Конструкция крыши с применением фермы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Caldin-Maldin, 26.04.09.
  1. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Бурят! Огромное спасибо за помощь!
    Вот нарисовал че
    Желтым - накладка между стойкой и балкой.
    Синим упор между стойкой и раскосом с одной стороны и с ними же с другой.
    И еще правильно ли я расчитал нагрузки на отдельные элементы стропильной конструкции
    1. Временные - Площад покрытия 36 кв.м. х 250 кг/кв. м (ветровые и снеговые) = 9 тонн
    2. Постоянные собственные вес конструкций, покрытия, утепления взял с запасом 6 тонн.
    Итого 15 тонн на всю крышу помещения 6х6. на каждый погонный метро всей конструкции (если считать вдоль фермы) получается около 2.5 тонн (с запасом взял)
    Половину из этой нагрузки несет ферма, другую половину соответственно балка (про которую мы недавно говорили) и стена через мауэрлат.
    Следовательно распределенная нагрузка на ферму (опять беру с запасом 1.5 тонны на метр) и по тонне с копейками на балку и стену.
    Верный расчет?
  2. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Стойки-то на хрена? Либо то, либо другое. Я подкосы предложил, чтобы на плиту вообще ничего не опирать. Кстати, от подкосов получается распор на стены. Чтобы избежать - можно типа затяжек изобразить, соединив концы балки и концы подкосов (чтоб опять треугольники вышли - они геометрически неизменяемы)
    Балка и стена, вероятно, несут по четверти общего веса кровли. У балки-то крутой скат ведь на неё, на балку символически опирается. Если не символически - то делишь равномернно на балку и стену пониже. И снеговая нагрузка на этот участок, наверное, не учитывается - сильно уж скат крутой.
    Про стойки-то я сам пораньше сморозил :). Короче, не нужны стойки и все тут.
  4. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Все понял. Сделаю подкосы (стена крепкая - панель к/бетонная не думаю что ее выпрет, тем более они будут соединены по периметру в жесткую коробку ) и стяжки в плотную к стене сделаю (соединю край балки и край подкоса). Накладки и упор соответственно тоже будет.
    Так и считал , половина на ферму, другая половина на стену и балку поровну:))
    Все вроде во всем разобрался!
    СПАСИБОООООООООООООООООООООООО!
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    тут-то я круто прогнал :). Таким способом распора не избегнуть. От распора нужна общая затяжка, стягивающая нижние концы подкосов. Можно замаскировать в конструкции пола или вообще приспособить её как лагу пола. Можно приспособить арматурину. Ну это так, к слову.
    Если плита лежит вдоль той же балки - то и она будет отличной затяжкой от распора. В неё какие-нибудь металлические башмаки под концы стоек приделать и все.
  6. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Думаю, от распора мне ничего не придется делать, ведь, у меня по мериметру этого полуэтажа на высоту 1.2 метра жесткая коробка и керамзитобетонных панелей, сваренных между собой. Не думаю, что сила распора будет сильнее этой конструкции:)
    Но все равно спасибо.
    Сейчас вот думаю как сделать потолок , таким образом чтобы балок не видно было, и еще утеплить его?
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Простейший способ - подшивка досок потолка снизу к балкам на саморезах.
    А вот ферму, наверное, и не стоит маскировать - пусть нижний пояс торчит из потолка. Обшить его вагонкой и всех делов. Или гипсухой.
    Если и его надо маскировать то вариантов два:
    1. Балки опираются не на верхний край нижнего пояса фермы, а заподлицо с нижним краем. Значит, нужны уголки на ферму, а то и вообще нижний пояс фермы сразу сделать из двух спаренных уголков на 63
    2. Балки опереть все же на верхний край пояса фермы - тогда только подвесной потолок или как-то дизайнерски обыграть торчащую из потолка ферму. Это мне кажется самым простым - дизайн
  8. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Понял. Буду думать.
    Еще про тот брус, который будет с раскосами. Его каким образом крепить к фронтонам?
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Просто опирается на несущую стену - на всю ширину. (Она же несущая?). Можно анкер забить, даже, наверное, нужно. Если б была деревянная стена - можно изобразить врубку ласточкин хвост
  10. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Да 40 см.
    Так и сделаю:)
  11. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Бурят! Добрый день. Возник еще один вопрос. Вопрос про опирание фермы.
    С одной стороны ферма будет опираться на внешнюю несущую стену. Здесь вопросов нет. Но с другой стороны будет перегородка тощиной в полкирпича. В первом посте вид перегородки на рис.3. Так вот. Думаю под место опирания фермы сделать в перегородке колонну размерами ширина 40см, тощина 25. Как вы думаете, хватит такого сечения колонны, может ее как-нибудь нужно усилить?
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Честно говоря, толком не могу ответить. Я ведь технолог, а не проектировщик. Т.е., я делал то, что мне нарисуют :). Про перегородку я изначально прошляпил, думал, ферма 6-метровая.
    1. На перегородки опирать вообще ничего нельзя - они несут только себя и больше ничего (наверное, по устойчивости не проходят, слишком тонкие, но это просто мои догадки)
    2. Колонна, конечно, ситуацию улучшает, но остается под вопросом перекрытие огрызка с размерами 2880*4700 мм. Я думаю, что его-то лучше перекрывать в поперечном направлении балками 3-метровой длины - туда, наверное, можно будет применить доски 50*180, с шагом в полметра (это лучше проверить на куркуляторе балок). Но тогда перегородка и вовсе не подойдет.
    3. Короче говоря, мне кажется удобнее сделать капитальную стену толщиной в кирпич. Тогда:
    а) на неё можно смело опирать все, что надо.
    б) она (пятая стена внутри дома) придаст жесткость всей коробке
    При этом перерасход кладки составит 1,5 куба
  13. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Ферма то как раз 6 метровая. с помощью фермы хочу перекрыть помещение 6х6. Помещение 4.7х2.8 перекрыть хочу следующим образом. Продлить верхний пояс фермы до наружной капитальной стены 4.7. И на него опереть стропильные доски, которые через мауэрлат опереть на стены.
    На перегородку опирать ничего и не собирался, для этих целей хотел в перегородке сделать колонну шириной 40, толщиной 25.
    Спасибо за ответы
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы там фермочку рассматривали. Для того, чтобы понять, как она работает, надо сделать диаграмму, вот тут было об этом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/28477/
  15. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Спасибо конечно, но у вас расчет статически определимой фермы, у меня же ферма неопределимая. расчет гораздо сложнее.
