Каркасный дом на винтовых сваях, 8*12,5 метров
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kerbetos, 31.08.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вырыть яму, завернуть в ней еще 4 сваи и пони-стенки до уровня основного перекрытия :)
  2. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    Стенки Бетонные?
  3. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    А если между сваями снять грунт на 50 см например, потом сделать песчаную подушку, сделать опалубку поверх связать между сваями арматуру и забетонировать ростверк на котором будет нижняя часть так сказать подвальчика
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @kerbetos, стены я имел ввиду такие же каркасные, но тут другая проблема возникнет - как сделать дренаж, ведь яма водой может наполниться
    а это уже будет два разных фундамента со всеми вытекающими последствиями.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    и получите полноценный МЗФЛ, который все равно будет жить отдельной от свай жизнью. Лейте тогда уж просто ленточный фундамент под весь дом.
  6. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    С ямой будут проблемы и при стройке, и при пользовании. Вас уже несколько человек отговаривают. Котел не занимает много места, может все же на 1 этаже 4м2 выделить. И для стиралки места хватит. А уж сушилка в подвале - это вообще - нечто! Почему =то все думают, что в помещении где установлен газовый котел очень жарко. Ассоциация с котельными на угле, мартеновскими печами. Да в этом помещении всегда прохладно, так как все время входит воздух из других помещений или с улицы, который идет на горение и потом в трубу с продуктами сгорания. А сам котел (корпус) едва теплый.
  7. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Да вообще эта идея мертвая, ну если собирались строить на винтовых сваях, о каком цоколе может идти речь? На таком фундаменте погреб делать и то геморойно, а вы про котельную в земле. Да еще и с заглублением свай 1.5м. Вам в таком случае дешевле и лучше будет сразу ленточный фундамент сделать, или скомбинировать ленту под половину дома, сваи под другую, но этот вариант так же чреват сложностями.
  8. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    я думаю сделать немного подругому
    докрутить сваи еще на полметра если позволит грунт
    в связи с уклоном снять чернозем и выровнять плоскость будущего пола, в среднем на 50 см углубимся
    сделать отсыпку песком 10-15 см, уложить пеноплекса 10 см, сваи обернуть каким нить энергофлексом (чтобы бетон при залике о них не цеплялся) уложить арматуру и залить дно 10 см бетонной стяжки
    как застынет сделать опалубку и залить бетоном стенки чтобы выступали на 20-30 см выше грунта
    полученное "корыто" будет жить независимо от винтовых свай. Выше не доходя до перекрытия около 5 см сделать каркасную комнату. Между перекрытием и стенками комнаты уложить какой нить вспененный утеплитель типа энергофлекса который сможет "играть" уменьшая и увеличивая зазоры.
    Снаружи бетонную часть утеплить пеноплексом
    Вокруг дома сделать дренаж
    Получится 2 типа фундамента которые живут каждый своей жизнью. Лестница будет закреплена только вверху.
  9. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @kerbetos, Вы можете строить любые выкрутасы и эксперименты, но газ туда не подключат.
  10. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    газ есть подключенный в соседнем доме, а вопрос перепланировки решаем
    что мешает подвести газ в помещение выше уровня земли удовлетворяющее по объёму по высоте и по остеклению?
  11. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Котельная в цокольном этаже должна иметь выход на улицу а не лестницу на первый этаж.
    Так же можно и то и то, но в таком случае иногда заставляют ставить газоанализатор.
    Я вообще не понимаю смысла, Вам котельная эта встанет в 2 раза дороже, нежели это было бы помещение на 1 этаже. Мало того она еще и неудобной будет. Если у Вас есть лишние деньги и желание спорить с газовщиками, которые будут упираться до последнего, то вперед.
  12. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    выход на улицу тоже будет
    спорить ни с кем не собираюсь, газовщик мой друг который делал газификацию, у него добро получено
    цена вопроса это уже другой вопрос.
    Хочется место для всех коммуникаций отдельно, вот например я хочу накопительный бойлер для воды, потому что хочу комфорта, а он место занимает, котел газовый тоже место, колонку и нагрев воды от двухконтурного котла не хочу, уже пробовал это и никогда этого не поставлю.
    Систему рекуперации для вентиляции хочу. Хочу поставить нормальную систему для очистки воды.
    Всё это конечно не удешевляет дом, но добавляет комфорта и соответсвенно тремует место где нужно разместить оборудование. Размещать его вверху и выделять отдельно комнату тоже не очень хочется, строить 2х этажный дом тоже нет, максимум комнату в цокольном этаже. Делать ленточный фундамент тоже не хочу, уже сваи винтовые куплены и почти все закручены.
  13. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @kerbetos, что Вам мешает сделать котельную на втором этаже?
    И кстати разводить систему вентиляции так, чтобы рекуператор был в цоколе, будет раза в два дороже, нежели на чердаке. Да и что особенно плохого в двухконтурном котле? Подозреваю, что опыт негативный был из за того, что система водоснабжения была спроектирована не верно. Бойлер лучше колонки только тем, что температуру можно более четко регулировать. И у него тоже есть минусы, занимает много места и долго греет "с нуля", ах да, еще и цена.
  14. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    Для меня в первую очередь комфорт.
    Месяц не появлялся тут на форуме. Строился по вечерам и по выходным. Строил с женой и парой помощников.
    Два выходных дня ушло на закручивание 26 винтовых свай.
    Обвязка пол стены
    так и добрались до крыши.
    Сегодня укладывали утеплитель в наружные стены
    IMG_20150912_133928.jpg IMG_20150922_080026.jpg IMG_20150925_075140.jpg \
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вручную :ogo:
