Конструкция крыши с применением фермы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Caldin-Maldin, 26.04.09.
  1. ale4969
    ale4969
    ale4969
    а угол то крыши,может поострей нужно сделать?а то вдруг снег провалит ее
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Длина и шаг?
    длина и шаг?
    Наберите в поиске "калькулятор балок" и прикиньте сами.
    Еще по поводу фермы - собирать-то её лучше внизу и монтировать краном. Если с краном сильный напряг, то по месту эту ферму вряд ли построишь, так как собирать её придется в лежачем положении, да ещё и придется пару-тройку раз переворачивать туда-сюда. Тогда я бы из будущих стропил построил временную площадку на уровне места, где должна быть смонтирована ферма и собрал бы ферму на ней.
    ЗЫ. Поменял название темы - может народ больше заинтересуется. А то я в фермах спец невеликий
  3. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    про этот вариант фермы думал так:
    1. крайние стойки работают на растяжение потому то верхний пояс фермы - балка, при нагрузге начнет прогибаться и становиться дугой, при этом края балки будут как бы приподниматься, на сжатие стойки там не нужны, т.к. края балок опираются на фронтон, и сжиматься им не даст этот самый фронтон
    2.Про синие стойки и раскосы, все тоже самое, верхний пояс прогибается, а эти стойки и раскосы работают на сжатие и как бы поддерживают его.
    Думал так, может и не прав.
    Тоже хотел болты, просто так выразился :)
    Чесно говоря хотел сделать все стойки раскосы и в плоскости фермы и прикрепить сбоку
    Понял. Спасибо.
    Хотел не брус, а сколачиать три доски 200х50. Говорят так надежней, ведь в брусе может попастся какой-нибудь скрытый порок, который не увидешь снаружи.
    Так и сделаю.
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    гадать можно сколько угодно - я на курсачах так же делал. Но смысла в этом нет ни малейшего, так как ферма станет работать не только на нагрузку сверху вниз - но и на боковые нагрузки тоже (от ветра или мало ли чего. У нас еще сейсмика есть. Тут, к слову сказать, на форуме, некоторые сомневаются, что возможно учесть все виды нагрузок, действующие на дом. А этого и не надо - учитывать все. Тела имеют шесть степеней свободы - могут двигаться вдоль любой из трех пространственных координат, а также могут крутиться вокруг них. Дом - статичен. Значит, всего две степени свободы. Что тут считать? Берутся самые тяжелые варианты - один-два, буквально, и просчитываются. Если их выдерживает, то и все остальное вытерпит тоже.). Т.е. надо стремиться к универсальности раскосов и подкосов - мало ли в какую сторону им придется работать, а технологию это все равно не усложняет
    Тут точно не знаю. С точки зрения сопромата, конечно, без разницы - один там брус или 10 досок. Лишь бы сечение соответствовало. В принципе, расстояния между узлами маленькие, риска, что доски разойдутся в разные стороны эдаким бутоном нету вроде. Может быть, саморезами для улучшения собственного самочуствия стянуть их друг с другом. Или проволокой. Или последить, а потом, если что, стянуть.
  5. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Спасибо. Еще вопрос. А ферму достаточно просто положить на стену, обернув края рубероидом, или ее как то надо закрепить, чтобы она не ходила в горизонтальной плоскости?
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    В какой горизонтальной?
    Я бы анкеры заложил по краям фермы. Или потом просверлил бы да забил (а то на заранее заложенные хрен смонтируешь).
    На нижний пояс фермы крепить балки перекрытия - зафиксировали. Верхний пояс зафиксируется стропилами. Противоположные концы стропил можно скрепить с балками - получатся геометрически неизменяемые треугольники, так крыша-то 2-скатная.
    Конечно, когда ничего этого нет, то надо при монтаже фермы прибить к ней временные подкосы справа-слева. Потом убрать.
  7. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    И еще вопрос сразу же:)
    1. Нужны ли ригеля между стропильными досками, чуть выше пола чердачка?
    2. В первом посте, на втором рисунке в левом синем кружочке обведено место опирания балки, на который будет опираться стропильная нога снизу, думаю поставить под него посередине две стойки, а между ними сделать окно. Как Вам эта конструкция?
    На первый вопрос ответ уже получил:)
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    не понял ни хрена. Зато увидел, что ферма ваша опирается прямо на оконную перемычку - а значит, перемычку надо не простую, либо, возможно, вообще окно оттуда убрать.
  9. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Перемычки есть усиленные, но думаю разнести окна (там проем сделан под две рамы уже имеющиеся), оставить между ними простенок 40х40см, как раз под местом опирания нижнего и соответственно верхнего поясов фермы.
    По поводу балки попытаюсь объяснить. Второй этаж помещения 6х6 по периметру будет выполнен из керамзитобетонных панелей на высоту 1.2 метра, далее с двух противоположных сторон поверх панелей будут возводится вверх фронтоны из к/б блоков, схемы фронтонов в первом посте.
    Далее, если смотреть на схему фронтона, справа на к/б панели будет подниматься стенка, на нее ляжет мауэрлат, на него стропила. А спротивоположной стороны стенка останется высотой 1.2, чтогбы сделать ломанный скат, как на рисунке №1 в 1 посте. так вот на место где скат будет ломаться лягет балка которая на фронтоны будет опираться в месте указанном синем кружочком.
    Вот про эту балку и спрашивал:)
    Надеюсь понятно объяснил.
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    аа. Получится неразрезная 3-хпролетная балка, с пролетами метра по два. Конечно, хватит стоек. И балку и стойки - смело 150*150. А насчет усиленных перемычек, у меня, честно говоря, сомнения. Они, вроде, под плиту перекрытия усилялись-то, а не под ферму. Совсем разные вещи. Но точно я не знаю.
  11. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    По поводу перемычек тоже возникали сомнения, поэтому создал отдельную тему по этому вопросу в форуме "Каменные дома". Думаю все-таки сделать так чтобы ферма опиралась на сплошную кладку.
    А ни че что стойки под вышеуказанной балкой будут опираться на плиту ПК? Получиться не распределеная, а сосредоточенная нагрузка, Может стоит ее как-то распределить?
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Наверное, плохо
    Ну, сделать еще одну ферму :).
    Либо пролет уменьшить с 6 метров до 4-х хотя бы - и то хлеб. Постановкой подкосов
  13. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Вот таким образом сделать?
  14. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Или стойки оставить?
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Да, таким.
    По бокам от стоек - накладки из доски-пятерки, по четыре гвоздя на каждые два стыкуемых элемента, т.е. по 8 гвоздей на накладку. Расположение - как я рисовал болты на ферме. Накладки с обеих сторон, длина около полуметра. Балку накрывает на всю высоту балки, остальное на стойке.
    Снизу к балке прибивается упорная доска - тоже длиной полметра и тоже четыре гвоздя. Упорные доски можно заменить одной - от стойки до стойки. Ничего друг в друга не запиливать, но сопрягать с полным опиранием по максимальной площади
