Конструкция крыши с применением фермы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Caldin-Maldin, 26.04.09.
  1. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Ну вот дошел и до крышы:)
    И тут возник технологический вопрос. Стропила будут опирать сверху на верхний пояс фермы сечением 200х150. Стропила 150х50. Как их крепить друг с другом. Нужны ли запилы или крепить с помощью металлических уголков. Если запилы нужны где их сделать в брусе или стропилине?
    Сам думаю, если и делать запилы то в стропилине, чтобы не уменьшать сечение пояса фермы.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    однозначно. И ферма тут ни при чем - даже простые коньковые брусы все равно не запиливают... Мауэрлаты не запиливают тоже... Это связано с опиранием - оно должно быть горизонтальным. Это можно достигнуть, запиливая только стропила.
  3. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Понятно! Буду делать запилы глубиной 5 см и крепить с помощью металлических уголков.
    Далее вопрос по утеплению и собственно кровли. Думаю сделать так. По стропилам натянуть ветро-гидрозащитную пленку (сразу вопрос какую?) прикрепить ее с помощью металических скоб пистолетом. Сверху по стропилам набить бруски 50х50, на них обрешетку из дюймовки, дальше ондулин.
    По утеплению. Утеплятся будет потолок, т.е. между потолком и собственно кровлей будет небольшой холодный чердачек.
    Поперек балок перекрытия через 50 см. думаю саморезами прикрутить металлические П-образные профиля (на такие обычно крепять сайдинг). Сверху на эти профиля между балками положить утеплитель. Общая толщина утеплителя будет 200мм. думаю положить сначала листы 100мм, далее вразбежку к нему лист 50мм. Утеплитель встанет по высоте вровень со балками перекрытия. И далее сверху положить еще слой 50 мм, чтобы перекрывал балки. Стыки между листами запенить.
    Снизу на металические профиля прикрутить гипсокартон(тут еще вопрос, если гипсокартон метровой ширины и его прикрутить по краям и в середине - через 50см не будут ли они - листы провисать? )
    Да, забыл про паропроницаемую пленку. Ее думаю закрепить снизу на потолочные балки на метал.скобы, а потом уже профиля.
  4. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Ответьте пожалуйста :)
    Хоть кто-нибудь :)
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    над этим еще можно подумать. Вроде так делают на мансардных кровлях с утеплением - тогда и ветро-гидрозащитная пленка и вентзазор. А раз мансарды нет - зачем тогда? Но полной уверенности у меня нет.
    минплита или пенопласт? Если пенить - пенопласт, значит? Пленки зачем? Да еще и паропроницаемые :)
    Сами по себе они не провисают (на потолок самые тонкие листы идут - 9,5 мм), а под нагрузкой от утеплителя - не знаю. Утеплитель на направляшки опирать лучше.
    Пленка-то как раз должна быть пароизоляцией! - чтоб утеплитель паром не напитывался. А сверху - на утеплителе - нужно паропроницаемую. Но если утеплитель пенопласт, то можно и подумать насчет пленок - в том плане. чтоб отказаться от них
  6. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Гидрозащитную пленку хочу положить, что та влага которая попадет под кровлю не попала внутрь.
    Утеплитель (пенопласт) так и хотел положить на металлические профиля, а снизу к этим профилям прикрепить гипсокартон.
  7. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Продолжу тему.
    Начал собирать тропильную систему.
    Ферму с больши количеством раскосов и стоек не стал. Остановился на таком варианте.. На фото можно увидеть.
    Сразу возник вопрос. Стропила крепятся с помощью уголков. По одному сверху стропилины и снизу. Уголки на саморезах. Достаточно ли такого крепежа?
    Может какие-нибудь ошибки допустил и не поздно исправить?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На стропила в коньке делаются накладки- косынки из фанеры или осб.
  9. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    1. Саморезы черные использовать крайне нежелательно - они хрупкие и под нагрузкой летят. лучше оцинковку, еще лучше с прессшайбо1
    2. Если крепите стропила перфорацие, ставьте саморезов сильно больше. три самореза под нагрузкой (хотя ее там практически нет) рассыпятся.
    3. А вот коньковую ферму если собираете на пластинах, то крепить только на все саморезы. саморез желательно использовать 4,5х35. и пластины стоит брать большего сечения, типа 150х300.
  10. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Понял, спасибо. Фанеру какой толщины?
    А по сколько тогда надо саморезов? Шесть на каждую полку уголка?
    А чем болты с гайками плохи? И как я саморезами на 35 скреплю пояса и стойки если они толщиной 150?
    Спасибо за ответы
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    9-10мм хватит.
  12. Нормальный
    Нормальный
    Нормальный
    Златоуст
    Билли@Бонс, простите, можно ли к нижнему поясу фермы пришить потолок?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Спустя 3 года - можно...;)
    Вы весь форум с его основания начали читать? :aga: :faq: Ищите более "свежие" темы.
  14. Нормальный
    Нормальный
    Нормальный
    Златоуст
    Aqualand, да трудно мне, я слесарь по металлу, компьютер сына сам неумею. вот увидел тему близкую спросил глупый... гараж строю сам один. 6.5 на 8метров. подпорки внутри ненужны хотел ферму ну и потолок кней пришить аинтелекта не хватает
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да не стоить себя и меня казнить...:no: ;) Зделайте простейшую ферму из доски "дюймовки" (25 мм.) На картикне угол 25 градусов.
    Вариаент 7,2. м (со свесами) - для вас самый класс :super:
