоит пожалуй на последнем месте, ибо в силу расположения и особенностей участка взламывать замок никто не будет - просто перелезут небольшое ограждение по периметру :)
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Snegoff, ну тогда вот вам и решение.
    Например, R20 вызывная панель, а внутренний монитор - С313.
    Дешево и сердито :)
    Не забудьте, что если захотите их облаком пользоваться, потребуется покупка лицензии.
