ДОМ ИЗ ГАЗОБЕТОНА ФАСАД ЦСП
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Малеон, 30.08.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только сошкуривать краску и заново красить такой фасад нужно раз в 3-5 лет! Это по-вашему экономное и практичное решение?
  2. Qwerty five
    Qwerty five
    Qwerty five
    Кому это надо? Вам?
    Нестроганую доску ошкуривать?
    Это не пенопласт, ее клеить не надо и штукатурить не надо.
    Пару ведер краски из финки заказать и четыре таджикокодня.
    Это вагонки всякие и блокхаусы требуют ухода, это да, поэтому и написал что против.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы сказки в другом месте рассказывайте! Через три года такой фасад будет весь в водорослях!
  4. Qwerty five
    Qwerty five
    Qwerty five
    Таких фасадов в России и Скандинавии больше чем китайцев в Китае.
    Идите пенопласт шкурьте ;)
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    :)] Вот это мне повезло! @nadegniy, пришлите мне тогда обьём ПСБ-С 25Ф 150мм, на мой дом и я так уж и быть сделаю себе с утеплением за "одинаковые деньги" !
    Дом у меня 8.5 х10.5 м, два этажа, обьём надеюсь сможете посчитать?
    Или вы балобол:mad:
  6. g370363
    g370363
    g370363
    @Малеон,
    Для того что выбрать "технологию" отделки фасада необходимо понимать разницу между данными технологиями это раз. Второе и не маловажное, это постараться понять стоимость данной технологии, но не в узком разделе сколько это стоит, а более корректном: Сколько это будет стоить с учётом "капитальных затрат" и "эксплуатационных", расходы на обслуживание, ремонт, отопление, кондиционирование. И сравнив по этим показателям можно будет сделать более корректный выбор.
    На что надо обратить внимание:
    Любая многослойная система рассчитывается как по теплопотехническим характеристикам так по влагопереносу! И если очерёдность слоёв при расчёте теплопотерь не имеет значения, то при расчёте ВЛАГОПЕРЕНОСА имеет основополагающее значение! При проектировании многослойной системы необходимо соблюдать правило КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ НАРУЖУ, ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ НЕ ХУЖЕ ПРЕДЫДУЩЕГО - что это значит? простыми словами - не должно быть паробарьера! В СФТК (система фасадная теплоизоляционная композитная) учитываются все факторы с накоплением и выведением влаги из многослойной конструкции и основной расчёт приходится на "толщину слоя теплоизоляции" почему? В отопительный сезон происходит накопление влаги а в летний вся влага должна выйти. И для правильной работы данной конструкции необходимое соблюдать условие "ЗОНА КОНДЕНСАЦИИ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ДОЛЖНА ДОХОДИТЬ ДО НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ". Это решается в основном толщиной утеплителя. Но также зависит от материалов всей многослойной системы.
    А теперь постарайтесь ответить на вопрос: КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ получите от применения данной технологии и не нарушаются ли условия описанные выше?
    Ваша многослойная конструкция как минимум должна содержать "внутреннюю" отделку с помощью которой возможно изменять конечный результат. Несущую (конструкционную) функцию выполняет / газобетон D500 (400mm) / материал с высоким показателем паропроницаемости далее планировали навесить каркас с плитами ЦСП и пространство заполнить эковатой. Получается: конструктив с высоким показателем паропроницаемости - эковата ещё более высокий показатель, а далее паробарьер из ЦСП. Как думаете какой должен быть слой эковаты что бы "зона конденсации не дошла до конструктива? Что будет с вашим профилем через некоторое время после постоянного воздействия на него влаги и перепада температур?
    Далее финишная отделка. Как вы планировали организовать стыки листового материала? Малейшее изменение геометрии и все ваши стыки никакая шпатлёвка не выдержит, а это элементарное разрушение финишного слоя.
    Резюме
    В Вашем случае либо вент фасад либо СФТК
    СФТК
    Возможно использовать два вида утеплителя (ПСБ-С25Ф или МВП) в любом случает ТРЕБУЕТСЯ расчёт по влагопереносу для определения толщины утеплителя. Различия в выборе утеплителя отразятся на выборе финишного слоя, и себестоимости (капитальных затратах). Необходимо помнить что утепление зданий ППС для частного домостроения не регламентируются. И в принципе не запрещено монтировать без противопожарных рассечек (на Ваш страх и риск). Но детские и лечебные учреждения ЗАПРЕЩЕНО утеплять ППС по регламенту пожаро-охранных организаций.
    P. S.
    Не специалист по вент фасаду.
  7. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Спасибо за коментарий, приму во внимание
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы сами делали и представляете о чём говорите? Смешно читать советы от интернетобразованных людей, которые сами никогда это не делали, но дают советы тем кто это делал своими руками!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утром деньги- вечером стулья! Или вы балабол?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    @Малеон,
    для Вашей климатической зоны скорее всего минимальная толщина утеплителя близка к 150 мм. Но лучше посчитать. Постарайтесь найти теплотехника "порядочного". Он чётко должен ответить на вопрос "какой толщины утеплитель" "где точка росы (граница зоны конденсации ближняя к конструктиву)" и "сколько буду платить за отопление (или какие теплопотери а) трансмисионные б) вениляция в) ГВС)". Исходя из этих данных (при таком утеплении) сможете реально сократить расходы на отопительном оборудовании и посчитать расходы на отопление.
    СФТК проектировалась для а) защиты конструктива б) улучшение эксплуатационных характеристик в) улучшение декоративной привлекательности. При правильном режиме эксплуатации расчётный срок службы примерно 25 лет. Разработчики рекомендуют через 7 лет красить (если применять минеральную штукатурку). По хорошему дополнительное окрашивание улучшает свойства декоративного слоя.
    "На словах" (не учитываем нарушение технологии) - стоит и будет стоять.
    Другие технологии даже вент фасада вызывают вопрос: что будет с элементами которые попадают в зону конденсации - это раз и они же являются мостиками холода - это два. Про пожарную опасность не стоит забывать.
