1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Ну, глядя на Вашу красоту, вообще все хочется снести и заново построить...
    Сейчас у меня главная задача несущие конструкции продумать, чуть позже можно решить, профлист или штакетник. Штакетник более тяжелый, нежели профлист, будет больше нагрузка на ворота. Да и дороже будет качественная доска. Но это уже другая тема в форуме.
    Мне и жене, кстати, тоже по фотографиям на риелтерском сайте понравился, поэтому уже заранее знали, что купим, когда ехали вживую смотреть. Так и хотели - высоту наростить и цветные колпаки маленькие поставить. Но кривизна кирпичных столбов сильно смущает. Причем непонятно, это кладка кривая, или фундамент за несколько лет "выпучило". В любом случае, наращивать кладку придется прямо, а это еще более подчеркнет кривизну столбов. Боюсь придется воспользоваться советом уважаемого Yriy
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Ребята, возможен ли такой вариант?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yury_by, когда речь идет о фундаменте, то нужны ответы:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    Навскидку, криминала не видно. Конкретнее, после ответов.
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Groundworkturf, столбы уже забетонированы. Летом буду заливать армированную ленту между столбами, которые расположены на расстоянии 2,5 метра друг от друга. Она же является одновременно и подпорной стенкой, то есть мой участок будет выше соседских. Лента нарисована на рисунке в разрезе.
    А теперь конкретно по ответам. Верхний слой существующего грунта, в который углубляется лента, твердый и с камнями. Его толщина около полуметра. Будучи влажным поддается копке лопатой, но сухим жарким летом уже нужен лом :) Ниже песок, но до него я не дойду, так как глубина предполагаемой траншеи не более 30 см (см. на рисунке). Вода глубоко (бурили проверочные лунки на 5 метров), глубина промерзания 80-90 см. На участке небольшой уклон (на 20 метров 70 см перепада - одна из сторон, остальные - намного меньше).
    :flag:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yury_by, идеальные условия по грунтам. Единственные возможные проблемы с верховодкой по склону. Я бы внес коррективы в проект, Заменив песок на щебень и сделал им заполнение пазух ленты для обеспечения стока воды. Еще вопрос с бетонированием рабицы в ленту, с какой целью?
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Groundworkturf, хорошая идея, что-то я о верховодке не подумал :pioner: Сетка высотой 1,8 метра, а столбы над стенкой-фундаментом - 1,7 метра. Сетку меньшей высоты под заказ никто не брался изготовить. К тому же не нужно крепить тросом снизу - забетонировал и забыл, у меня на даче так.
    Нужно ли гидроизолировать стенку?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yury_by, так пусть выступает на 10 сантимов, если лаги крепления (или трос) расположить максимально высоко, то ни на что не влияет. Можно и в бетон, но сетка имеет свой срок службы, на порядки меньший, чем фундамент. Быть может, со временем, появятся другие материалы, которые понравятся больше, чем рабица.
    Нет, если бетонирование качественное, без каверн, трещин и т. п.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Кто может подсказать, планируется лента под кирпичные столбы ш. 40, в45,какие правильные размеры
    должны быть обвязывающей арматуры (скобы),по 5см от стенок хватит?
    И интересует последовательность укладки подушки-на дно песок далее щебень или наоборот.
    Спасибо.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hank190, защитные слои бетона для арматуры d12 - 4 см верх и бока. Низ 4 см с бетонной подготовкой или гидроизоляцией и 7 см без них.
    В подушке на дно песок, затем щебень.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Спасибо большое. И подскажите можно ли на дно траншеи положить плотную пленку а нее уже песок,
    и пленку только на дно или можно с напуском на стенки.
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @Groundworkturf, не глянете мою тему? https://www.forumhouse.ru/threads/394546/#post-18151388
    Хотелось бы услышать проверку спеца. Тема думаю потонет - мало кто готов разбираться в написанном мной, ибо не халява и думать надо. :|:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bulldog_Spike, я читал Ваш пост, к сожалению, нет достаточной компетенции в анализе выложенного материала. :|:
    Разместите свой пост в этой теме. Там достаточное количество настоящих профессионалов, способных дать квалифицированный ответ. :hello:
  13. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    да какой уж там материал. :|: Так, слезы и сопли... (а для выпускника МИСИ например - смех конечно). Ладно пойду в вашу тему. Может там какое обсуждение получится. :|:
  14. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @Groundworkturf, в Вашем посте про габионы меня тапками боюсь закидают. Габионы - другая религия. :|:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bulldog_Spike, тема не моя и даже не в моем разделе, но постараюсь оказать Вам в ней поддержку. :hello:
